Alt 23.01.2006, 17:06   #1
Manni-Z.
notorischer Dummschwätzer
Fahrzeug: Astra-G 6/99
Standard Vibrationen beim Beschleunigen
Ich habe seit einiger Zeit beim Beschleunigen in der 3. und 4. Fahrstufe (Automatik) zwischen ca 1800 und 2400 Umdrehungen ein Vibrieren, kann aber nicht ersehen, wo es herkommt, merkwürdigerweise erst dann, wenn das Getriebeöl warm ist, hat jemand von Euch eine Idee, was das sein könnte?
Wenn es irgendwie geht, ohne daß das Getriebe bald seinen Geist aufgibt....
Manni
Alles beginnt und Alles endet zur richtigen Zeit und am richtigen Ort
Glücklich ist, wer vergißt, was nicht mehr zu ändern ist
Manni-Z. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2006, 22:10   #2
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Hallo,kontrolliere erst mal die Kardanwelle und den ganzen Krempel (Mittellager,Kreuzgelenke,etc)
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 17:52   #3
Manni-Z.
Aber das tritt erst dann auf, wenn das Getriebeöl warm ist, also nach ca. 15 Min.
Manni
Alt 24.01.2006, 23:41   #4
sven7
Benutzerbild von sven7
Fahrzeug: Frühere Fahrzeuge: 320i (E30), 520i (E34), 735i (E32), 730i (E32) Bj. 07.93 Shadowline Facelift, Alfa 145, Renault 25, Escort Cabrio, Aktuell: Audi 90
hi,
egal, ich tippe aus eigener erfahrung auch auf diese teile hauptsächlich auf hardyscheibe!
gruß sven
sven7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 19:49   #5
RM60
Aus Freude am Originalen
Benutzerbild von RM60
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Zitat von sven7
hi,
gruß sven
Beim R6 mit Automatik gibt es keine Hardyscheibe! Hat nur der Schalter...
Mein R6 hat bis gestern auch deutlich vibriert allerdings hauptsächlich im Leerlauf. Das lag an den beiden Motorlagern, die "platt" waren.
Ich würde auch auf Mittellager oder Kreuzgelenke tippen. Allerdings passt das Auftreten der Vibrationen nur bei warmem Antriebsstang nicht so recht ins Bild.
Geändert von RM60 (25.01.2006 um 19:54 Uhr).
RM60 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 23:40   #6
sven7
oh
hab das A übersehen
im ersten moment hab ich nur auf das r6 geachtet
naja, dann vermute ich aber auch das mittellager und wie schon sagst, kann mir auch nicht vorstellen das es damit zusammen hängt ob warm oder kalt.
ich vermute eher das es so ist das du/er vorsichtiger fährt bis er warm ist und deshalb merkst es dann noch nicht erst wenn du mal stärker beschleunigst.
gruß sven
p.s. RM60 erinner mich an das nächste treffen ein paar tage zuvor damit ich diesmal auch sicher dabei bin
Alt 28.01.2006, 08:10   #7
Manni-Z.
gruß sven
Ich habe nochmal genau darauf geachtet, ich fahre auch wenn er warm ist nicht wesentlich anders, in der Regel recht verhalten, und es tritt wirklich nur auf, wenn er warm ist.
Manni
Alt 28.01.2006, 15:43   #8
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Es wird das Mittellager sein... wenn es kalt ist, dann ist der Gummirand wahrscheinlich noch hart und dadurch wird die Welle mit dem Lager noch gehalten. Wenns wärmer wird dann wird der Gummi weich und das Lager kann vibrieren.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.01.2006, 19:16   #9
Manni-Z.
Pit
Na gut, ist zwar auch nicht unbedingt einfach und billig, aber allemal besser als ein AT-Getriebe. Also werde ich mich mal mit dem Gedanken anfreunden, das Teil in naher Zukunft zu wechseln.
Manni
Alt 29.01.2006, 13:19   #10
BullPit
Der Wechsel ist kein Problem
Kardanwelle als Ursache für Vibrationen S.R.735i BMW 7er, Modell E32 16 25.01.2006 19:39
Innenraum: Starke vibrationen am Schaltknüppel!!! Andy7er BMW 7er, Modell E32 0 06.08.2005 15:08
Vibrationen bei stärkerem Beschleinigen (nur im 2. Gang) ??? MR77 BMW 7er, Modell E32 3 22.11.2003 14:04
Vibrationen seit Wechsel von Nockenwelle u. Getriebe marode BMW 7er, Modell E32 4 16.10.2003 18:21
Vibrationen beim Beschleunigen! Morpheus730iV8 BMW 7er, Modell E32 3 05.10.2003 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17 Uhr.
