Alt 17.01.2006, 17:29   #1
ralf5
Fahrzeug: 735i Aut., Herst.datum 05.12.1986
Standard ...verliert Oel
Hallo Forum'ler,
bin auf der Suche nach der undichten Stelle. Nach jedem Parken bildet sich ein Oelfleck, und zwar vorne links, etwa unter dem linken Ende des Kuehlers. Ist definitiv Motoroel, die Menge eher gering, wenn der Motor kalt ist, hoert es auf zu tropfen. Gibt es in dieser Ecke irgendeine typische Schwachstelle ?
Danke Euch im Voraus,
Ralf.
ralf5 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2006, 17:57   #2
flerchen
Benutzerbild von flerchen
könnten die Leitungen an den Ölkühler sein der Sitzt genau unter dem Wasserkühler es gehen zwei Leitungen da rein.
Oder der Ölfilterbehälter die Schläuche davon sind auch gerne mal Undicht.
Oder die Ölwannendichtung bei dem BJ, wenn sie noch nicht gewechselt wurde, die Dichtung drückt dann gerne mal durch das hohe alter einfach raus.
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Welches Oel ist richtig? rhuth BMW 7er, Modell E32 0 01.01.2006 10:26
Motorraum: oel.... DiaBoss BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2005 23:23
Ölstand zu hoch didi735 BMW 7er, Modell E32 25 01.04.2003 13:17
Motor verliert am Kopf oel .euro plus ???? Webchris BMW 7er, Modell E38 3 28.03.2003 12:19
Alles voll Oel, brauche Hilfe! Glubsch BMW 7er, Modell E32 18 06.08.2002 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
