Alt 19.12.2005, 12:18   #1
victorfilm
...ohne Bimmer unterwegs
Benutzerbild von victorfilm
Fahrzeug: 316i E36, E230 W210
Standard Div. Fragen zum Standheizungseinbau, Webasto BBW46 in 735i
Hallo allerseits,
Reinhard alias Rottaler2 und ich sind gerade dabei, eine Webasto BBW46 in meinen 735i (kein Klima) zu verbauen. Bei der Verkabelung sind wir nun auf ein Rätsel gestoßen.
An der Siemens/Löwe Gebläseregelung (Prod. Datum 1988) besteht keine Möglichkeit, um ein 3-poliges Kabel anzuschließen, welches mit der Relaisbox überm Handschuhfach verbunden wird. Es ist nur ein dicker, vielpoliger Stecker verbaut. Die gesamte Regelung ist integriert, da sich auch im Fußraum keine Steuereinheit befindet.
Hat jemand mit derselben Konstellation bereits erfolgreich eine Standheizung nachgerüstet ? Funktioniert das ganze etwa auch ohne das Verbindungskabel oder ist die Nachrüstung einer Standheizung mit dieser Gebläsesteuerung überhaupt nicht möglich ?
Das war eigentlich auch schon die Hauptfrage.
Zum korrekten Einbau fehlen mir zusätzlich noch einige Kleinteile, die ich gerade auf realoem.com zusammensuche.
Für die unter dem Punkt 11 aufgeführte Halterung für die Relaisbox auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick hier! ist leider keine Teilenummer angegeben. Wo finde ich die Nummer ? Kann jemand bitte eventl. im ETK nachsehen ?
Außerdem muss ich noch das Relais K4 gegen eins mit 5 Pins (87a) für die Gebläsesteuerung austauschen, bin mir aber nicht ganz sicher, ob es sich um die Nummer 13 auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick hier! handelt !?
Vielen Dank und Gruß
Victor
victorfilm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2005, 15:55   #2
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Halter Steuergerät (lt. ETK nur in der US Version des 735ers verbaut )
61 13 1 382 882
3,24 €
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2005, 16:25   #3
RDV-001
Benutzerbild von RDV-001
Fahrzeug: F02 740Li (09.2010) - E32 735i (05.1989)
Den Halter nr. 11 hat meiner Meinung nach nichts mit den Relaisbox fuer die Standheizung zu tun. Das Haltermodel wird verbaut hinten den linken Fussraumlatsprecher fuer das Servotronic Modul und das AUC Steuergeraet.
mfg, Roland De Vylder
RDV-001 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2005, 17:16   #4
210kW
ehemals "habib"
Benutzerbild von 210kW
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Hallo !
Richtig, das ist nur der Halter für das Servotronic Steuergerät (und beim 750er Lock Sensor). Der Halter für die Relaisbox ist im ETK nicht vorhanden, habe auch schon mal im Forum gefragt. Einzige Möglichkeit, einen Gebrauchten nehmen (der 750 hatte Standlüftung Serie und damit auch die Relaisbox und den Halter)
Grüße!
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
210kW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2005, 19:09   #5
victorfilm
vielen Dank für die Info, dann werde ich mal Hendrik kontaktieren, vielleicht hat der noch einen Halter rumliegen.
Kann mir jemand bitte noch die Teilenummer zum K4-Relais mit 5 Pins geben, da das Schaubild wenig aufschlussreich ist ?
Victor
Hilfe bei Kaufentscheidung - div. Fragen Jogi BMW 7er, Modell E32 7 20.12.2004 23:37
FRAGEN ZU 735i e32 bj 90 !!!!???? zman BMW 7er, allgemein 1 19.11.2003 15:06
Standheizung Webasto E38 735i V8 Sven BMW 7er, Modell E38 2 31.01.2003 09:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
