01.05.2006, 17:14
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Antennen-Diversity; div. Fragen
Hallo!
Bei mir ist die folgende Antenne verbaut:
http://www.realoem.com/bmw/showparts...63&hg=65&fg=30
Ich wollte mir jetzt mein Becker Mexico einbauen und brauche dafür das Diversity nicht, da dies dass Becker ja bereits im Gerät eingebaut hat
Meine Fragen dazu sind nun folgende:
- Kann ich das "Diversity" auf eine normale Antenne zurückrüsten und macht das überhaupt Sinn?
- Wenn ja, wie?
- Können sich die beiden "Diversity" gegenseitig beeinflussen?
Mal wieder danke im voraus für Eure Hilfe
Dirk
01.05.2006, 18:42
† August 2007
Hi Backtotheroots
Das ist wohl eine fehl interpredation von dir. Für ein Diversity braucht man 2 Antennen, sonst funktioniert die Sache nicht. Schau mal ob das Gerät noch einen kleinen Stecker aufweist, dorrt gehört der 2 Antennenstecker hinein.
Es reicht aber ein Stecker, nur Verschwindet bei Frequenzlöcher der Radioempfang, was das Diversity ausgleichen soll.
Gruß Reinhard
01.05.2006, 19:00
Styling 5 rules
Hi Reinhard!
Sorry, vielleicht hatte ich mich ein wenig "verquer" ausgedrückt.
Ich möchte/will kein "Bavaria" einbauen sondern ein Becker Mexico. Dieses hat eine Diversity Einrichtung - ist wohl auch ne Becker Erfindung??? - sprich in der Empfangseinheit ist ein Doppeltuner eingebaut, der im Hintergrund automatisch nach einem besseren Sender sucht. Sobald gefunden, wird - unhörbar!!!! - umgeschaltet. Daher brauche ich auch nur "ein" Antennensignal; den Rest macht der Empfänger.
Dirk
01.05.2006, 19:28
† August 2007
Hi Backtotheroots
Das ist ein Doppelempfänger zum schnelleren Umschalten bei VF und den besten Empfang sucht, dann Umschaltet und freie wieder nach dem besten Empfang sucht. Wenn du im Funkloch bist, bringt das auch nichts, da sind 2 Antennen meißt viel besser. Ist ja das Gleiche wie bei den Funkmicros auf der Bühne, 2x Empfänger mit eigener Antenne, ist immer noch das beste System.
Es schadet nicht, wenn du nur eine Antennne anschliest, habe ich bei mir auch so drin, den mein Sony hat keinen 2. Antennen anschluß.
Gruß Reinhard
02.05.2006, 06:41
Styling 5 rules
Hi Reinhard!
Nur nochmal zum Verständnis; in die Hechscheibe sind also quasi "2" Antennen integriert!?!?!
Die Elektronik dafür sitzt in den beiden C-Säulen und checkt immer das Signal. Das bessere/stärkere Signal wird dann "durchgeschaltet" und an das Radio vorne weitergeleitet. Habe ich das soweit richtig verstanden und beschrieben?
Somit sorgt diese Einrichtung also nur dafür, dass immer das "stärkste" Signal anliegt?????
Somit würde es auch keine Probleme mit dem Becker geben, da der zweite eingebaute Tuner ja nur nach dem gleichen Sender in einer besseren Quali sucht. Beide Systeme müssten sich also super ergänzen.
Hat es eigentlich einen Grund, warum teilweise bei Heckscheibenbetrieb Störungen im Empfang sind?
Dirk
02.05.2006, 08:38
Pleuellagerwechsler
Fahrzeug: 740iA 7/92 KT ; 540iA V8 Touring (E34) ; 740i E38 06/96
In deinem Fall ergänzen sich beide Systeme, sach ich doch
Es gibt unterschiedliche Arten von "Diversity"
1. Doppeltuner mit einer Antenne
2. Doppeltuner mit zwei Antennen
3. Einfachtuner mit doppelter Antenne
Da sich das BMW-Diversity am Gerät wie eine einfache Antenne verhält kannst du das problemlos an dein Becker anschliessen.
Der Becker-Doppeltuner arbeitet über eine Antenne und sucht, wie schon beschrieben, im Hintergrund immer nach der leistungsstärksten Frequenz des eingestellten Senders.
02.05.2006, 11:22
† August 2007
Zitat von Backtotheroots
Hi Reinhard!
Gruß Dirk
Hi Dirk
Das kann zb. von schlechter Masse kommen, oder ein loser Kabelstecker an der Heckscheibe. Muß nicht unbedingt lose weghängen sondern kein richtiger Kontakt. Das BMW-Diversity arbeitet mut dem Zwischen-Frequenz-Verstärker zusammen, ist eigentlich keine 2. Antenne. Auf jeden Fall kann man mit einer Antenne keine Funklöcher überbrücken.
Gruß Reinhard
