Alt 21.12.2005, 14:05   #1
Tommi
Standard Lichitmaschine vom e36 quischt
Mal eine Frage zum BMW e36, die Lichtmaschine quischt wie Sau, selbst beim Fahren.
Keilriemen wurde schon neu gemacht, gespannt, die Reibungsstellen der Welle in der Lichtmaschine wurden auch schon gut geölt, aber leider alles ohne Erfolg.
Was kann man sonst noch versuchen??????
Danke vorab TOMMI
Alt 21.12.2005, 18:51   #2
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Ist es wirklich die Lichtmaschine? Oder kommt das Quietschen vom Riemen? Hat er noch die Umlenkrolle zwischen WaPu und LiMa? Wenn ja, diese Rolle wird ausgebaut, der Stift auf der Rückseite wird abgefeilt und die Anlagefläche etwa 5° angeschrägt. Dann wird die Rolle wieder eingebaut und so lange verdreht, bei stehendem Motor, bis das Quietschen weg, bzw. minimiert ist.
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Zum Glück kein 7er problem, aber leider ein E36! doc.s111 BMW 7er, Modell E32 4 30.11.2005 21:31
Elektrik: alle Bosch MOTRONIC Teilnummern fuer fast alle BMW Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 1 03.08.2005 18:20
neue Aussenspiegel vom e65 oder e36??? 7marco BMW 7er, Modell E38 1 23.01.2004 09:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
