Alt 29.11.2002, 10:23   #1
Michi730i
Ruhe in Frieden Rottaler2
Benutzerbild von Michi730i
Fahrzeug: 740i E32 Bj. 04/92, 740i E38 Bj. 09/96 & 320i E46 (Winterauddo)
Standard Fensterheber schläft ein!
Hi Jungs!
Wenn ich das Fenster auf der Fahrerseite schließen will, geht das 1. Drittel normal und zügig, aber dann verringert sich die Geschwindigkeit ca. um die Hälfte und es fängt zu quietschen an... was kann denn das sein?
Nochwas: Wollt gestern mal die Türinnenverkleidung abbauen... hab das Holz entfernt die 2 Schrauben links und rechts des Türgriffs geöffnet, aber die drecks Verkleidung rührte sich nicht einen Millimeter (bisschen übertrieben), aber ich bekomm sie einfach nicht ab!!!
Danke im Voraus
Michi
Michi730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2002, 10:36   #2
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
...hi...gib mal unter "Suche" Türverkleidung abbauen" o.ä. ein, ich bin überzeugt, daß dieses Thema hier schon mal behandelt wurde...ansonsten evtl. unter Tipps&Tricks...
Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2002, 10:38   #3
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Standard Ziehen.........fest ziehen......
.......oder mit einem leichtem gegenstand leich anghebeln.
CU
Alt 29.11.2002, 10:39   #4
Michi730i
Hab schon gesucht, aber leider nix gefunden und die unter Tips&Tricks is irgendwie ganz anders...
Alt 29.11.2002, 10:40   #5
Michi730i
Orginal gepostet von Raffael@735i
CU
Wohin ziehen? Nach unten weg? Zu mir hin?
Wollt aber a nix kaputt macha...
Alt 29.11.2002, 10:42   #6
gib das Wort Tuerverkleidung unter suchen ein, da sind in 2 threads die Bilder drin. Hatten wir das letzte mal erst vor ein paar Tagen
Alt 29.11.2002, 10:43   #7
Raffael@735i
LOW4LYF
Standard Zu Dir!!!!!!
.......unten anfangen!!!!
Fahr unten mir einem flachen Gegenstand rein, hebel die Verkleidung an, so das Du Deine Finger dazwischen bekommst,
und dann ruckartig fest ziehen.
Alt 29.11.2002, 10:52   #8
MAriohr
Benutzerbild von MAriohr
Fahrzeug: BMW-735iA BJ6/91 EML/ASC+T/K /BMW G11 750ix
HI
das Problem hatte ich auch, löse die Befestigungsschrauben von der Fensterhebermechanik (locker machen).
Fahr die Scheiben ein paar mal rauf und runter, müsste dann wieder leicht gehen.
In dieser "Stellung" die Schrauben wieder fest anziehen.
MArio_HR
MAriohr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2002, 10:53   #9
Michi730i
OK... das mit der Verkleidung müsste jetzt eigentlich funzen.... war doch zu einfühlsam mit der Pappe!
Aber was kann ich dann gegen das Quietschen und die Geschwindigkeit machen... irgendwas einfetten?
Michi
Alt 29.11.2002, 11:13   #10
nimm erst mal die Verkleidung ab, dann kannst du ja sehen und das quitschen lokalisieren.
Evtl. das Gestaenge oelen oder Teflonspray.
Wenn es rattern sollte, dann koennte das Plastikgetriebe im Eimer sein (Zaehne teilweise weg).
Auf jeden Fall geht der Fentserheber "lahmarsch...", ist normal bei diesem Modell.
Fensterheber reparieren Knetepappi E32: Tipps & Tricks 2 13.08.2011 23:25
4 mal Fensterheber eingefettet! Super Erfolg! knuffel E32: Tipps & Tricks 0 17.03.2004 00:38
4mal Fensterheber eingefettet! Super Erfolg! felice34 BMW 7er, Modell E32 2 04.03.2004 21:23
Fensterheber defekt E38 Fahrerseite und Kenndaten des Motor Rayh BMW 7er, Modell E38 5 07.10.2003 19:18
Grundmodul E38 728i Fensterheber Rayh BMW 7er, Modell E38 0 06.10.2003 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:51 Uhr.
