Alt 11.02.2006, 21:48   #1
igovla
Fahrzeug: BMW E66 750Li
Standard Unfindbarer Fehler Niveauregelung - BMW ratlos!!!
Hallo bei meinem 740iL kommt die nach ca. 5min. die Fehlermeldung Niveauregelung Betriebsanleitung aber alles funktioniert wie es soll im unbeladenen zustand ist der wagen vom felgenbett 52 cm entfernt und sobald ich ihn belade sinkt er und kommt dann nach kurzer zeit wieder hoch 52 cm ist dann der abstand also so wie es sein soll das einzige was ist vom deckel wo ich das öl nachfülle da kommt ein wenig öl raus (unregelmässig). Bei BMW hat man fehler ausgelesen und geprüft und und und. Der meister weiß nicht was es ist also wende ich mich mal wieder an euch.
hoffe auf eure hilfe und danke schon mal im vorraus
igor
Geändert von igovla (11.02.2006 um 23:12 Uhr).
igovla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2006, 22:16   #2
FranzR
Benutzerbild von FranzR
du hast die Version mit Metallvorratsbehälter?
Tust du beim nachfüllen auch vorher gut Pumpen?
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2006, 22:30   #3
igovla
hallo
ja ich habe einen metallbehälter und der bmw meister meinte das mein system nicht mit der bremse gepumpt werden kann es passiert nichts wenn man das pedal mehrmals tritt.
mfg igor
Alt 11.02.2006, 22:39   #4
FranzR
OK, dann brauchen wir einen Experten
(der bin ich nicht)
Alt 11.02.2006, 22:55   #5
igovla
danke trotzdem für die hilfe
gruß
igor
Alt 11.02.2006, 23:12   #6
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Geht Deine Klimaanlage?
Hatte am E32 750 dieselbe Meldung obwohl die Niveuaregulierung klappte!
Allerdings rührte sich der Klimakompressor nicht mehr. War die Sicherung 29 im Motorraum wenn mich nicht alles täuscht.
Problem war das Relais für den Kompressor, getauscht, Spuk vorbei und Kompressor lief wieder.
P.S. Diese Sicherung wird in der BA nicht für Niveau angegeben, habs damals über das Bentley-Buch gefunden.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 11.02.2006, 23:18   #7
igovla
die klima muss ich mal überprüfen aber beim fehlerauslesen sagt der dis das der zusatzlüfter irgendein fehler hat und das die bc parallelanzeige nicht funktioniert welches relais ist es?
meine sicherungen sind auch alle heile. weiß nicht mehr weiter der ding nervt und die blinkende meldung auch.
gruß igor
Alt 11.02.2006, 23:28   #8
Profiler
Welches Relais es ist kann ich aus dem Kopf nicht sagen, kann ich morgen nachsehen, da ich morgen zu meiner Werkstatt fahre, da liegt das Buch.
Allerdings war das Relais nur daran Schuld, das die Sicherung durchknallte und schon hatte ich die Meldung. Wie gesagt, es war meine ich die Nr. 29, schaue ich morgen aber auch nach.
Alt 11.02.2006, 23:32   #9
igovla
Danke und einen schönen abend (nacht) noch.
gruß igor
Alt 12.02.2006, 10:03   #10
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo igovla
Die Sicherung F29 ist auch für den Niveau-Schalter, wenn die Höhe stimmt, kann auch der Schalter selbst einen defekt haben, der vielleicht erst beim Fahren auf tritt.
Gruß Reinhard
Km-Stand 299.960 km! Neuer Kodierstecker erforderlich? Christian BMW 7er, Modell E32 45 01.04.2003 13:51
BMW 7er Club Deutschland - ich bin beigetreten! Christian Aktivitäten, Treffen, ... 53 01.11.2002 14:21
Meinungsumfrage BMW an E38 Besitzer 12Zylinder BMW 7er, Modell E38 18 16.10.2002 02:19
Fahrersitzproblem beseitigen lassen & BMW Mü. NORD Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 10 15.08.2002 18:52
Treffen Edersee: zurück vom Edersee Alpina Aktivitäten, Treffen, ... 21 12.08.2002 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:38 Uhr.
