10.01.2006, 22:52
Fahrzeug: 750i (e32), Lancia Beta, Lancia Delta integrale, Alpina B5 #053
motor macht "klonk"
Hallo 7er fans ....
ich hab da ein kleines Problem, oder ich höre Geister. Über die Suche hier hab ich nichts gefunden, deswegen die Frage ...
Wenn es kalt ist, so ab ca -3Grad, macht mein 7er beim ERSTEN starten ein Geräusch, wie wenn Metal auf Metal schlägt, einfach "Klonk". Und zwar genau in dem Moment wenn, der Motor zündet. Ist der Motor warm, kein Geräusch, ist es draussen wärmer als so ca -2 Grad (ich hab das die letzte Woche bissle beobachtet) kein Geräusch.
Ansonsten hab ich eigentlich am Motor keine Auffälligkeiten( bis auf eine defekte Ansaugkrümmerdichtung), aber ich weiß, letzten Winter hat er das nicht gemacht, und das Geräusch macht mir bissle sorgen. Hat jemand einen Tip, was das sein kann??
Danke und Gruß
Stefan.
Achso: e32 750i, vor Facelift
10.01.2006, 23:00
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
vielleicht zieht dein Anlasser nicht gleich zurück ?? ist schwer zu sagen wenn man es nicht selbst hört, aus welcher Richtung kommt denn das "klonk" ?
juergen
aus Freude am Fahren
10.01.2006, 23:13
Das"Klonk" kommt aus dem Motorraum, aber ich kann jetzt nicht Orten, ob links, rechts, vorne oder hinten ... aber eher von rechts, glaube ich (in Fahrtrichtung gesehen)
es ist auch nicht sooo laut, aber dennoch gut hörbar
wenn es der Anlasser ist, wärs mir relativ egal .... aber ich hab bissle Angst, dass es irgendwann ein "Megaklonk" gibt ....
Stefan.
10.01.2006, 23:21
† August 2007
Hi StefanK
Das ist beim Fuffi fast normal, Am Schwungrad ist eine 4mm dicke Platte, an der der Wandler angeschraubt ist. Das kommt nicht nur im Winter vor. War auch auf der Suche nach dem "Klonk", als ich beim Schlachter vorbei schaute hatte er es auch und ich fragte dem was das sein könnte, da er mehrere Motoren stehen hatte, zeigte er mir das Blech, ich klopfte drauf, und da war dieses "Klonk" wieder zuhören, seit dem weis ich das es eigentlich nichts ist. Hauptsächlich entsteht der Klonk wenn der Anlasser zurück geht. Da treffen nur 2 Zustände aufeinander, die dieses Blech zum schwingen bringen.
Gruß Reinhard
10.01.2006, 23:29
danke @ rottaller ...
dann darf es ruhig weiterklonken .... weil ich will den Dicken noch ein paar (viele) jährchen weiterfahren ...
Stefan.
