11.03.2006, 15:13
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Zitat von Klaus744i
Kann ich damit den Tankinhalt selber "ändern" ???
Hab immer noch 100l von der M5 Software und deshalb
stimmen auch die anderen Werte nicht.
Danke für Infos - Gruß Klaus
Hallo Klaus,
verstehe ich nicht ganz: der e34er M5 hat doch auch einen 90l Tank und nicht 100l. Mein Schwager hat einen M5 3.8, der hat 90l im Tank - wie wir.
Gruß Ralph
11.03.2006, 16:01
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
Er zeigt mir aber 100l Inhalt nach dem Volltanken an - weiß nicht wieso
Gruß Klaus
11.03.2006, 17:14
#13
Hoher Benzinverbrauch
Zitat von deceptor
ich habe ein seltsames verhalten beim Verbrauch. Der Bordcomputer zeigt Verbrauchswerte zwischen 14 und 15l an, der reale verbrauch liegt jedoch beim Doppelten?!
Die Lambdasonden sind laut Vorbesitzer neu und sehen auch so aus. Wenns daran liegen würde, müsste der BC dann nicht auch den hohen Verbrauch anzeigen? Ich habe auch mal die Anschlüsse und Benzinleitungen überprüft, an die man dran kommt. War alles dicht. Hat da einer ne Idee?
dec
Moin deceptor,
ich gehe einmal davon aus, das die angezeigten 14 - 15 ltr. auf Deinem BC der momentane Verbrauch ist. Du hast leider nicht geschrieben, bei welcher Geschwindigkeit der doppelte Verbrauch zustande gekommen ist und ob Du viel Stadt oder Kurzstrecke fährst. Bis Du immer sehr flott unterwegs? Was darf der 750iL denn lt. Werksangabe verbrauchen? Der hat doch 12 Zyl. oder?
Gruß Polymerpower
11.03.2006, 17:32
Werksangabe 750 E32:
bei 90 kmh 8.8
bei 120 kmh 10.9
Stadtfahrt 19.8 der i und der iL 20.8 Liter
Das ist aber ein 'bischen' untertrieben und nicht mit der Realitaet vereinbar.
11.03.2006, 17:55
#15
† August 2007
Gruß Klaus
Hi Klaus
Wer zeigt dir 100 L an?? das ginge doch nur im BC, den die Tankanzeige im Kombi hat ja einen Festwert, wenn du Fragen stellst, dann bitte alle Konfigurationen mit angeben.
Gruß Reinhard
11.03.2006, 18:34
#16
Zitat von Rottaler2
Hi Klaus
Gruß Reinhard
Sorry Reinhard.  Wie gesagt laut BC hab ich nen 100l Tank. Und dadurch stimmen ja auch die anderen Werte im BC nicht. Also müßte der Tankinhalt umprogramiert werden damit ALLES seine Richtigkeit hat. Hoffe mich jetzt richtig ausgedrückt zu haben. Gruß Klaus
11.03.2006, 18:57
#17
† August 2007
Hi Klaus
Dann ist deiner schon Freigeschaltet, sonst kannst ja das nicht sehen unter Te06 und Te07. Mal schaun was sich ändert wenn man die Reserve neu eingestellt hat. Meiner hat immer 98-99 angezeigt, als ich den Reservepunkt neu justiert habe, kann ich 101 Liter ablesen nach dem voll Tanken. Stell mal bei brennen der Resevelampe im Kombi Te10 am BC ein und halt die Taste R/S eine Zeit lang gedrückt, danach geht die Anzeige automatisch auf Te06 und zeigt den Tankinhalt von 8 Litern an. Wenn du jetzt volltankst, kannst den Wert nochmals ablesen. Was zeigt Te06 jetzt an wenn die Lampe leuchtet?
Gruß Reinhard
11.03.2006, 23:24
#18
Fahrzeug: -
Also heute hab ich leider nix am 7er geschafft. Sind ja noch andere Projekte da
Ich hab nach dem Volltanken den Verbrauchswert im BC zurückgesetzt und seit dem stehen da ungefähr 15l. Das meiste ist Landstraße.
Auch wenn er 12 Zylinder hat, scheint ja was nicht zu stimmen, wenn BC und realer Verbrauch soweit auseinander driften.
Ich werde mir das aber die Tage mal genauer anschauen und dann berichten.
12.03.2006, 10:49
#19
Moin deceptor,
den "realen" Verbrauch errechnest Du wie? Volltanken - fahren - Volltanken und dann die getankten Liter durch gefahrene Strecke? Und dann ermittelts Du den doppelten Verbrauch als was der BC angibt
- also fast 30 ltr./ 100 km
Da würde ich keine Sek. mehr warten, endweder Du hast irgendwo eine Leckage oder der unverbrannte Kraftstoff geht durch den Auspuff flöten
Und die Kat's sind bald hin oder schon hin.
Gruß Ronald
12.03.2006, 11:16
#20
Zitat von Rottaler2
Hi Klaus
Gruß Reinhard
Danke Reinhard für den Tipp.  Beim nächsten Tanken werd ichs so machen - ich sag dann wieder Bescheid  Gruß Klaus
