Alt 24.04.2006, 20:41   #11
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Volker
Hab mir die ganzen Anschlüsse vom GM aus den Schaltplänen raus gesucht damit ich weis welcher Pin an den Steckern für was ist, auf 300 Seiten suchen ist nicht so einfach, da kann man leicht was übersehen. Da kannst etliche Stunden vorm PC sitzen und sieht vor lauter Bäume den Wald nicht mehr. Gerade dshalb hab ich mir die Mühe mit dem raus Suchen gemacht, wie soll ich sonst wissen wecher Pin dafür verantwortlich ist. Ist das Aufschliesen bei beiden Türen gewesen ? am Kofferraum hast du es nicht testen können. Soviel ich mich noch an deinen Hilferuf erinnere, hast du rechts auch nicht öffnen können. Dann muß ich auch den Steuerausgang zum RM genauerunter die Lupe nehmen. Deins ist noch ein altes, das habe ich nicht mal mit gezählt, warum auch bist ja nur DU DU DU DU
Wie schlimm dein Alter ist, kann ich nicht beurteilen, kenn ihn ja nicht
Gruß Reinhard
Alt 25.04.2006, 05:20   #12
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI Reinhard,
hast recht. War an beiden Türen keine Reaktion. Konnte natürlich auch nicht testen, ob es drinnen beim Schließversuch klackt - War ja Alles dicht. Da mein Kofferraumschloß schon immer nicht ging, konnte ich auch das nicht testen. Alle anderen Funktionen (Fensteröffnung usw.) hatte ich ja weitestgehend vorher getestet, die schienen alle zu funktionieren.
Also echt, ich könnte das heute nicht mehr, so eine Ewigkeit vor Schaltplänen zubringen, ich würde irgendwann nur noch in Linien denken.
Ich hoffe, ich habe am WE etwas Zeit, dann probiere ich mal das neue GM.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2006, 06:08   #13
Eine genauere Zuordnung war nicht möglich, da die Bezeichnung im dortigen System nicht gelistet war
Das darf doch wohl nicht wahr sein
Wahrscheinlich hat man diese Nummer bei der Umstellung einfach vergessen.
Alt 25.04.2006, 10:19   #14
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
das Modul ist Entwicklungsstand von 1987
mehr konnte ich nicht rausfinden.
Werner
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2006, 10:39   #15
BestDad55
Hi Werner,
das hilft aber schon weiter, denn dann wird es vermutlich die von mir gewünschte Funktion (Öffnung jedes Fensters mit einem Tastendruck) noch nicht können. Werde ich mal testen. Aber als Ersatz ist es allemal gut.
Danke erstmal.
Volker
Alt 08.05.2006, 13:38   #16
BestDad55
habe jetzt nochmal den alten Auktionstext des Anbieters auf den Tisch gekriegt. Da stand noch folgender Zusatz:
Entspricht:
61.35-8 356 096
61.35-1 390 354
61.35-1 389 693
61.35-1 388 070
61.35-8 350 346
Ich schätze mal, die habe nur alle aufgelistet, die kompatibel sind. Oder geben Euch die Nummern was.
Volker
Alt 09.05.2006, 10:35   #17
tron64
Fahrzeug: E32-750iL (11/91)
Nunja, bilde dir selbst ein Urteil, das ist was ich so gefunden hab:
HTML-Code:
61.35-8 356 096  E34 (520M50, 525M20, 525M50, 535, M5 3.6) ; E32 (730M60, 735, 740, 750) Länderausführung Australien
61.35-1 390 354  E34 (520M50, 525M20, 525M50, 535, M5 3.6) Länderausführung Australien
61.35-1 389 693  nicht im ETK
61.35-1 388 070  nicht im ETK
61.35-8 350 346  nicht im ETK
Keine Ahnung, was in der LA Australien anders ist als bei uns
tron64 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2006, 10:46   #18
Mein LKM Japanausfuehrung sieht auch anders aus laut Rottaler2, der es repariert hat.
Sind halt die lokalen Strassenverkehrsbedingungen. In USA haben sie z B keine Nebelrueckleuchten, da fehlt dann auch halt etwas im LKM.
Aber Australien?
Alt 09.05.2006, 12:10   #19
BestDad55
Tja,
dann werde ich doch mal Reinhard`s Tip folgen und das Ding voller Angst testeshalber mal bei Gelegenheit einbauen und berichten, was passiert ist!!
Volker
Alt 12.05.2006, 21:42   #20
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Und was ist mit nr 61.35-8 355 818? Passt das auch?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
