10.11.2002, 12:29
Fahrzeug: KTM DUKE, 719TDI
E32- Hoher Stromverbrauch bei ausgeschalteter Zündung
HILFE !
Bei ausgeschalteter Zündung Verbraucht mein 730 i V8, ca. 2,5A und der linke, vordere Lautsprecher knistert und knackt. (Auch bei ausgeschaltetem Radio). Das einzige, was ich bisher herausgefunden habe ist, wenn ich die Sicherung 20 im Motorraum ziehe, ist das Problem weg. Dann funktionieren allerdings einige Aggrgate nicht.
Gruß Bieber
10.11.2002, 18:52
Keine Endstufe vorhanden !
Es knistert auch ohne Radio, d.h. wenn dieses ausgebaut ist, kann es vielleicht am PDC liegen ?
Gruß Bieber
10.11.2002, 19:04
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Hängt das PDC an der betreffenden Sicherung ??
Du mußt ansich nur Geräte kontrollieren, die hinter der betreffenden Sicherung hängen.
Signatur:
10.11.2002, 19:28
JA !
Wenn die Sicherung gezogen ist, funktioniert auch das PDC nicht, die Vermutung habe ich nur, da das PDC die Lautsprecher doch nutzt, oder?
Gruß Bieber
10.11.2002, 19:44
Benutzt das PDC nicht den Gong (über dem linken Fahrer-Fuß) ??
10.11.2002, 21:06
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Also bei mir läuft das PDC für vorn über den linken Frontlautsprecher (oben aufm A.-Brett), für hinten über den rechten Hecklautsprecher, nicht über den Gong.
rocky
[Bearbeitet am 10.11.2002 von rocky]
10.11.2002, 21:58
AHA.
... dann das PDC lokalisieren und mal stromlos machen und Batterie-Strom im Zustand "aus" messen. ...
11.11.2002, 06:51
Wo ist das PDC ?
Hat irgend jemand eine Ahnung, wo sich das Steuergerät des PDC befindet ?
Bieber
11.11.2002, 10:14
Bei 2,5 Amp wird schon ein richtiger Verbraucher weiterhin aktiv sein ... vermutlich ist ein Relais hängen geblieben ... ein Kurzschluss durch ein defektes Kabel wird wohl nicht mal eben 2,5 Amp. ziehen. Wenn Du den "Überltäter" gefunden hast - kannst Du dir auch mit einem einfachen Relais helfen .... das setzt Du in die Leitung zum Vertbraucher und schaltest es dann über die Zündungsleitung ein und aus - habe ich mit meinem Autotelefon auch so gemacht ... das springt so nach dem Zünden an und Logt sich auch automatisch ein.
Frank
