| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  08.01.2006, 09:19 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: BMW750IL Chevrolet Camaro VW Passat
				 Elektrik Trick!?
 Morgen,
 hat jemand ne Idee,
 bei meinem 12er geht jedes mal wenn ich die Türen auf mach die Warnblinker an so wie während der Fahrt Kontrollleuchte für Stand und Abblendlicht!
 Ach ja wie komm ich denn an die Batterie!?
 LG
 Kai
		|  08.01.2006, 11:18 | #2 |
	| Shogun
 Ja also an die Batterie kommt man so,
(dies gilt nur bei Einzelsitzen, elektrisch)
  http://www.bimmerboard.com/forums/posts/62868
		| wenn ich die Türen auf mach die Warnblinker an |  Also ich wuerde erst mal zum "Allheilmittel" greifen und das LKM nachloeten.
Dann koenntest Du mal Versuchsweise das Crash Alarm Ralais rausnehmen, das braune rechts neben dem CCM im Sicherungskasten. Wenn das hilft, tausch das. |
		|  08.01.2006, 12:43 | #3 |
	| † August 2007
					Zitat von Erich
				 Also ich wuerde erst mal zum "Allheilmittel" greifen und das LKM nachloeten. |  Hi Erich
LKM hat mit den Blinkern nichts zutun, wohl eher das Chrash-Relais und eventuell der Crashsensor, aber da geht alles über das GM.
Gruß Reinhard |
		|  09.01.2006, 11:27 | #4 |
	| Mitglied
 Morgen,
 ÄHHHH???? WO???????
 sind das die zwei an den Domlagern oben!?
 LG
 Kai
		|  09.01.2006, 11:38 | #5 |
	| † 05.05.2017
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
					Zitat von Erich
				 Dann koenntest Du mal Versuchsweise das Crash Alarm Ralais rausnehmen, das braune rechts neben dem CCM im Sicherungskasten. |  Die orangen Kästen links und rechts sind für die Lufttüten.
Matthes |
		|  09.01.2006, 12:08 | #6 |
	| Shogun
				 Kai
 nicht die orangenen Dinger. Das Crash Alarm Module bzw. Geber sitzt im Sicherungskasten Fahrerseite im Motorraum. Rechts vom CCM Module, das ca. so gross ist wie eine Viedokassette. Hat einen Braune Farbe und es steht drauf Crash Alarm Geber an der Seite.Einfach mal rausziehen und testen waehrend der Fahrt.
		|  09.01.2006, 13:47 | #7 |
	| Mitglied
 so rauss gezogen und siehe da, WEG!
 Nu muss ich wohl mal nach BMW und mal sehen was die dafür haben wollen!
 Vielen Lieben Dank an alle!
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
