Alt 03.05.2006, 20:47   #1
yreiser
Benutzerbild von yreiser
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Standard Keilriemen ?
Wenn ich über 5000 RPM fahre und dann Gas wegnehme so dass die Automatik nach vorne schaltet, kann ich bei geöffnetem Fenster immer ein Quietschgeräusch hören, was dann nach ca. 0,5 - 1 sec. wieder weg ist. Hört sich an wie der Keilriemen. Was sagen die Experten ? Was könnte es sonst noch sein, wenn nicht der Riemen ?
yreiser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2006, 20:53   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
klingt wirklich,wie ein durchdrehendes schwungrad, prüfe doch erst mal
deine keilriemen und spanne sie ggf. etwas nach,wenn das quietschen dann
weg ist, brauchst du dir keine sorgen mehr machen.
viele grüsse
peter
Alt 03.05.2006, 20:56   #3
yreiser
Also, BC IV konnte ich selbst einbauen, Fensterheber ersetzen ebenfalls, Heckrollo hab' ich repariert, GONG ausgetauscht, aber in Punkto Mechanik bin ich absoluter Anfänger. Kann ich das als Laie ? Wenn ja wie soll ich da vorgehen ?
Alt 03.05.2006, 21:48   #4
peter becker
hallo
prüfe es doch mal bei stehendem auto, haube hoch und ein zweiter setzt
sich ins auto und gibt mal ruckartig gas,der neben der offenen haube horcht, hierbei müsste man es sehr deutlich
hören,ob es vom keilriemen kommt. den zu spannen dürfte nicht so schwierig
sein, wie die umbauten,die du oben aufgezählt hast.
viele güsse
peter
Geändert von peter becker (03.05.2006 um 22:12 Uhr).
Alt 03.05.2006, 22:03   #5
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Keilriemen austauschen ist beim V8 nicht schwer:
Interner Link) http://www.7-forum.com/modelle/e32/antriebsriemen/
Gruß, Wolfgang
WOLF ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2006, 22:33   #6
Blacky E32
Fahrzeug: BMW 730 iA R6 Bj. 19.4.1990
so ich hänge mich mal ran mein 730 IA R6 hat auch so ein pfeiffen wenn ich die haube auf hab und ihm per druck an der drosselklappe gasgebe kommt etwa bei 4000-4600 ein pfeiffen konnte aber noch nicht richtig zuordnen woher es genau kommt könnte aber auch der antriebsriemen sein habe mal was getestet motor ganz langsam per drosselklappen hebel hochgedreht und der eine riemen der nach links unten geht in fahrtrichtung fängt an zu schwingen bis etwa 2 cm das macht er aber nur wenn er ganz langsam gedreht wird bei schnelleren gas befehlen bewegt er sich nur minimal ausserhalb seiner spur !
Könnte da ein spannen helfen oder wie sieht das beim R6 aus hat einer ne anleitung???
MfG Blacky
Blacky E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2006, 23:21   #7
Cerberus
Fahrzeug: F10-520d
Idee Keilriemenspannen beim 730iR6
@Blacke E32
Hi, habe vor kurzem selbst die Keilriemen beim 730 R6 gewechselt - war ein riesen Zufall, dass ich beim Fachsimpeln in den Motorraum reingeschaut habe (anlässlich einer Besichtigung eines Fuffi)
- Schreck lass nach - der Keilriemen für die Wapu war soeben in Auflösung
begriffen - oberes Gewebe aufgerissen - also wirklich kurz vorm abreissen.
Hab natürlich sofort Ersatz -KR besorgt und hab mich ans schrauben gemacht
(das erste mal nach ca. 12 Jahren Firmenwagen)
Also: grundsätzlich kein Problem - ich habe beide KR gewechselt (also auch für Servo)
Wenn du nur nachspannen willst - dann musst du aber die Spannschrauben lockern (bei Lima bzw. bei Servopumpe) und aber auch die 2. Schraube mit der die Lima bzw. Servo gehalten wird - weil sonst kannst nicht spannen-
- nur lockern, dann dann kann man Servop. und Lima eine bisschen "schwenken".
Beim Spannen kannst du mit einem Gabelring (13er?) an der Spannschraube (hat eine Verzahnung) "andrücken" um die Spannung zu "halten", mit einem
2. Gabelring kannst du die Spannschraube an der anderen Seite festziehen.
Die Spannung am KR hab ich so eingestellt, dass ich das Profil des gespannten KR gerade noch mit der Hand um 90° verdrehen konnte - so hats mir ein alter Meister gesagt. Ich weiss aber nicht, ob diese Methode wirklich richtig aussagekräftig ist - es hat aber vorerst ohne Probs geklappt
mittlerweile ca. 1500 km ohne pfeiffen oder Schaden.
Vielleicht hat wer im Forum eine bessere Methode für dieSpannungskontrolle?!
Wie gesagt, bin kein geübter Schrauber, kann aber sagen, es hat geklappt!
Hoffe, es war ne kleine Hilfe
Grüsse Cerberus
Cerberus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2006, 13:17   #8
yreiser
Ich habe eben versucht, nach der Anleitung vorzugehen. Allerdings kam ich nicht weit. Ich hab's nicht geschafft, den Lüfter von der Riemenscheibe abzuschrauben. Mit welchem Werkzeug blockiert man denn die Riemenscheibe am besten, ohne sie zu beschädigen ?
Ausserdem ist meine Lüfterzarge so brüchig, dass sie gleich beim anfassen in mehrere Teile gebrochen ist. Ist irgendeine Gefahr dabei, eine zeitlang ohne dieses Platikteil zu fahren ?
Alt 06.05.2006, 14:36   #9
ich wuerde sie so schnell wie moeglich austauschen, denn jetzt hat sie ein Unwucht. Sind schon Blaetter durch das Rappeln abgeflogen und haben Haube, Kuehler oder dergleichen zerstoert.
Festhalten geht z B so:
Remove viscous fan (32mm open wrench, left hand thread and a large flat blade screwdriver jammed between the pulley bolts):
(gibt natuerlich ein Spezialwerkzeug zum festhalten, aber fuer die wenigen Male geht es so)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/wa...enViscoFan.jpg
Alt 06.05.2006, 15:03   #10
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
@ yreiser
Hmm,
ich habe ja den selben Motor, ich würde auch mal eine pfeifende Wassserpumpe in Erwägung ziehen (kann ganz schön laut pfeifen und auch nur bei einer gewissen Drehzahl).
Schau mal unter der Achse der Wapu nach, dort ist eine Belüftungsbohrung - findest Du da hellgrüne Spuren vom Kühlwasser, dann ist die Wapu höchstwahrscheinlich die Ursache des Pfeifens. Dann ist die Gleiringdichtung defekt und es tritt Kühlwasser aus. Bald tauschen, denn schnell wird die Pumpe ganz den Geist aufgeben und da das meist schlagartig passiert, ist das Risiko eines Motorschadens innerhalb weniger Sekunden ausgesprochen hoch.
Übrigens:
Die Kühlerzarge bekommt man ganz einfach ab, indem man die zwei Stopfen oben rechts und links herauszieht; dann einfach nach oben herausnehmen.
Den Lüfter bekommt man folgendermaßen ab (Achtung: Linksgewinde!!!): Entweder mit einem alten, beliebigen Keilriemen die Scheibe gegenhalten und dann die Schraube mit 32 Schlüssel und leichtem Hammerschlag lösen und Propeller abnehmen.
Wenn Du die Wapu selbst wechseln willst (machbar), dann solltest Du werkzeugseitig sehr gut ausgestattet sein, denn dazu muß der große Drehschwingungsdämpfer ab (wegen einer Schraube der Wapu)!
Folgendes mußt Du machen (auswendig):
1. Kühlerzarge und Propeller weg
2. Kühlsystem leerlaufen lassen, dicker Schlauch an Wapu weg (Tipp: Diesen Schaluch und den dicken vom Kühler unten erneuern)
3. Klimariemen und großen Riemen abnehmen, davor die Einbaulage des großen merken und vor Abnahme die Laufrichtung markieren
4. Drehschwingungsdämpfer abnehmen (8 SChrauben, diese müssen unbedingt durch Neuteile ersetzt werden und mit gewissem Drehmoment angezogen werden, ich glaube 40 Nm, schau im TIS nach). Um die ohne Kühlerausbau lösen zu können, braucht man einen 3/8-Zoll Steckschlüsselsatz, 1/4 -Zoll ist zu kurz und das übliche 1/2-Zoll-Teil ist zu lang!
5. Wapu abnehmen, alle 3 O-Ringdichtungen durch neue ersetzen, Thermostat aus Wapu umbauen, Nase beachten, Riemenscheibe umbauen
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge, Neubefüllen des Kühlsystems nicht vergessen
Benötigtes, (Sonder-) Werkzeug, das normale setzte ich voraus:
Auffahrrampe oder Hebebühne
3/8 und 1/4-Zoll Steckschlüssel mit den Verlängerungen
Drehmomentschlüssel für 3/8-Zoll!
Neue Wapu (komplett, nicht das Reparaturset nehmen)
diverse o-Ringe, 2-3 Kühlwasserschläuche
ausreichend Kühlerfrostschutzkonzentrat
Wenn man das zum erstenmal macht, solltest Du ca. 3 Stunden mindestens einplanen.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wasserpumpe Keilriemen!! HILFE bmw735 BMW 7er, Modell E38 1 16.03.2006 21:08
Motorraum: Wasserpumpe Keilriemen gerissen r.speri BMW 7er, Modell E32 8 11.03.2005 09:47
Motorraum: Keilriemen Geräusche bmw750 BMW 7er, Modell E32 3 11.02.2005 13:07
Keilriemen gerissen! Hab da mal ne Frage. Holle BMW 7er, Modell E32 11 25.09.2003 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:55 Uhr.
