| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  26.02.2006, 11:35 | #1 |
	| Pleuellagerwechsler
Fahrzeug: 740iA 7/92 KT ; 540iA V8 Touring (E34) ; 740i E38 06/96
				 Umbau Infrarot alt auf Infrarot neu ?
 Hallo zusammen,
 ich habe in meinem 7er die Infrarot-Fernbedienung mit dem "Klappholz" verbaut.
 Leider war schon bei Kauf des Fahrzeugs kein Klappholz mehr dabei.
 Als Übergangslösung habe ich daraufhin erstmal eine Funkfernbedienung eingebaut.
 Nun habe ich einen Wagen geschlachtet der schon die neuere IR-Fernbedienung mit dem Empfänger im Spiegel (der auch noch automatisch abblendet) ausgestattet war.
 Nun würde ich gerne die alte IR-Fernbedienung ausbauen und statt dessen die neue verbauen.
 Hat das schonmal jemand gemacht ?
 "Probleme" sehe ich eigentlich nur beim Spiegelanschluß. Hat jemand die Steckerbelegung der beiden jetzt vorhandenen Stecker und die Belegung des dann zu setzenen neuen Steckers ?
 Danke für eure Hilfe.
		|  26.02.2006, 12:04 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i
 Welcher e32, welches Baujahr?Falls es der 740i ist, der müsste doch schon den neueren Spiegel IRDA haben.
 Ansonsten ist Elektrik umbau kein Problem, nur der Schlüsselbart ist ein wenig fummelarbeit.
 Schaue mal unter der Abdeckung SD, wieviele PINs vom anschluss schon belegt sind.
		|  26.02.2006, 12:06 | #3 |
	| Pleuellagerwechsler
 Es geht um den 740i, Baujahr 7/92. Der hat noch zwei Kabel unter der SD-Abdeckung. Eins für den Infrarot-Empfänger (6-polig) und eins für den Spiegel (3-polig).
Wenn ich soweit bin, das ich mich um den Schlüsselbart kümmern muß hab ich schon fast gewonnen    |
		|  26.02.2006, 12:47 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i
 Aaalso:Den vorhandenen weissen Stecker für IRDA Empfänger lässt du links liegen.
 Du musst den kompletten Spiegelkabelbaum(ich glaube 9 polig, eine frei) vom Schlachtfahrzeug neu in dein Auto verlegen. Bis hinten unter die Rückbank.
 Da du sagst dass der schon Klappklotz hat, wird auch der Blaue Stecker dort zu finden sein.
 Anhand von Schaltplänen kannste dann alles umfriemeln.
 Steckerbelegung müsste ich ma nachgucken...
		|  26.02.2006, 12:55 | #5 |
	| Pleuellagerwechsler
 |  Das wäre super, zumal der Kabelbaum dann ja wohl nicht irgendwo nur einzustecken ist.
In dem blauen Stecker steckt ja auch schon das Modul von der "alten" IR-FB. Sind die Module identisch oder muß ich die tauschen ? |
		|  26.02.2006, 13:08 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i
 Das alte Steuergerät vom IRDA kommt weg.
Bei der neueren version ist alles(Empfänger , Steuergerät) im Spiegel integriert.
Du musst nur die nötigen Kabel vom neuen Kabelbaum an den Blauen Stecker anschliessen und fertig.  |
		|  26.02.2006, 13:19 | #7 |
	| Pleuellagerwechsler
 Ahhhh, da ist ja cool. Dann dürfte das ja garnicht sooo aufwendig sein    |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
