05.01.2006, 08:56
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
Getriebeprobleme; 5HP18 ruckt
Hallo zusammen!
Jetzt macht mein Getriebe mir Sorgen.
Seit einiger Zeit ist mir folgendes aufgefallen. Solange alles noch "kalt" ist, schaltet die Automatik wie gewohnt. Mit steigender Betriebstemperatur wird der letzte Schaltvorgang (bei knapp 80 km/h) teilweise immer ruppiger. Der letzte Gang wird manchmal mit einem kräftigen Ruck "reingehauen".
Erstaunlich ist, dass ich dieses Problem nicht immer habe.
Heute morgen kam dann nach den Starten noch hinzu, dass in der CC die Meldung "Getriebeprogramm" auftauchte. Habe den Motor wieder abgestellt und neu gestartet; alles wieder OK und keine Meldung. Auch die Fahrt war wie gewohnt mit sauberen Übergängen beim Schalten.
Hat jemand von Euch ne Idee was das sein könnte und was vielleicht mal zu überprüfen wäre?
Ölwechsel mit Siebwechsel ist übrigens keine 30.000 km her. Die Laufleistung des Getriebes liegt bei knapp 190.000 km.
Dirk
05.01.2006, 09:08
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
Richtiges Öl genommen?
Ölstand korrekt?
Ordentlich Späne gesehen beim Ölwechsel?
Und war das Getriebe vorher besser oder schlechter als jetzt?
05.01.2006, 09:38
Styling 5 rules
Zu Deinen Fragen:
Richtiges Öl; ja
Ölstand korrekt; ja
Späne; weiß ich nicht, da damals durch Werkstatt gemacht.
Das Getriebe war nach dem Ölwechsel nicht besser oder schlechter. Es hat immer wunderbar funktioniert und keine Probleme gemacht.
Vielleicht noch eine Anmerkung. Mir war ja der Block gerissen und zwar am Übergang zum Getriebe. Grund dafür weiß ich bis heute nicht. War eine echte Überraschung.
Seinerzeit hat sich fast das gesamte Motoröl in die Glocke vom Getriebe verabschiedet. Ist dabei vielleicht im Getriebe was kaputt gegangen. Vor dem Riß im Block hatte ich auch keine Probleme mit dem Rucken beim schalten. Die sind erst nach dem Riß aufgetreten.
Dirk
05.01.2006, 09:41
Fahrzeug: 730i V8 (E32), 735i(E32), 750i(E32)
mmh, mein Getriebe (auch 5hp18, 730i V8) ruckt manchmal auch beim Schaltvorgang von 4 nach 5. Vor allem, wenn man mit wenig Last schaltet, also nur wenig Gas gibt. Kurz vor Erreichen der 80km/h-Marke schaltet er dann bei etwas über 2000 1/min hoch. Normalerweise geht das unmerklich, es fällt lediglich die Motordrehzahl. Geht es jetzt aber z.B. gaanz leicht bergauf oder man beschleunigt noch etwas, dann passiert es schonmal, dass er den Schaltvorgang beginnt aber gleich wieder abbricht und im 4. Gang bleibt. Dabei geht ein ordentlicher Ruck durchs Auto. Nachdem er das aber einmal gemacht hat, ist erst mal lange Zeit Ruhe mit sowas und er schaltet einwandfrei.
Abhilfe schafft nur aufmerksames Fahren. Beim ersten Schaltvorgang nach dem Starten fahre ich entweder mit mehr Last über die 80 km/h-Marke. Dann schaltet er etwas später, kein Problem. Oder ich gehe kurz vorm Schaltvorgang vom Gas, dann hat er fast keine Last und schaltet auch 1a.
Das macht er aber eigentlich schon immer. Es ist auch die aktuelle Software drauf und der Getriebeölstand stimmt definitiv (Öl habe ich selber gewechselt....)
Die letzten 40.000 km ist das nicht schlimmer oder besser geworden. Da ich Optimist bin, ignoriere ich es, versuche den Ruck zu vermeiden (der ist sicher nicht gut fürs Getriebe) und fahre, bis das Getriebe auseinanderfällt oder jemand eine Lösung für das Problem hat...
Christian.
Ich fahre keinen Kombi. Denn wahrer Luxus ist es, sich den Kühlschrank liefern zu lassen.
05.01.2006, 18:55
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Exakt das gleiche Problem habe ich auch und ich habe erst vor kurzem ein überholtes Getriebe einbauen lassen.
Hast Du den Getriebe Eprom getauscht, oder woher weißt Du, dass Du die aktuelle Softwareversion hast?
Im Tis wird von diesem Problem gesprochen, abgebrochene Schaltung 4 auf 5 mit Ruck evtl. sogar mehrmals (Pendelschaltungen) als Abhilfe soll man den Chip mi der Teilenummer soundso einbauen. Wenn Du das aber schon gemacht hast können wir anderen uns das sparen.
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
06.01.2006, 08:56
Styling 5 rules
Also mal kurz ein Update was gestern noch passiert ist.
Bin gestern Abend noch ne größere Runde gefahren. Alles ohne Probleme. Kein "rucken" mehr!
Heute morgen dann gestartet und keine Meldung "Getriebeprogramm". Somit war das wohl wirklich nur ein Zufall mit der Meldung das diese ausgerechnet jetzt kam. Liegt aber sehr wahrscheinlich am Ladezustand der Batterie. War in der letzten Zeit wirklich viel Kurzstrecke gefahren und dann immer mit Heizung für Heckscheibe und Lüftung auf volle Pulle; das mochte die Batterie wohl nicht so gerne
Warum gestern aber - wieder einmal - gar kein rucken kam
@habib
Meiner ist EZ 7/94. Die Probleme mit dem Eprom sind eigentlich bei dem Baujahr "Geschichte". Es sollte zumindest eine Softwareversion drauf sein, die diese Krankheit ich mehr hat.
Das heißt aber nicht das ich mir sicher bin, dass ich die aktuellste Version habe
Außerdem waren die Probleme - wenn überhaupt - nur beim hochschalten vorhanden. Abbrüche hatte ich überhaupt keine!
Pendelschaltungen sind mir im übrigen auch ein Fremdwort. Dies hatte ich nie. Die Probleme, die mit dem Eprom-Tausch behoben wurden hatte ich natürlich durchgelesen. Was dort berichtet wurde im Hinblick auf die vorher vorhandenen Probleme und Schwierigkeiten trafen bei mir jedoch so nicht zu.
Vielleicht kann jemand anderes aus dem Forum ja noch was dazu sagen, so dass wir die mögliche Ursache einkreisen können.
Dirk
06.01.2006, 09:25
Grüße!
die richtige Softwarenummer kann man mit dem BMW Diagnosetool auslesen. Wird dann angezeigt, welche Softwareversion drin ist.
Christian.
06.01.2006, 10:59
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Habe das hier gefunden:
Gruß Ralph
06.01.2006, 16:57
ehemals "habib"
Hallo !
Ist hier nicht relevant da der E32 die Sekundärluftpumpe noch nicht hat  (Gottseidank!).
@christian d
Laut dem Auslesen habe ich auch die aktuelle Software. Ich dachte aber daran, dass es evtl., bei gleichem Softwarestand, ein Eprom mit der Fehlerbehebung gibt.
Grüße!
06.01.2006, 22:27
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
ich habe auch das Problem mit der Pendelschaltung. Habe schon Getriebeölspülung gemacht und EEPROM getauscht. Hat alles nichts gebracht.
Also schalte ich immer auf S und der Fehler tritt nicht mehr auf
MfG Eugen
