Alt 08.01.2006, 18:28   #1
BMW-E3
Fahrzeug: BMW 740i E38 1998
Top! Kabelbaum für elektrische Sitze hinten?
Möchte meinen BMW 730i/V8 mit einer Büffellederausstattung vom 750i mit elektrisch verstellbaren Einzelsitzen hinten umrüsten, habe jetzt schon 2 Kabelsätze bei BMW bestellt und beide passen nicht. Mein Auto war vorne mit elektrischen Stoffsitzen ausgestattet und ich habe nur den Zusatzkabelbaum für den Memoryfahrersitz montiert und sie funktionierten, wer kann mir hier weiterhelfen, benötige das Stromversorgungskabel für elektrische Einzelsitze hinten ohne Sitzheizung aber mit elektrischen Kopfstützen, auch eine original BMW Teilenummer würde mir weiterhelfen, die Teilenummer des falschen Kabelbaums lautet: 61128350216, würde auch einen gebrauchten Kabelbaum nehmen wenn jemand so etwas verkauft, vielen Dank für Eure Hilfe im voraus.
Gruss Norbert
BMW-E3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2006, 20:48   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi BMW-E3
Hast du auch das Steuergerät und die Relais für die Kopfstützen???? den Schaltplan finderst du unter: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e38.org/e32/ und weit nach unten scrollen unter troubleshooting manual dann das Bj. aussuchen aus dem dein Wagen ist und des des Spenders. Beim Schlachter findest du auch die Teile und den Kabelbaum, die Verkabelung der Sitzheizung ist meist dabei, mußt ja nicht anschliesen, gibt aber auch nach Bj. verschiedene, immer darauf achten.
Gruß Reinhard
Alt 08.01.2006, 20:55   #3
Standard jawohl, seit heute ist dort alles komplett
Electronics
1987 BMW e32 Electrical Troubleshooting Manual (PDF)
1988 BMW e32 Electrical Troubleshooting Manual (PDF)
1989 BMW e32 Electrical Troubleshooting Manual (PDF)
1990 BMW e32 Electrical Troubleshooting Manual (PDF)
1991 BMW e32 Electrical Troubleshooting Manual (PDF)
1992 BMW e32 Electrical Troubleshooting Manual (PDF)
1993 BMW e32 Electrical Troubleshooting Manual (PDF)
7-series OBC codes
Additional LKM fix
ASC bucking problem service bulletin
BMW breakout boxes and connectors (PDF)
Dash IR security LED replacement
Elektrische Sitze Micky BMW 7er, Modell E38 2 06.06.2008 08:36
Kabelbaum für Memory Sitze scipy Suche... 0 15.10.2005 13:00
Einbau der elektr. Sitze hinten... Tyler Durden BMW 7er, Modell E32 4 16.07.2005 13:46
Elektrische Sitze ohne Sitzheizung? NicoP. BMW 7er, Modell E32 3 10.09.2004 21:45
elektrische Sitze mit Memory anschließen Dieselflink BMW 7er, allgemein 0 13.06.2003 18:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
