Alt 22.03.2006, 07:08   #1
Backtotheroots
Styling 5 rules
Benutzerbild von Backtotheroots
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Standard Gehen diese E39 Felgen auf nem E32??
Hallo!
Wollte mich für den Sommer der Thematik Felgen widmen. Hatte auch eigentlich einen Satz 8x17 VA und 9x17 HA im Auge, zumal diese Kombi schon bei mir eingetragen ist.
Da ich nun nichts vernünftiges finde, hatte ich mir überlegt, vielleicht nur 8x17 rundherum zu nehmen. Sollte aber in jedem Fall auf das BBS Rad "Style 5" hinauslaufen.
Diese Felge (Teilenummer 1 093 531) gibt es ja nun auch für den E39. Da der Durchmesser der Mitte ein wenig größer aussfällt, müßte ne Zentrierung eingesetzt werden. Das ist nicht das Problem. Ich war jetzt mal zum TÜV und habe gefragt ob er da Probleme mit hätte. Zentrierung geht i.O.; womit er ein Problem hatte, waren die fehlenden Unterlagen. In seinem System war nichts über die Felge vorhanden.
Da die Felgen auf einen V8 kommen wollte er in jedem Fall ne Bestätigung haben, dass die Tragfähigkeit erfüllt wird und die Felgen mit Zentrierringen gefahren werden "dürfen".
Hat jemand von Euch da zufällig Unterlagen drüber? Bekomme ich die ggf. so ohne weiteres von BMW? Sieht der "gute Prüfer" die Angelegenheit da evtl. etwas zu problematisch? Hat jemand von Euch diese Felge zufällig sogar schon mal auf nem E32 V8 eintragen lassen?
Dirk
Backtotheroots ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 07:24   #2
stevenB12
Benutzerbild von stevenB12
Fahrzeug: W8 Variant
Ja, geht du musst aber einen Zentrierring benutzen (E39 Nabendruchmesser 74,0) dein E32 hat 72,5.
Bereifung 235/45 R17 vorn & 265/40 R17 hinten
gruß
Habe eine alte BMW Bestellnummer gefunden für die
Styling 5 (Kreuzspeichen-Verbundrad, geschraubt) für Modellreihe E32
BMW Bestellnummer Komplettrad-Satz 85 22 9 409 708
gruß
Geändert von stevenB12 (22.03.2006 um 07:29 Uhr).
stevenB12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2006, 16:10   #3
Backtotheroots
Styling 5 rules
Das mit dem Zentriering ist klar, hatte der TÜV-Mensch auch kein Prob mit!
Er hatte bedenken, dass eine Felge vom 5er evtl. nicht mit dem 7er harmoniert. Als er dann auch noch hörte, dass es ein V8 ist hat er gleich gesagt, dass er eine Bestätigung hinsichtlich der Tragfähigkeit der Felge benötigen würde. Es geht ihm dabei hauptsächlich um die VA, bei der er ansonsten - wegen des Gewichtes auf der Achse - Bedenken hätte.
Ich wüsste zwar nicht, warum es mit der Tragfähigkeit da zu Probs kommen sollte aberich will in jedem Fall vermeiden, das ich Schwierigkeiten beim eintragen" bekomme
Den Satz für den E32 kannst Du so nicht mehr kaufen. Lediglich die Felgen wären noch einzeln zu bekommen. Leider ist der Satz - vom E32 - aber "gebraucht" nicht so oft im "Angebot". Auch in der Ausführung "nur" 8x17 mit der Teilenummer 36 11 1 182 217 etwas rar. Vom E39 werden die Sätze aber häufig und vor allen Dingen in einem relativ guten Zustand angeboten.
Dirk
Alt 22.03.2006, 21:33   #4
stevenB12
Hat mit V8 aber nichts zu tun, da diese Felge mit der von dir angegebenen Nummer also Felge (Teilenummer 1 093 531) beim 540i zu bestellen war (Touring und Limousine).
Deine Teilenummer ist eine 8J17, und wurde bei Neubestellung mit dem BMW Ausstattungs Code 291 (LM Räder/Kreuzspeiche/2teilig) benannt. Hersteller für BMW war bei dieser Felge BBS.
Evt. lässt sich ja der Tüv-Beamte darauf ein wenn du ihm einen nachweis erbringst das die Felge beim 540i Touring verbaut war. Also Fahrzeugdatenblatt vom 540i Touring wo die Felgen bestellt wurden. Damit könnte ich evt. dienen.
Alt 13.11.2006, 13:26   #5
Gorgonoid
Benutzerbild von Gorgonoid
Fahrzeug: X5 E53 4.4i, W220 S600
Tag zusammen,
Habe hier mal einen alten Tread ausgegraben - Kennt jemand von Euch zufällig die genaue Einpresstiefe der 15" E39-Felgen?
Beispiel-Felge im Anhang.
Gorgonoid
Dateityp: jpg E39-Felge.jpg (25,4 KB, 13x aufgerufen)
Gorgonoid ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2006, 00:10   #6
DerArne
Benutzerbild von DerArne
Fahrzeug: E32 740i, PD 18.06.93
Laut ETK haben die die ET20.
DerArne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Felgen/Reifen: E39 Felgen auf E32? AILL BMW 7er, Modell E32 29 21.12.2007 09:11
Passen E65 Felgen auf E32 ? cyberdirk BMW 7er, allgemein 2 13.02.2005 17:34
E38 16 Zoll Felgen auf E32? Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 2 01.03.2004 22:30
15 zoll alpina felgen auf e32? mistertical05 BMW 7er, Modell E32 5 23.12.2002 14:26
Felgen vom M Coupé Z3 17" auf E32 geht das ????? DJ DaBass BMW 7er, Modell E32 0 31.10.2002 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:03 Uhr.
