Alt 09.11.2002, 16:41   #31
Fanta
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
Standard @Bähr
Wenn du die vorhast dann sag doch bescheid, bin doch oder war mal Elektriker
Alt 09.11.2002, 17:06   #32
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
@bähr , klar kannste nen kabel nehen !
@knuffel , geht nicht ! die plexiglasscheibe würde mitschimmern und somit wäre der effekt der indirekten beleuchtung einfach im ***** !
ausserdem zu gross .
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2002, 17:20   #33
derotsoH
@ das Teil
hättest du mir zufällig auch die bestellnummer won den Wiederständen?
Weil dann will ichnachher gleich bestellen(gier)
Alt 09.11.2002, 17:26   #34
dasteil
403180-77 , stück 10 cent !
hat 270 ohm .
ich würde aber die 403172-77 (220 ohm) nehmen (led etwas heller) . oder bestell beide , kost ja nix .
Alt 10.11.2002, 00:54   #35
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard gehe mit Widerstand zur Arbeit.....
Hi!
Schwimme gegen den Strom und stehe immer unter Spannung=Elektriker
Wenn für die Dioden 2 Volt Spannung übrig bleiben sollen bei einem Strom von 50mA,
stimmt das nicht.
Maximale Bordspannung ist 14.5 Volt,abzüglich 2 Volt für die Dioden ergeben 12.5Volt die
über dem Widerstand abfallen müßen.
14.5 minus 2= 12.5.
R=U:I also 12.5 Volt Spannungsabfall über dem Widerstand geteilt durch 50mA = 250 Ohm.
Auch wichtig:
Die Belastbarkeit des Widerstandes in Watt muß auch stimmen. P=UxI
also 12.5 x 0.05(50mA) = 0,620Watt.
Würde 1 Watt-Widerstände nehmen.Als Sicherungswiderstände ausgelegt,
da Du die Schaltung ja nicht weiter absicherst.
Sicherungswiderstände fackeln nicht ab und vermeiden dadurch Brände.
Knuffel
[Bearbeitet am 10.11.2002 von knuffel]
Knuffel
Alt 10.11.2002, 03:50   #36
dasteil
@knuffel , mach doch die leute nicht verrückt !
ich habe vor 8 jahren eine blink led als alarmanlagen-fake in einem vw-bus eingebaut !
die läuft mit 50% überspannung (hatte keinen anderen widerstand) und blinkt noch immer !
und das mit der erwärmung kannst du auch in den skat drücken . wenn sich der 1 watt widerstand gar nicht erwärmen würde , erwärmt sich der 1/4 watt eben um 3-4° , na und ?
aber hier die best.-nr. vom 5 watt (damit ist alles i.o. !...) 401692-77 (220 ohm) , 401706-77 (270 ohm) .
49 cent das stügg .
Alt 10.11.2002, 11:05   #37
derotsoH
Hey ihr beiden: Hüüüüüh!!!
Der Trick ist doch die informationen zu ergänzen! Als erstes mal vielen Dank für eure Infos!!!!!!
Ich werde mir am montag das ganze Zeug besorgen und beide Informationen einfliesen lassen und ich denke spätestens nächstes we werde ich schreiben wie es gklappt hat.
Ich denke das das Teil das mit dem verrücktmachen eher als "schutz" für mich gemeint habe, da ich ja geschriebn haben das ich ein kompletter elektro idi bin....
er hatte recht ich bin jetzt verwirrt
aber egal ich bekomm das hin, da ich noch einen kleinen 14 jährigen bruder habe der der volle freak wird und ausserdem noch einen ex elektriker (Cola) in peto habe.......
Also lieb sein und wie gesagt vielen dank für eure beiden bemühungen, da sieht man wieder mal das im forum einfach super leute abhängen
Micha
Alt 10.11.2002, 11:08   #38
KB 750
Fahrzeug: E65 745 03.2003 N62 LPG Prins, MB W109, VW T5
Brrrrrr,Männer,brrrrrrr
Bislang war das ein klasse Thread. Anleitungen für völlig Ahnungslose incl. Bezugsquelle gibt´s nicht alle Tage. Ich als 1 Leute finde Eure Beiträge HOCHINTRESSANT und INFORMATIV (*schleim*). Schriftlich eine andere (subjektiv bessere) Meinung zu vertreten birgt immer die Gefahr, falsch verstanden zu werden bzw klugscheißerisch rüberzukommen. Im persönlichen Gespräch wäre dieses Detail in 7 Sec. erledigt gewesen ohne einen Schlips mit Fussabdrücken zu beschmutzen. Ich gehe schwer davon aus, das Eure jeweiligen Postingzeiten mitten in der Nacht auch nicht gerade zum entspannten "geplauder" beigetragen haben :(. Also Bitte, habt Euch lieb und überlasst mir die Fettnäpfchen .
Greetings
KB 750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2002, 11:13   #39
KB 750
@ derbähr
Du bist ja link, während ich von brrrrr schreibe postest Du schon hüüüüh ?!
Dem Rest kann ich unterschreiben.
Alt 10.11.2002, 11:17   #40
derotsoH
@ KB 750
das mit dem Hüüüü war mein fehler ich bin halt nicht nur der elektro idi sondern hab auch von Pferden keine ahnung.
Also wollte auch stop sagen!
Ätsch ein Fettnäpfchen für mich
LEDs zur Schalterbeleuchtung im Innenraum Kosch BMW 7er, Modell E32 31 24.10.2011 16:37
Klimabedienteil: Ausfall der LEDs aber funktioniert !!! darcman BMW 7er, Modell E38 18 19.03.2004 10:18
Rote Motorblende V12? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 12.11.2003 08:13
Rote LEDs brennen endlich derotsoH BMW 7er, Modell E32 18 15.11.2002 08:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:07 Uhr.
