Alt 28.02.2006, 09:44   #1
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Standard Schläuche an der DK beim Fuffi
Servus,
einer der Schläuche an der DK ist bei meinem Fuffi abgegangen bzw. hat sich aufgelöst.
Es ist der dünnste von allen und ist nur auf den Flansch aufgesteckt (also ohne Schelle). Er läuft unter die Schallisolierung auf der Mitte des Motors und scheint da in den Tiefen zu verschwinden.
Weiß jemand, welcher Schlauch das ist und wo ich den im ETK finde (ich hab' ihn nicht gefunden) ?
Viele Grüße,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2006, 10:14   #2
TBF
Nochmal ich,
jetzt habe ich noch einmal nachgeschaut.
Kann es sein, daß es die Nr.12 auf diesem Bild ist ?
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...03&hg=13&fg=15
Danke,
Tim
Alt 28.02.2006, 10:46   #3
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
der dickere schlauch führt zum Kohlefilter. der dünnere zum Benzindruckregler. da kommst du leicht ran wenn du die motorabdeckung ab nimmst. zur not kannst du da erstmal irgendeinen anderen passenden Schlauch verwenden.
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2006, 11:07   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Tim
Nr. 12 ist der Schlauch von DK zur Unterdruckdose des Benzinrücklauf, hat die Aufgabe bei Vollgas den Rücklauf zusperren und mehr Druck auf die ESD zugeben. Wenn das nur auf einer Seite ist, ruckelt der Motor bei Vollgas etwas.
Gruß Reinhard
Alt 28.02.2006, 11:14   #5
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Tim !
Ja, wenn es ein duenner Schlauch ohne Schelle ist,
dann ist es meistens ein Unterdruckschlauch.
Nr.12 geht von der DK an den Kraftstoffdruckregler.
Ist der Schlauch wie in Deinem Fall ab,
sollte sich das bei ploetzlichem "Vollgas-geben"
mit verzoegerter Leistungsabgabe bzw. "verschlucken"
bemerkbar machen.
Gruss Manu
Alt 28.02.2006, 11:33   #6
TBF
danke für Eure Antworten. Ich habe es an dem Zischgeräusch aus dem Motorraum gemerkt, daß der Schlauch sich verabschiedet hat.
Witzigerweise merkt man das überhaupt nicht, weder beim Fahren noch im Leerlauf, obwohl das ja mal keine unerhebliche Menge Nebenluft ist.
Na, dann werde ich gleich einmal beide Seiten wechseln ...
Viele Grüße,
Tim
Motorraum: Was sind das für Schläuche?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 28.07.2005 10:13
Motorraum: Getriebeölwechsel beim Fuffi bobocpp BMW 7er, Modell E32 28 28.05.2005 12:49
Unverhoffter Umstieg von 735er auf fuffi bmwdriver735 BMW 7er, Modell E32 2 13.03.2005 11:32
740 oder Fuffi? laserfred BMW 7er, Modell E32 34 24.09.2004 17:51
Von Griechenland zurück.... ohne Fuffi!!! ferri BMW 7er, Modell E32 5 23.08.2004 08:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
