Alt 22.03.2006, 06:33   #1
zwergnase
Fahrzeug: BMW 750i Bj 10/90
Frage Kühlöffnung Lima
Hy!
Hab meinen 750er zur Zeit auf der Bühne zum durchchecken!
Da ist mir aufgefallen, daß meine Lima einen runden Anschluß
(ca. 6cm Durchmesser) hat, durch den man direckt auf die Wicklungen
schauen kann. Ist das eine Kühlöffnung? Gehört da noch irgendein Schlauch oder sowas dran? So wie´s jetzt ist, kann da ungefiltert Dreck und Wasser
reinkommen
Danke
Martin
zwergnase ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 09:14   #2
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
von der lima führt noch ein schlauch bis in den Rahmen. und von dort in den lufteinlass. gefiltert wird da aber nix mehr falls du danach gefragt hast.
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 09:17   #3
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier!
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 12:53   #4
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Die Öffnung ist Baujahrabhängig. Bei Vorfacelift Modellen ist die Öffnung unten mit einem Schlauch nach vorne zum Lufteinlass verbunden. Nach Facelift ist die Lüftung seitlich mit dem linken Holm verbunden, der Luftstrom geht dann durch den Holm.
Damit nicht größere Stücke, wie z.B. Kieselsteine in die Lima kommen, kannst Du ja ein Stück Gitter vor die Öffnung machen...
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2006, 06:15   #5
zwergnase
Also doch zur Kühlung!
Danke euch allen für die schnellen Antworten!
Martin
Alt 24.03.2006, 07:32   #6
Martin,
gib doch bitte das Baujahr und den Monat ein in Dein Profil, dann haette man das auch konkreter, genau auf Dein Baujahr in der Ausfuehrung beantworten koennen.
Alt 25.03.2006, 10:33   #7
zwergnase
Hallo Erich,
hab´s gleich geändert
Nochmal ´ne andere Frage:
Kann´s sein, daß wenn was mit der Lenkung/Bremse nicht stimmt, daß der Motor nur noch im Notprogramm läuft?
Bei mir ist die Servo undicht, und Luft in der Bremsanlage.
Als ich gestern gestartet hab, ist er sofort angesprungen, hat aber
nach 10 Sek. ins Notprogramm geschaltet, sprich er hat das Gas nur
noch ganz langsam angenommen
Kann ich das ganze vielleicht mit einem Reset der Steuergeräte wieder
hinbekommen???
Martin
Alt 25.03.2006, 10:46   #8
PD750il
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
hinbekommen???
Martin
Moin,
Du solltest lieber die erforderlichen Reparaturen durchführen,
als darüber nachzudenken ob Du vielleicht das Notprogramm durch
einen Reset wegmogeln kannst.
Undichte Servo und Luft in der Bremse kann man nicht resetten,
sondern nur beseitigen.
Und das unabhängig von der Frage,ob die Defekte die Ursache für´s Notprogramm sind .
Leute gibt´s
PD750il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2006, 14:14   #9
zwergnase
Ach nöö, oder, muß ich das echt reparieren
Ist mir auch klar, daß ich mit dem Reset nicht Servo und Bremse reparieren kann, war ja auch nicht meine Frage!
Ich wollte die Ursache wissen, warum der Motor im Notprogramm läuft.
Ob´s an den Defekten liegen kann!
Und ob nach der Reparatur ein Reset erforderlich ist!
Martin
Alt 25.03.2006, 19:05   #10
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi zwergnase
Wie erkennst du das der Motor im Notbertrieb läuft???? Brennt die EML-Lampe bei Zündung für ca. 2sek.??? wenn nicht such mal in T&T EML, da ist eine Anleitung drin. Man muß schon mehr schreiben, um den Fehler eingrenzen zu können.
Gruß Reinhard
Elektrik: LiMa oder Regler???? defekt!! JB740 BMW 7er, Modell E38 17 22.12.2005 10:37
Elektrik: LIMA neu esau BMW 7er, Modell E38 4 13.02.2005 10:05
Wie lange fährt ein 730er mit defekter Lima?? Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 7 24.09.2003 18:58
Elektrik - Lima lädt nicht HB750i BMW 7er, Modell E32 5 27.01.2003 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
