			01.05.2006, 01:17
			 Hobbybastler
Fahrzeug: 750i E32 Bj-28.02.92+ASC  mit 175000Km
				Zweite Batterie
		Hay Leute!
Ich habe mal in der "Suche" unter Zweiter Batterie nachgesehen bin aber immernoch nicht schlauer als vorher, deshalb nochmal die Frage an die Spezialisten!!!
Wofür ist eigendlich die zweite Batterie im Kofferaum???     Ich habe einen 750IL BJ 5/88 ohne Standheizung. Eine Batterie ist auch nicht im Kofferaum(aber alles vorhanden). Ich habe demnächst vor mal eine einzubauen um zu sehen ob sich irgendetwas tut. Tel. ist drin, aber mir fehlt der Hörer in der Mittelkonsole und an der Rücksitzrückwand rechte seite ist noch ein großer schwarzer Kasten der mit einem Schlüssel abgeschlossen ist,sieht aus wie ein Trssor(keine Ahnung was das ist oder ob es zum Telefon gehört).
Vieleicht hat von euch jemand eine Idee oder einen Tipp, wäre euch sehr dankbar.
Viele Grüße Andreas
PS: Würde auch gerne mein Profil ändern wenn ich denn wüßte wie ich da wieder hinkomme(schon mal für Reinhard    )
			01.05.2006, 08:39
Fahrzeug: BMW e32 735i  18.12.1986   Handgeschaltet
				Hallo Andreas
		Die zweite Batt ist für die Standheizung!
Ich habe bei mir 2x100Ah drin, das es reicht
Wenn bei dir die Kabel liegen und alles vorbereitet ist, kannst sie einbauen.
Aber da gibt es noch ein Relais im Sicherrungskasten wo da rein muß,
das kann dir aber "Rottaler2" genau sagen, der weiß bescheid!
				________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
			01.05.2006, 08:55
			 Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
		Der große schwarze Kasten ist die Blackbox von einem ( wahrscheinlich ) Siemens Festeinbau - hab ich bei mir auch drin - die hat meist BMW eingebaut wenn man nachträglich ein Telefon haben wollte.
Die 2. Batterie ( original ) hab ich auch - bei mir gabs ab Werk weder ein Telefon noch eine Standheizung - ist mir also auch unklar warum die bei mir drin ist.......................
Wolfgang
				"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
			01.05.2006, 09:06
Fahrzeug: BMW 730i R6 BJ.:05.06.92,Harley-Davidson Softail Springer
Wolfgang
 was man hat,hat man
				lange Haare fetzen
			01.05.2006, 09:42
			 Milchliebhaber
		Wohl war - und ich kann sogar Fotos davon machen........
			01.05.2006, 10:05
			 Hobbybastler
		Guten Morgen Leute.
Danke schon mal, aber eine Standheizung habe ich nicht nur Standlüftung! Und im Kofferaum ist alles drin also rechts die Batterie und links so zwei kleine abdeckungen wo so sicherung drin ist.
Gruß Andreas
			01.05.2006, 10:25
 ja,das glaub ich dir
nur kannst du sie auch hochladen???
			01.05.2006, 11:14
			 Milchliebhaber
		isch gloobe schonn.................
			01.05.2006, 12:39
			 † August 2007
					Zitat von Road-Runner750
				Viele Grüße Andreas
 Hi Road-Runner750
Hier der Link zum Profil ändern:    http://www.7-forum.com/forum/profile...do=editprofile
Die 2. Batterie wurde auch bei nachträglichen Einbau einer SH, oder Telefon bei BMW nachgerüstet, je nachdem was der Besitzer Geld ausgab. Du kannst aber die Batterie auch für eine Bass-Endstufe verwenden, als zwischen kondensator, oder eine Kühlbox !
Gruß Reinhard
			01.05.2006, 16:04
			 Hobbybastler
		Hallo Reinhard.
Danke für den Link erstmal.
Also heißt das ob ich SH habe oder nicht weiß ich erst wenn ich die zweite Batterie verbaut habe? Wird die Batterie auch von der Lima geladen??, denke ja schon sonst würde das ganze ja keinen sinn machen oder!? Weist du jemand der noch so einen Teil für die Mittelkonsole also den Hörer rumliegen hat?
Gruß aus WORMS
