			20.05.2006, 00:41
			 -->Do not go Gentle<--
Fahrzeug: E32-750iL  (EZ10.91)(Bj12.90)
				Ich brauche dringend hilfe GETRIEBEPROBLEM
		Hallo alle zusammen, ich brauche dringen hilfe!!
habe ein 750 il e32 bj:91
und zwar folgendes problem:
Ich war bei Bmw zum Getriebeölwechsel da das Getriebe ab und zu von P auf D eine kurze Zeit brauchte um den Gang anzunehmen.
Nach dem Öl und Filterwechsel fuhr ich los,an der nächsten Kreuzung "sprang" der Gang raus,ich konnte Gas geben aber der wagen bewegte sich kein Stück,nach kurzem Gasspielen merkte man das der Gang langsam wieder reinging und dann führ er wieder bis zur nächsten Kreuzung.Ab und zu passierte das auch während der Fahrt.Bin dann sofort wieder zu Bmw die haben dann das Öl nachgemessen und sagten das wäre ok,danach wollten sie mir gleich ein neues Getriebe für 3200€ plus 500€ einbau verkaufen.
Ist es möglich das das getriebe defekt ist oder woran kann es liegen das Getriebe hat 170000km gelaufen.kann es auch der drehmomentwandler sein?
Bitte helft mir ich bin am verzweifeln
mfg christoph
			20.05.2006, 03:10
		Hallo Christoph!
  Such mal hier im Forum nach den Thema "Getriebölwechsel bei ZF in Dortmund"
 oder klick hier drauf und lies dir den Thread von Anfang an durch!
      http://www.7-forum.com/forum/showthr...ht=zf-dortmund
  Vereinbar dort einen Termin - und dir wird mit Sicherheit fachgerecht und günstig geholfen.
 ZF Dortmund
 Bornstr. 207
 44145 Dortmund
 Herr Jörg Sagert
 Durchwahl: 0231/83 80 537
  peter
						Geändert von peterpaul (20.05.2006 um 03:18 Uhr).
						Grund: Ergänzungen
			20.05.2006, 13:34
		erst einmal danke für die schnelle antwort nur leider wohne ich sehr weit weg von dortmund!
kannst du mir nicht sagen ob es an dem drehmomentwandler liegt oder ob ich gleich ein neues getriebe brauche so wies bmw sagt.
mfg christoph
			20.05.2006, 13:53
			 rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
		nein, Du brauchst nicht wirklich ein neues Getriebe, am allerwenigsten eins von BMW...
Es muss aber ausgebaut und repariert werden, ich vermute da ne Kleinigkeit, Dichtring (O-Ring) undicht, der den Kolbendruck nicht meher halten kann und die Lamellen deshalb nicht gepresst halten kann. In solchen Fall wird der Automat zerlegt und es bietet sich meist noch an, gewisse Verschleissteile wechseln zu lassen...
Es stellt sich dann oft die Frage, ob ein gutes gebrauchtes nicht mehr Sinn macht.
Sicherlich melden sich noch paar ProfiSeller die Dir gleich eins anbieten...
				AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
			20.05.2006, 13:59
			 rogatyn
		Ach ja, vorab mal den Seizug noch überprüfen, ob der richtig eingestellt ist. Erst mal die kleinen Übel ausschliessen...
			20.05.2006, 15:39
		ich hab noch nicht so die ahnung kann mann da denn was erkennen (o-ring usw.) wenn man das getriebe aufhat?
kann es denn sein das der drehmomentwandler durch ist?
mfg christoph
			20.05.2006, 17:45
			 rogatyn
		jaein, aber eher nicht...
Das zählt für beides...
Wenn der Wandler durch ist, dann würde der Gang halten aber man würde "Schlupf" bemerken, wie bei einer rutschenden Kupplung, eben...Über den Wandler wird die Getriebewelle angetrieben, aber keine Gänge geschalten, das macht das Schaltgerät. Es versorgt gewisse Druckkolben in den Zylindern der Kupplung/Bremse, welche die Lamellen zusammenpressen. Dadurch werden bestimmte Zylinder und Wellen gebremst und der Planetentrieb geleitet. Wenn nun irgendwo eine Lamellenpartie nicht gehalten werden kann, kommt es dazu das ne Welle nicht dreht und dann dreht sich halt die andere Welle. Der Druck wird zögerlich aufgebaut, die Zufuhr ist noch grösser als der Verlust/Undichtheit spricht noch an, lässt dann aber nach und kann die Welle ect. nicht mehr halten. Soviel zum "Gang" hüpft raus...
Wie ist es den im 4ten Gang, hüpft dort der Gang auch raus ???
			20.05.2006, 17:47
		Hallo Christoph!
Wenn Du Dich durch den Thread gearbeitet hast, siehst Du, sich sich fast der weiteste Weg lohnt - alle berichten, dass das Getriebe nachher wie neu sich anfühlt und schaltet.
Da lohnt sich auch ein Weg von Zeven nach Dortmund......
Aber ruf doch einfach mal am Montag früh dort erst mal an!
peter
			20.05.2006, 18:02
			 rogatyn
		jepps, ein Anruf im Vorfeld ist wirklich sehr aufschlussreich, Zeven scheint mir auch sehr nördlich zu liegen. Viele aus dem Hamburger Raum schwören auf ihren Revi, vllt. postet noch jemand die dortige Kontaktadr...
			21.05.2006, 15:08
		Sollte ich dann jetzt das getriebe tauschen oder worauf genau muss ich nochmal gucken wenn das getriebe runter ist,bekommen morgen nämlich ein drehmomentwandler damit wollte ich es erst mal probieren.
-nochmal um auf eine frage zurückzukommen:wenn D erstmal drin ist kann ich ganz normal fahren er schaltet ganz normal hoch,nur wenn ich dann bremse um irgendwo abzubiegen und dann wieder gas gebe tourt der wagen hoch,vielleicht hab ich mich nicht richtig ausgedrückt also der gang wird weiterhin angezeigt im display nur hört es sich so an als wenn "die kupplung" durchrutscht,dann nach ca.30 sekunden gasspielen merkt man das die kupplung langsam wieder greift und dann kann ich wieder fahren.
gibt es ZF denn nur in dortmund?
