17.12.2005, 15:23
Danke, hier sind sie
17.12.2005, 18:31
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
du meinst den sensor der am 6.ten zündkabel hangt? den kannst du vergessen. ohne ihn läuft der wagen (der R6) genau so wie vorher. habe ich jetzt x-mal getestet. der dient ausschließlich für das BMW diagnose gerät in der werkstatt damit er den zylinder beim testen findet. fahr mal ohne da ist kein unterschied.
17.12.2005, 21:01
Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
Hi Erich danke für den Link - das ist er glaub ich aber nicht - es dürfte sich um die Leitung zum KW Sensor handeln.
Den richtigen Sensor sieht man aber auf diesem Bild links am 3. Zündkabel montiert und leider nicht einzeln aufgelistet.
lg
fNx
18.12.2005, 00:16
† August 2007
Hi fEENIx
Das dritte Kabel geht aber an den 6. Zylinder. nur dort ist der Sensor, hat aber mit KW zutun.
Gruß Reinhard
18.12.2005, 00:37
TURBO habichjetzt
Fahrzeug: 750i DiamantschwarzM 1´89 735i NerzbraunM 5´87 750iL DiamantschwarzM 10´88 735i MalachitgrünM 735i Diamantschwarz 2´87 Erstbesitz
Hi Feenix
Wie äusserte sich das Problem?
und was ist ein KW Sensor?
KURT
18.12.2005, 01:12
#16
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
der Kurbelwellensensor sitzt vorne an der Riemenscheibe:
er "sagt" der Motronic, wie sich die KW dreht.
Gruß Ralph
18.12.2005, 01:27
#17
TURBO habichjetzt
das heisst,wenn ich einen oder beide Stecker bei laufendem motor abziehe, muss ich was merken?
18.12.2005, 03:41
#18
ein paar Bildle noch, oder lasst Bilder sprechen
