Alt 20.02.2006, 17:53   #1
Double"O"seven
BMW-Infiziert
Benutzerbild von Double"O"seven
Fahrzeug: E23 728 04.78
Standard !Mögliche Ursache für Kabelbrand und unrunden Motorlauf bei M30 gefunden!
Servus,
heute ging mein 735i nicht mehr aus, d.h. Zündung aus, Schlüssel abziehen. Der Motor lief immernoch. Ich dachte "normal ist das nicht". Also in die Werkstatt, Diagnosegerät ran. Plötzlich stieg rauch unterhalb des Diagnosesteckers auf. Der Werkstattmeister entfernet hektisch sein bestimmt teueres Diagnoseinterface. Was war passiert?! Es hatte nichts mit dem Diagnoseding zu tun!
Der Gaszug hat den Zündkabelbaum so stark angescheuert, daß mehrer Kabel duch waren und diese irgendwie einen Kurzschluß verursacht habe. Der Typ in der Werkstatt sagte mir, daß ich glücklich sein kann, daß die Karre nicht abgefackelt ist. Also Kabel wieder zusammen und abisoliert und sieh da, alles wieder in Ordnung und der unrunde Lauf des Motors ist auch verschwunden.
Ich kann jedem M30 fahrer empfehlen, den Verlauf seines Gaßzuges zu kontrollieren, daß er auch nirgendwo scheuert.
Wer möchte sein Auto schon brennen sehen!!!
Gruß Johann
Geändert von Double"O"seven (20.02.2006 um 18:07 Uhr).
Double"O"seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2006, 18:23   #2
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
mein gaszug ist links und der zündkabelbaum auf der rechten motorseite !
wie soll das denn gehen ?
Dateityp: jpg IMAG0578.JPG (39,6 KB, 78x aufgerufen)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
Geändert von UBE (20.02.2006 um 18:31 Uhr).
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2006, 18:30   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi UBE
er meinte vielleicht den Motorkabelbaum !!!!!! bei den Steckern!
Gruß Reinhard
Alt 20.02.2006, 18:42   #4
Double"O"seven
BMW-Infiziert
Ist vielleicht mißverständlich ausgedrückt. Also der Gaszug geht nach links weg und verschwindet dann irgendwann unterhalb des Diagnosesteckers und der Zusatzpumpe. So, neben diesem Diagnosestecker ist eine weitere, etwas kleiner, Steckverbindung, Die Kabel, die zu dem Stecker führen sind unteranderem für die Zündung, Zündschloß und Motronic zuständig (Aussage Werstatt). Die Kabel verlaufen am linken Federbeindom und unterhalb so eines Metallhaltebügels entlang.
Alt 20.02.2006, 18:43   #5
Double"O"seven
BMW-Infiziert
Wie bekomme ich eigentlich so ne Grafik angehängt?
Alt 20.02.2006, 23:59   #6
randy-andy
Motorenkiller
Benutzerbild von randy-andy
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Standard Bilder würden mich auch interessieren.
Guter und wichtiger Tipp. Bitte sei so nett und stelle einige Bilder ein.
Andreas
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
randy-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2006, 17:41   #7
Double"O"seven
BMW-Infiziert
So, hier ein Bild.
Hab leider nur Fotos nach der Instandsetzung.
Der Gaszug ist einfach mit einem Kabelbinder am Kabel für den Bremsflüssigkeitsfühler dran.
Es gibt wohl zunächst kein Problem beim Kontakt zwischen Gaszug und Kabelbaum, aber wenn die Gummierung des Gaszuges weg ist und dann die Metallverstärkung der Hülle mit den Kabeln des Kabelstrangs zusammen kommt, dann funkt es bis der Gaszug rot glüht.
Dateityp: jpg Kabelbrand.jpg (93,8 KB, 125x aufgerufen)
Alt 27.02.2006, 10:45   #8
Herbert
BMW Junky
Benutzerbild von Herbert
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
Top! Danke für den Tipp!
@Double"O"seven
Puh! Das war knapp. Kabel lagen frei, Isolierung war schon abgerieben!!
Wieder neu isoliert und anstatt Kabelbinder habe ich ein Stückchen Fliesenlegerschwamm (orange) dazwischengelegt damit ich den Gaszug nicht vergewaltigen muß.
Danke nochmal
Herbert
Herbert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2006, 11:50   #9
Double"O"seven
BMW-Infiziert
Mit dem Kabelbinder ist erstmal Provisorium. Klappt das mit dem Schwamm ganz gut. Ist glaube ich besser als diese Kabelbinderlösung . Muß die Hülle sowieso noch verschließen.
Alt 27.02.2006, 12:33   #10
Herbert
BMW Junky
@Double"O"seven
Ich hoffe das es funktioniert habs erst am Samstag repariert, man muss halt des öfteren mal Kontrolieren ob der Schwamm das vibrieren aushält. Da es aber ein Gummischwamm ist glaub ich das der länger hält und besser die Motorwärme abkann als so'n normaler Topschwamm o.ä.
Herbert
Ursache für unrunden Motorlauf BayernRider E32: Tipps & Tricks 7 17.04.2012 17:28
Vorderachspoltern - mögliche Ursache Elmar BMW 7er, Modell E38 51 06.06.2005 20:31
Motorraum: Heulgeräusch und Unrunden Motorlauf + Rookie666 BMW 7er, Modell E38 13 29.10.2004 09:13
Mögliche ursache fürs berühmte Lenkradflattern Fireblade BMW 7er, Modell E38 26 09.07.2003 18:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
