| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.01.2006, 18:43 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: e39 Limo, PT Cruiser
				 Fehlermeldung "Abblendlicht"
 Hallo Zusammen,
 habe ja schon mal über meine Problem berichtet, aber bisher leider keine Lösung gefunden. Ich beschreibe am besten noch mal alles von Anfang an.
 Letztes Jahr habe ich meinen 7er von H1 auf Xenon umgerüstet.
 Logischerweise hat er da die Fehlermeldung „Abblendlicht“ geliefert. Das habe ich mit der Anleitung im e34 Forum behoben.
 Nach ein paar Monaten fiel dann mein rechter Xenonscheinwerfer immer öfter aus. Aber auch bei ausgefallenem Xenon kam keine Fehlermeldung.
 Um auszuschließen dass es am Brenner oder Steuergerät liegt, habe ich die Seiten untereinander getauscht. Nach einigem Nachlesen hier im Forum habe ich dann mein LKM nachgelötet.
 Das Xenon funktioniert seitdem ohne Probleme, allerdings kommt seither die Fehlermeldung „Abblendlicht“ wieder.
 Komischerweise:
 Zündung auf 2 und Licht an--- keine Fehlermeldung
 Motor an und Licht an--- Fehlermeldung „Abblendlicht“ noch ca. 20-30 Sekunden
 Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht, ob der Fehler jetzt am Seitentausch von Brenner und Steuergerät, oder beim nachlöten des LKM sich eingeschlichen hat. Habe mittlerweile ohne Erfolg beides mehrfach überprüft.
 Woran kann es liegen, dass jetzt der Fehler da ist, was kann ich noch überprüfen?
 Irgendwo habe ich mal eine Anleitung gelesen, beim Anschluss das original Hella Systems mit 4 Kabeln, das LKM zu umgehen. Da ich aber ein Hella System mit zwei Kabeln habe, ist das so nicht möglich. Oder hat jemand eine Idee wie man das bewerkstelligen könnte?
 Als zusätzliche Infos:
 730 R6 Bj. 91
 LKM-B komplett nachgelötet (trotzdem mit „Licht an?“ Anzeige, was angeblich nur die LKM-L haben)
 Mustard Relai gesteckt, aber leer
 CCM keine kalten Lötstellen
 keine Leuchtweitenregulierung (können änliche Spannungsspitzen auch woanders herkommen und auch Auslöser für die Fehlermeldung sein?)
 Martin
		|  13.01.2006, 19:01 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: .
 Schau mal ob Dir   das
weiterhilft.....
Vielleicht weiß aber unser Lötpapst,Rottaler der erste,was genaueres..   |
		|  13.01.2006, 19:16 | #3 |
	| Mitglied
weiterhilft.....
Vielleicht weiß aber unser Lötpapst,Rottaler der erste,was genaueres..   |  in dem Thread (hab auch schon gelesen) geht es um die Kaltlichtabfrage bei ausgeschaltetem Licht. Da habe ich auch keine Fehlermeldung.
Meine Fehlermeldung kommt erst bei eingeschaltetem Licht und NUR wenn der Motor läuft (bei Zündung auf 2 und Licht an kommt nichts) |
		|  13.01.2006, 21:46 | #4 |
	| † August 2007
 Hi martin123Wie hast du die Xeneon angeschlossen? das ist wichtig.
 Solange der Motor nicht läuft, wird vieles durch das K61 Relais (Entlastungrelais) erst durch laufen der Lima zugeschaltet, deshalb die Meldung erst wenn der Motor läuft.
 Gruß Reinhard
		|  13.01.2006, 21:53 | #5 |
	| Mitglied
 Gruß Reinhard
 |  ganz einfach über die Zuleitungen der alten H1 Funtzeln...H1 ab, Steuergeräte dran |
		|  13.01.2006, 22:07 | #6 |
	| † August 2007
 Hi martin123Genau, das ist der Fehler, Xenon graucht zum Starten mehr Strom deshalb ist die zeitverzögerte Anzeige, danach fliest weniger Strom und das merkt das CCM.
 H1 hat 55 Watt, Xenon hat 35 Watt. Du kannst ein 21 Watt Birne dazu hängen, dann stimmt der Wert wieder, teste das mal durch, ob dann wieder kommt. Ich habe den Bericht im 34 Forum nicht gelesen, aber mit der verkleinerung, bzw. vergrössern eines Widerstandes, je nach dem wie das abgefragt wird, kann man das Ändern.
 Gruß Reinhard
		|  13.01.2006, 23:15 | #7 |
	| Mitglied
 Gruß Reinhard
 |  jo...so änlich hatte ich mir das schon gedacht.
Nur warum hatte ich das Problem vorher Monatelang nicht?
Erklären kann ich mir das dann nur, dass mein LKM vorher nicht in Ordnug war. Jetzt nach dem nachlöten ihm der Fehler auffällt. Was mich wiederum zu der Vermutung führt, das man das LKM doch irgendwie austricksen kann...nur wie.
Werde jetzt mal versuchsweise die 21 Watt dazwischen hängen(paralell oder reihe?) ... und mal schauen was passiert.
EDIT@Rottaler2:
oder hast du eine Idee, wie ich die Xenon's anders anschliessen kann?
				 Geändert von martin123 (13.01.2006 um 23:20 Uhr).
		|  14.01.2006, 14:07 | #8 |
	| Mitglied
 so, mein Problem ist gelöst. Danke schonmal an alle die mir helfen wollten, auch wenn ich keine dieser Lösungen genommen habe.
 Wie schon erwähnt, hatte ich direkt nach dem Xenonumbau ja dieses Problem nicht. Es kam erst, nach dem nachlöten des LKM's wegen dem Xenonausfall.
 Also habe ich mir heute Nacht nochmal Gedanken gemacht und bin zu dem Entschluss gekommen, das es am Nachlöten liegen muss. Habe mir dann heute morgen mal das LKM nachmals vorgenommen und fleissig gemessen.
 Grundidee dabei von mir, nur das anziehen des Relais zu nutzen damkit die Xenon geschaltet werden, und dabei die Messung 55W H1 und 35 Watt Xenon zu umgehen.
 Dabei ist mir dann aufgefallen, das die Anleitung im e34 Forum unter anderem auch genau das macht (neben der Kaltlichtabfrage). Nur mit dem Unterschied, das die eine neue Leiterbahn einlöten(in der Anleitung grün), die genau doch zu dieser Prüfung führt.
 Also habe ich dieses einfach wieder abgelötet und mein LKM bringt keine Fehlermeldung.
		|  14.01.2006, 14:46 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
 Hallo Martin 123!Kannst Du mal bitte den Link zu dieser E34-Forums-Anleitung hestellen oder  einstellen oder einfach nur reinschreiben!
 Danke!
 peter
		|  14.01.2006, 14:48 | #10 |
 @rottaler 2
 Hallo Reinhard!
 Weißt Du ob man einen E38 aus 02/96 auch mit Xenon nachrüsten kann?
 Mein freundlicher hat mal vor Jahren gesagt, das ginge nicht - aber was gelten schon solche Aussagen - im Vergleich zu den guten Anleitungen hier im Forum durch nette Mitmenschen!
 peter
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
