Alt 14.03.2006, 12:28   #11
Gemisch mager - gut - zu fett
soll es anzeigen.
Beschreibung hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autospeed.com/cgi-bin/bro...uct=888800044&
Alt 14.03.2006, 12:44   #12
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von VollNormal
Hallo Reinhard,
was ist denn das für ein IC? Und was ist das silberne flache Ding, ein Poti? Die Schaltung scheint ja nicht sonderlich kompliziert zu sein, vielleicht brate ich mir so ein Ding mal zum Spass zusammen ...
Hi, kannst das nicht lesen , ich erkenne es an der Beschaltung, ist ein LM 3914N, das silberne ist ein Trimmpoti. es mißt die Lambda Spannung bis ein Volt, mehr ist da nicht drauf. kannst an Pin9 von DOT auf BAR umschalten.
Gruß Reinhard
Alt 14.03.2006, 12:45   #13
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Was das Ding soll, ist klar. Aber wie genau ist das/kann das überhaupt sein? Reicht das, um definitiv sagen zu können "Gemisch ist in Ordnung" (wenn der O2-Sensor in Ordnung ist)?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 14.03.2006, 12:48   #14
Rottaler2
† August 2007
Hi Andreas
Warum nicht, die Lambda gibt von 0-0,9 Volt ab, und die kannst damit sichbar machen.
Gruß Reinhard
Alt 14.03.2006, 12:54   #15
VollNormal
Danke Reinhard!
Das IC (übrigens 'ne simple Aussteuerungsanzeige, falls es jemanden interessiert) steht bei einem großen Elektronik-Versender mit 3,71 € im Katalog, die übrigen Bauteile dürften hier noch rumliegen. Wenn ich mal an deren Laden vorbeikomme, nehme ich mir eins mit und probiere mal aus. (Vielleicht ist hier ja sogar in einem schrottigen Tape-Deck oder Verstärker noch so eins drin ...)
Alt 14.03.2006, 13:40   #16
glenn
geLADEn
Benutzerbild von glenn
Fahrzeug: BMW 745d 329PS Biturbo / BMW550i
Standard Motorsteuergerät Lambda-Anzeige
Ich hab das ganz normale Steuergerät aus dem 735i drin, Baujahr ist 1989.
Bei mir ist ein 745 E23 Turbomotor verbaut, wo alle Teile die am Motor sind über den Kabelbaum des e32 laufen, das Steuergerät ist Serie für den Sauger.
Der Motor läuft gut, trotz des "fremden" Steuergerät, Ladedruck wird über ein Apexi Boostcontroller geregelt und natürlich über das BMW Wastegate...
Ich hoffe die Daten oben reichen Dir,ansonsten muss ich heute Abend noch mal nachschauen.
Gruss und Dank
Glenn
glenn ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2006, 15:15   #17
Rottaler2
† August 2007
Hi glenn
Ich brauche die End-Nummer vom Steuergerät, entweder ...150, oder ...179
Gruß Reinhard
Alt 15.03.2006, 12:31   #18
glenn
geLADEn
Standard Steuergerät ... 150 oder ...179
Hallo Reinhard,
falls es Dir nichts ausmacht:
kannst Du mir zufällig beide Belegungspunkte schicken.
Ich bin erst morgen wieder bei meinem Auto in der Garage und werde dann die Verkleidung abbauen.
Wäre schon gut sowas im Vorfeld zu wissen...
Ich danke Dir vielmals für Deine Hilfe
Glenn
Alt 15.03.2006, 13:08   #19
Rottaler2
† August 2007
Hi glenn
Beim 150 ist es Pin 28 an der DME. Sehe gerade sind Beide gleich. Das 179 ist nur das modernere Steuergerät, das man sogar gegen das 150 tauschen kann.
Brauchst nur den einen Pol auf 28 klemmen, Masse kannst an Pin 2, 14, 19 oder 24 , und Plus an Pin 37, dann sollte die Anzeige funzen.
Gruß Reinhard
Alt 10.04.2006, 11:02   #20
Ich bekomme jetzt so ein Ding aus Australien. Schickt mir BigKriss aus Australien als Danke fuer eine Hilfe zu seinem E34
Hatte es schon gekauft aber nie eingebaut und es lag bei ihm rum.
Lambdasonde / ZÜndkerzen ??? biemer BMW 7er, Modell E38 12 12.03.2006 14:02
Elektrik: Hilfe- wo ist Lambdasonde bajuvare BMW 7er, Modell E32 1 13.02.2006 16:45
pin belegung vom tacho bmwmk13 BMW 7er, Modell E32 2 19.10.2004 17:12
Hiiielfe. Belegung CD-Wechsler Kabel vom Radio gregcgn BMW 7er, Modell E38 1 27.03.2004 09:18
Lambdasonde reinigen?? Mark BMW 7er, allgemein 1 27.07.2003 16:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
