26.12.2005, 13:52
Fahrzeug: BMW 730i (E32)
Klappern und weitere Probleme
Hallo Leute,
seit 5 Jahren fahre ich nun meinen e32 (6Zyl), BJ 88, 730 I! Ohne Probleme, bis jetzt:
1. Alle EFH sind ausgefallen, erst wars die Fahrerseite, jetzt alle incl. SSD, woran kann das Liegen?
2. Meine Ventildeckel klappern, obwohl erst vor kurzem ein Ölwechsel bei ATU durchgeführt wurde, woran kann das liegen, evtl. an der Öl-Sorte.
3. FETTES LOB an die Firma Boos und Hagl München Ottobrunn. Vor ca. 6 Monaten ist die Komplette Beleuchtung ausgefallen und das LKM wurde NICHT getauscht, sondern einfach günstig nachgelötet. Dieser Service muss Publik gemacht werden.
4. Wie rüstet man eine Scheibenwischanlage nach.
5. Sollte jemand diverse Hilfe im Bereich Web brauchen, einfach mich fragen, ist mein Job, würd mich z.B. gern um die e32 PDFs kümmern.
Vielen Dank
und ein gutes Neues
Thomas
26.12.2005, 17:34
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Ventildeckel klappern ? was soll das denn für ein teil sein?
26.12.2005, 17:59
Alle EFH ausgefallen und Schiebedach:
Schau mal auf meine Seite unter ZKE, da sind die Funktionen und Diagramme.
Ventildeckel, sicher meinst Du Ventile: einstellen lassen.
Wie rüstet man eine Scheibenwischanlage nach?
Haben alle dran. Nehme an, Du meinst Scheeinewaschanlage? Aber die hat auch jeder.
Oder Scheinwerferwaschanlage? da wird es schon schwieriger. Aber sag erst mal, was Du meinst.
26.12.2005, 18:06
† August 2007
Hi Thomasp
zu 1. da must unter die Fondbank, dort ist das GM und RM die sind für die FH und SHD zuständig, auch die Sicherungen findest du dort.
Zu 2. Ventildecken anschrauben, dann kann der nicht klappern  , aber du meinst Ventile einstellen, lass das machen.
zu 3. Du kannst bei mir auch viel gelötet haben
zu 4. einfach einbauen
zu 5. Ich hab alle E-Pläne als PDF bei mir
Gruß Reinhard
