Alt 07.01.2006, 17:46   #1
daywalkertr
Standard problem nach kombitausch
hallo,
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
habe einen 88er 530 mit high kombi. da das ding nicht 100% in ordnung war , habe ich einen high kombi mit weisser rückseite eingebaut. der alte hat eine graue rückseite.
wie gesagt , eingebaut , den selbsttest gemacht , lief alles.
dann auto angelassen , war auch noch alles in ordnung.
als ich im stand etwas gas gegeben habe , ging die leuchte der batterie und handbremse an.
beim fahren sind die beiden leuchten immer an.
wenn ich zum stillstand komme , gehen die leuchten manchmal wieder aus bzw flackern.
dann das weisse kombi wieder ausgebaut und wieder mein graues eingebaut.
gleiches symptom, obwohl mein altes kombi so etwas nie gemacht hat.
zuguterletzt ist dann auch noch die batterie verreckt.
habe aus meinem alten auto die batterie genommen und über den plus pol im motorraum starthilfe geleistet.
allerdings als ich starthilfekabel abgenommen hab, ging der motor aus.
hab das auch mehrmals probiert , immer wenn ich die starthilfekabel abgenommen habe , ging der motor aus.
jetzt habe ich erstmal die 63ah batterie aus meiner alten karre in den bmw eingebaut und läuft erstmal , allerdings sind die lampen von batterie und handbremse bei laufendem motor immer an.
keilriemen von lima ist noch drauf.
wie gesagt , vor dem kombiumbau gabs solche probleme nicht.
bis dann
daywalkertr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2006, 18:05   #2
Na dann mess doch erst mal nach, was die Lichtmaschine nun bringt wenn der Wagen laeuft.
Alt 07.01.2006, 18:13   #3
daywalkertr
hallo ,
an ein defekt an der lima hab ich auch gedacht , aber warum geht dann auch die
leuchte der handbremse mit an?
bis dann
Alt 07.01.2006, 18:31   #4
Ich bin ja nun wahrlich kein Elektrofachmann.
Aber als vor 2 Wochen bei meinem einige Kabel ab waren, da ging alles durcheinander. Notprogramm, der Wagen lief nur noch 40 kmh, Heizung ging nicht mehr aus, max. 1.500 RPM, Kombilicht aus, nur noch der Drehzahlmesser ging usw.
Ist denn sonst was im Kombi an seltenen Sachen zu bemerken?
Geht was nicht?
Hoert sich fast so an, als wenn da ein Kabel falsch oder nicht angeklemmt waere, aber das geht ja nun mal nicht. Sind ja alle in den 4 Steckern hinten drin. Die kann man ja nicht verwechseln.
Alt 07.01.2006, 18:54   #5
daywalkertr
hallo ,
werde morgen mal messen , wieviel strom an der batterie ankommt.
wenns 14,4 volt sind , dann ist die lima schon mal aus dem spiel.
bis dann
Alt 07.01.2006, 22:22   #6
chefffe
TURBO habichjetzt
Benutzerbild von chefffe
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Tippe auch auf Lima
chefffe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2006, 22:29   #7
daywalkertr
hallo,
meinst du lima oder nur regler?
aber warum war der fehler mit dem alten grauen kombi nicht da?
bis dann
Alt 09.01.2006, 17:09   #8
daywalkertr
hallo ,
ihr hattet recht , war der regler der lima.
jetzt läufts wieder.
bis dann
Problem beim automatischen Schalten dtuecks BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2005 21:38
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 14:33
Kleines Problem mit meiner Sim-Karte 7er Fan BMW 7er, Modell E38 18 02.04.2003 22:08
Problem mit meinem Baby taylan BMW 7er, Modell E38 6 26.03.2003 17:36
316er E30... Problem! Domi Autos allgemein 2 16.02.2003 13:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:01 Uhr.
