09.04.2006, 14:52
#21
Fahrzeug: 750iL (E32) Automatik,Baujahr 12.93
Wie mache ich das mit dem Umschalter
09.04.2006, 15:30
#22
OUT OF ORDER
Zitat von nde2hxl
geht das auch bei meiner Webasto Standheizung?
Ich habe da nämlich so ein externes Display mit ein paar Knöpfen drauf. Das wäre ja dann überflüssig.
Ja geht ne kleine anleitung dafür findest du unter tips und tricks, von meiner wenigkeit
09.04.2006, 19:17
#23
Pin 3 von der Relaisbox ist ja für Standheizung welche Leitung ist für die Standlüftung.
10.04.2006, 10:32
#24
† August 2007
Hi flohl
Da ist Pin 4 an der Box zuständig. Ein Umschalter hat 3 Anschlüsse einen in der Mitte, der mit den beiden Äusseren je nach Stellung des Knebels korrespondiert.
Vom Transistor der C (kollektor) an den mittleren Pin und aussen einmel Pin 3 der Andere Pin 4 fertig.
Gruß Reinhard
