Alt 09.11.2002, 14:53   #21
Fanta
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i.A.
Standard Ja genau
ich mach zwei Laserpointer auf Dauerbetrieb mit den Batterien die dabei sind und wechsle halt dann jede Fünf Stunden.
@Bähr
hast du Led´s ??
Alt 09.11.2002, 14:58   #22
derotsoH
Ich dachte halt entweder ins innenlicht zwei kleine Löcher bohren oder beim Schiebedach...
Wie gesagt, da ist halt nur noch das Problem mit welchen LEDs
Alt 09.11.2002, 15:09   #23
dasteil
Benutzerbild von dasteil
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
na dann holt euch die rot-orangenen von conrad (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.conrad.de)
best.nummer : 187208-77 // 2,17 oyz das stück !
sagenhafter abstrahlwinkel von nur 6° !!! lichtintensität 8000mcd , zum vergleich.... eine normale hat 3 mcd !
mit der kann man aber auch nix beleuchten.....
dasteil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2002, 15:11   #24
derotsoH
@ das Teil
laufen die mit Bordspannung?
Alt 09.11.2002, 15:15   #25
dasteil
nein !
die haben 2 volt , ca. 50mA !
nun rechne dir mal den vorwiderstand aus (bei13volt)!
gippss da auch . kost nur 10 cent .
einfach in reihe davorlöten .
Alt 09.11.2002, 15:15   #26
Pimp Daddy
Ich würde aber nur ungern in den Himmel bohren = Fusch.
MFG
PD
Alt 09.11.2002, 15:17   #27
dasteil
stümbt , pimp !
bohren iss fusch ! entweder so lange ranhalten , bis sie mit dem himmel verwachsen , oder tesa rumtüdern , bis fest iss . oder noch ne kleine stecknadel als stift reinsetzen .
[Bearbeitet am 9.11.2002 von dasteil]
Alt 09.11.2002, 15:20   #28
derotsoH
@das Teil
Sehr geil, vielen Dank! Jetzt sag mir nur noch wie das genau aussehen muß so von wegen in Reihe......
Bin ein absoluter Elektro Nix Blicker...
Alt 09.11.2002, 15:29   #29
dasteil
ich komme auf 260 ohm ! (check das nochmal gegen !)
wenn du einen widerstand hast und eine led , dann hast du insgesamt 4 füsschen !
jetzt nimmst du einen fuss von der led und einen von dem widerstand (egal welchen...)
lötest beide zusammen und hast somit eine reihenschaltung .
eine seite ist plus , eine minus .
um hier nicht näher auf anode und kathode einzugehen.... , nimmst du jetzt das gebilde und hältst es kur (!!!!) an deine 12 volt . wenn es nicht leuchtet dann die andere seite an plus ! es muss nun leuchten .
ich weiss , es ist fusch , aber einfach erklärt und funktioniert auch so !
Alt 09.11.2002, 15:33   #30
derotsoH
cool, so brauch ich das, einfach und gut, man kann aber auch den wiederstand mit nem kabel mit der LED verbinden oder?
LEDs zur Schalterbeleuchtung im Innenraum Kosch BMW 7er, Modell E32 31 24.10.2011 15:37
Klimabedienteil: Ausfall der LEDs aber funktioniert !!! darcman BMW 7er, Modell E38 18 19.03.2004 09:18
Rote Motorblende V12? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 12.11.2003 07:13
Rote LEDs brennen endlich derotsoH BMW 7er, Modell E32 18 15.11.2002 07:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
