11.02.2006, 21:48
Fahrzeug: BMW E66 750Li
Unfindbarer Fehler Niveauregelung - BMW ratlos!!!
Hallo bei meinem 740iL kommt die nach ca. 5min. die Fehlermeldung Niveauregelung Betriebsanleitung aber alles funktioniert wie es soll im unbeladenen zustand ist der wagen vom felgenbett 52 cm entfernt und sobald ich ihn belade sinkt er und kommt dann nach kurzer zeit wieder hoch 52 cm ist dann der abstand also so wie es sein soll das einzige was ist vom deckel wo ich das öl nachfülle da kommt ein wenig öl raus (unregelmässig). Bei BMW hat man fehler ausgelesen und geprüft und und und. Der meister weiß nicht was es ist also wende ich mich mal wieder an euch.
hoffe auf eure hilfe und danke schon mal im vorraus
igor
Geändert von igovla (11.02.2006 um 23:12 Uhr).
11.02.2006, 22:16
du hast die Version mit Metallvorratsbehälter?
Tust du beim nachfüllen auch vorher gut Pumpen?
11.02.2006, 22:30
hallo
ja ich habe einen metallbehälter und der bmw meister meinte das mein system nicht mit der bremse gepumpt werden kann es passiert nichts wenn man das pedal mehrmals tritt.
mfg igor
11.02.2006, 22:39
OK, dann brauchen wir einen Experten
(der bin ich nicht)
11.02.2006, 22:55
danke trotzdem für die hilfe
gruß
igor
11.02.2006, 23:12
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Geht Deine Klimaanlage?
Hatte am E32 750 dieselbe Meldung obwohl die Niveuaregulierung klappte!
Allerdings rührte sich der Klimakompressor nicht mehr. War die Sicherung 29 im Motorraum wenn mich nicht alles täuscht.
Problem war das Relais für den Kompressor, getauscht, Spuk vorbei und Kompressor lief wieder.
P.S. Diese Sicherung wird in der BA nicht für Niveau angegeben, habs damals über das Bentley-Buch gefunden.
11.02.2006, 23:18
die klima muss ich mal überprüfen aber beim fehlerauslesen sagt der dis das der zusatzlüfter irgendein fehler hat und das die bc parallelanzeige nicht funktioniert welches relais ist es?
meine sicherungen sind auch alle heile. weiß nicht mehr weiter der ding nervt und die blinkende meldung auch.
gruß igor
11.02.2006, 23:28
Welches Relais es ist kann ich aus dem Kopf nicht sagen, kann ich morgen nachsehen, da ich morgen zu meiner Werkstatt fahre, da liegt das Buch.
Allerdings war das Relais nur daran Schuld, das die Sicherung durchknallte und schon hatte ich die Meldung. Wie gesagt, es war meine ich die Nr. 29, schaue ich morgen aber auch nach.
11.02.2006, 23:32
Danke und einen schönen abend (nacht) noch.
gruß igor
12.02.2006, 10:03
† August 2007
Hallo igovla
Die Sicherung F29 ist auch für den Niveau-Schalter, wenn die Höhe stimmt, kann auch der Schalter selbst einen defekt haben, der vielleicht erst beim Fahren auf tritt.
Gruß Reinhard
