07.11.2002, 09:06
Fahrzeug: E32 - 730i (Winter) Saab Cabrio (Sommer)
Zentralverriegelung nach "Notöffnung" defekt?
Nach einem Batterieausfall funktionierte die ZV nicht mehr. Öffnung war nur an der Beifahrerseite durch die "Notentriegelung" möglich. Nach Austausch der Batterie klappt die ZV wieder wunderbar, nur die - notentriegelte - Beifahrertür lässt sich nicht mehr schließen. Habe schon mehrfach den Schließmechnismus dort betätigt. (Jemand sprach in dem Zusammenhang von "synchronisieren"?) Kein Erfolg. Wäre toll, wenn mir hier jemand einen Tip zur Behebung des Problems geben könnte.
[Bearbeitet am 8.11.2002 von nobody_007]
07.11.2002, 09:20
Fahrzeug: e32 735iL, e30 Spaßmobil!
Mach die Türe manuell zu und betätige dann ein paar mal die ZV von einer anderen Türe. Sollte eigentlich wieder funzen. Wenn nicht evt. den Mechanismus resetten (5 min Batterie abklemmen)
07.11.2002, 15:38
Orginal gepostet von 7up
07.11.2002, 15:41
Vielen Dank für den Tip. Aber manuell schließen geht leider auch nicht. Der Knopf lässt sich auch mit der Hand nicht nach unten drücken egal wie die ZV gerade steht- auf oder geschlossen. Werde bei Gelegenheit mal das mit dem Batterie-Abklemmen versuchen.
07.11.2002, 15:50
Das mit der Batterie wird wohl auch nichts nützen ... vermutlich liegt ein mechanischer Defekt vor ...
nimm lieber mal die Türverkleidung ab ,,, und lös die Schrauben von dem Stellmotor ... diesen dann aushacken ... und schauen ob dann die Mechanik wieder funktioniert ... zudem ... mal beobachten ob der Stellmotor funktioniert ... wenn ja ... dann ist es definitiv die Mechanik!
Frank
07.11.2002, 16:08
Na, Ihr macht mir Spaß *g*. Batterie abklemmen, das bekomme ich ja noch hin. Aber nun: Türverkleidung ab, Stellmotor aushacken ... Wo kann ich das Buch erwerben: KFZ-Mechniker in 8 Stunden *g*.
Danke für den Tip. Wenn ich mal mutig genug bin, kämpfe ich mit der Türverkleidung. Bis dahin muss die Tür halt offen bleiben. Wer klaut schon ein Auto aus 91?
07.11.2002, 16:15
versuch erst mal was einfacheres: Tuerklinke aussen anheben und dann versuchen den knopf runterzudruecken.
hat bei mir mal geholfen.
07.11.2002, 16:20
-> Da sind schon ältere Autos geklaut worden ... das mindeste dürfte dann ja wohl wirklich sein ... die Verkleidung abzunehmen ... Tips dazu gibt es hier auch im Forum mehr als genug ... und dann eben den Motor auszuklinken ... damit du den Knopf wenigstens daueraft schliessen kannst
Frank
07.11.2002, 16:44
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 735i E32
Nobody 007,
hast du das mit dem "synchronisieren" denn schon probiert?
Fahrzeug über die Fahrertür abschließen, Türgriff der Beifahrertür anheben und gehoben lassen. Nun mit dem Schlüssel mit sanfter Gewalt die Beifahrertür verschliessen. Du musst dabei über einen Druckpunkt drüber kommen. Im Prinzip genauso wie die "Notöffnung" nur umgekehrt...
Grüsse
07.11.2002, 16:55
Gutsherr u.Sklavenhalter
Fahrzeug: was Kleines
Hallo,#
Hatte das gleiche Problem mit der Beifahrertür hat das ganze Wochenende gedauert bis
ich die einfache Lösung hatte. Mach es genau wie Nighttaxi es beschreibt, dann klappt
es! Bevor Du auf der Beifahrerseite wieder aufschließt(Nach NOTVERRIEGELUNG).
Erst von der Fahrerseite ein paar mal die Veriegelung betätigen, am besten von innen
Knopf raus, Knopf rein. 3-4 mal dann läuft auch die Beifahrerseite wieder.
Gruss Stefan
