Alt 26.01.2006, 16:21   #1
Bert730/6
Benutzerbild von Bert730/6
Fahrzeug: 520i Bj 1992
Standard Rauchentwicklung im Innenraum
ich habe eben einen ziemlichen Schreck gekriegt. Während der Heimfahrt habe ich so ein merkwürdiges Bruzzelgeräusch von vorne links gehört. Auf einmal sehe ich, daß links unter der Windschutzscheibe, in der Nähe des vorderen linken Lautsprechers Qualmwölkchen aufsteigen. Man sieht dort auch ein Kabel für ca. 1 cm zwischen Windschutzscheibe, Armaturenbrett, und A-Säule hervorgucken.
Da scheint der Rauch herzukommen. Weiß jemand, was in der Ecke sitzt?
Grüße, Robert
Geändert von Bert730/6 (26.01.2006 um 19:25 Uhr). Grund: Schreibfehler
Bert730/6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2006, 16:39   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi, Die Heizung der Windschutzscheibe,.
Gruß Reinard
Alt 26.01.2006, 16:47   #3
Bert730/6
Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Ist die Frage, ob es nur eingedrungenes Wasser war, das da verdampft ist, oder ein Kabel verschmurgelt ist. Es war nämlich überhaupt kein Geruch vorhanden. Und es ist auch keine Sicherung geflogen. Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis es wieder bruzzelt. Ansonsten weiß ich nichts, was ich tun sollte.
Noch mal 'ne andere Frage: Geht bei tiefen Temperaturen der Klimakompressor an?
Grüße, Robert
Alt 26.01.2006, 16:55   #4
Rottaler2
† August 2007
Nein... Bei temps unter 3 Grad geht die Klima nicht.
Hast du dort eine eigene Lautsprecher-Heizung?
Gruß Reinhard
Alt 26.01.2006, 17:21   #5
Bert730/6
Gruß Reinhard
Nein, aber das Radio geht noch
Gruß, Robert
Alt 26.01.2006, 17:36   #6
M@d
Fahrzeug: .
Das hatte ich bei meinem auch einige male.
War dann nix mehr mit Heizung für die Wischer,noch schlimmer war aber,
das es dabei immer die Frontscheibe gekillt hat.
Man konnte dann immer in diesem Bereich der Drähte sehen,das es wohl einen Kurzschluß gab und die Scheibe dort Risse bekam.
Die jetzige Scheibe bzw. die Heizung ist nicht mehr angeklemmt und die Scheibe hält schon das dritte Jahr.....
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2006, 17:44   #7
Bert730/6
Danke M@d, jetzt weiß ich, was zu 90 Prozent Sache ist.
Tja, das wars dann wohl.
Mal sehen, obs weiter qualmt. Wenn ja, dann muß ich die Heizung auch abklemmen. Denn wenn die Scheibe jetzt springt, dann kommt der Siebener weg. Das wird mein Vater nicht mehr reinstecken.
Wo hast Du sie denn abgeklemmt? Gibt's da was im Motorraum?
Grüße, Robert
Alt 26.01.2006, 17:58   #8
M@d
Fahrzeug: .
Beim einsetzen der neuen haben wir die Kabel einfach in den A-Säulenverkleidungen gelassen.
Die Kabel kannst Du,wenn Du die Verkleidung abziehst,links und rechts sehen und dann abziehen,ist eine Steckverbindung wie bei z.Bsp. der Heckscheibenheizung.
Sollte aber die Heizung jetzt,wie bei meinem auch defekt sein,kannst Du die Kabel dran lassen,da der Stromkreis dann eh unterbrochen ist.
Die Scheibe kann bei Rissen im Sichtfeld über die TK (falls vorhanden) der Versicherung ersetzt werden.
Da es aber alle Jahre wieder passierte und ich keine Lust mehr hatte,deswegen ewig von meiner Versicherung schief angeguckt zu werden,hab ich sie einfach mal abgelassen.
Ist zwar ne schöne Sache mit der Heizung aber nicht lebenswichtig.
Alt 26.01.2006, 19:26   #9
Bert730/6
Vielen Dank nochmal, hast mir damit sehr geholfen.
Nette Grüße
Robert
Innenraum: Wasser Im Innenraum möchte gern BMW 7er, Modell E32 23 01.02.2012 20:49
Elektrik: ein Kabel vom Innenraum in den Motorraum legen Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 10 11.02.2005 22:24
Elektrik: Strom im Innenraum komplett weg, 750i Eiffel BMW 7er, Modell E38 5 13.09.2004 21:24
Motorgeräusche im Innenraum, unnormal? Audi.V8 BMW 7er, Modell E32 4 15.03.2004 00:31
Wie vom Motorraum in den Innenraum MAriohr BMW 7er, Modell E32 1 10.07.2003 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
