Alt 04.04.2006, 13:42   #21
TheBrain
Benutzerbild von TheBrain
Fahrzeug: BMW 745i (E65) & BMW 750i xDrive (F01)
Ich glaube mein Beitrag ist ein wenig untergegangen.
Wie können meine Scheiben + Beläge vorne/ hinten im 745i laut System-Anzeige 90.000km halten wenn sie bei anderen schon nach 30.000 fällig sind?
Ich habe jetzt ca. 50.000km auf der Uhr.
Zitat von TheBrain
ich kann diese Angaben gar nicht verstehen...
Bei mir wird angezeigt dass ich erst bei ~92.000km vorne und hinten was an den Bremsen machen lassen muss.
Stimmt die Anzeige nicht?
Oder ist der Fahrstil der anderen User wirklich so extrem?
TheBrain
TheBrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2006, 14:21   #22
Klaus H.
Fahrzeug: M8 GC, ex750Li/F02, Porsche 992.2-GTS Cabrio 12/2024
hier gibt es mindestens noch einen Thread über den Bremsverschleiß des E65.
Mein ehemaliger 745i hatte nach 33.000 km vorne neue Scheiben und Beläge bekommen. Ich habe da allerdings die Werkstatt in Verdacht, dass sie die Scheiben zu früh wechselt, denn in einer anderen Werkstatt waren bei weiteren ca. 33.000 km die Scheiben noch nicht fällig.
Mein 750Li hat jetzt knapp 28.000 km und meldet die Bremsüberprüfung für hinten bei weiteren 12000 km an und vorne bei 19.000 km. Würde sich das bewahrheiten, dann wäre der erste Belagtausch vorne erst bei 47.000 km. Mal sehen, ob dann auch die Scheiben fällig sind. Der 750er hat aber auch größere Bremsscheiben als der 745er.
@ The Brain:
Ich denke, Du fährst viel extreme Langstrecke und versuchst eine gleichmäßige Geschwindigkeit zu halten. Stimmts?
Klaus
Klaus H. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2006, 20:30   #23
TheBrain
NEIN.
Ich fahre viel extreme Kurzstrecke , 10km am Stück, mit Stadt, voller Ampeln.
Alt 05.04.2006, 07:46   #24
Klaus H.
Zitat von TheBrain
NEIN.
so kann man falsch liegen. Wahrscheinlich wechseln Dir dann die Heinzelmännchen heimlich die Beläge.
Klaus
Alt 06.04.2006, 14:01   #25
TheBrain
Nein tun sie nicht!
Er steht in einer abgeschlossenen Garage
Jemand eine andere Idee?
Alt 09.04.2006, 19:30   #26
CR Germany
Fahrzeug: BMW 750Li (F02)
Hallo!
Die Spannbreite scheint hier recht groß zu sein. Ich habe bei 29 tkm (vorwiegend Langstrecke) vorn bereits neue Scheiben benötigt. Und es war höchste Zeit. Die Bordelektronik kam aufgrund des starken Verschleißes schon durcheinander, meldete zu geringen Bremsflüssigkeitsstand und deaktivierte vorsorglich DSC und Parkbremse.
Für häufiges Bremsen aus hohen Geschwindigkeiten ist die Bremsanlage für ein mehr als zwei Tonnen schweres Fahrzeug unterdimensioniert. Die Scheiben waren bereits lange vor Erreichen der Verschleißgrenze stark verzogen.
CR
Geändert von CR Germany (09.04.2006 um 19:35 Uhr).
CR Germany ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2006, 21:38   #27
Rudi_V8
Benutzerbild von Rudi_V8
Fahrzeug: 745d verkauft
Wenn Du nach weniger als 50 tkm neue Scheiben brauchst ist was faul:
Du solltest neue Scheiben einfahren bzw genauer gesagt langsam an Wärme gewöhnen und Stück für Stück hoch vergüten/ bzw anlassen:
Brems mit neuen Scheiben am Anfang weniger heftig. Versuch nach mehreren Bremsmanövern die Scheiben Stück für Stück immer heftiger ran zu nehmen und heiss zu fahren. Nach jedem heftigen Bremsen wieder abkühlen lassen. Das vergütet die Scheiben mehr.
Du wirst sehen danach hast Du supervergütete Scheiben und der gesamte Verschleiss geht auf die Klötze. Die Scheiben bleiben superstandfest.
Und neben bei erhöht sich der Reibkoeffizient zw Scheibe und Klötze sodass die Bremsanlage mehr Leistung bringt.
Rudi_V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Bremsen machen Geräusche esau BMW 7er, Modell E38 4 19.07.2005 14:51
Bremsen: Verzweifelt, Bremsen ruckeln C71 BMW 7er, Modell E38 8 14.07.2004 19:00
Bremsen nach langem Parken fest - Bremsscheiben kaputt? MatthiasReiss BMW 7er, Modell E38 12 17.02.2004 19:07
Problem mit den Bremsen 750 iL nico1966 BMW 7er, Modell E32 5 30.09.2003 21:51
lenkradflattern beim bremsen von 120-80 kmh neddie BMW 7er, Modell E32 10 01.03.2003 06:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:51 Uhr.
