Alt 20.11.2004, 22:01   #1
BMW 730I
Fahrzeug: BMW 728i (E38) 730i (E32)
Ausrufezeichen Lordosen gehen nicht
Hallo BMW Freunde,
habe seit 4 Monaten el. mit Memory Buffalo Ledersitze im Wagen, die mit Lordose ausgestattet sind. Nur leider tut sich nichts wenn Ich die Knöpfe betätige. Muß man die noch seperat anklemmen? Denn Leuchten tun beide und es sind auch die Kabel dafür da.
Danke und Gruß
BMW 730I ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2004, 22:41   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Bei mir habe ich den Schalter von Innen gereinigt. Aber vorsichtig öffnen, fliegen sonst die Teile durch die Gegend.
Gandalf
Alt 10.12.2004, 21:09   #3
BMW 730I
Hallo gandalf,
danke für den Tipp , aber leider geht es immer noch nicht
Alt 11.12.2004, 16:41   #4
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
liegt in der regel immer daran das sie jahrelang nicht benutzt werden, genau wie die hinteren kopfstützen. versuch einfach mal ne weile hin und her zu drücken. wenn sich die mechanik nicht löst, 12 volt direkt auf den motor geben, dann kommt er sicher. die steuerung ist leider so geschalten, das bei erhöhtem stromberbrauch (endstellung) die stromzufuhr abgeschaltet wird. wenn nun was klemmt oder durch altes öl verklebt ist dann schaltet der motor gleich wieder ab wenn du drückst weil die steuerung denkt die lordose befindet sich in endlage.
mfg Benni
Alt 11.12.2004, 19:22   #5
felice34
Benutzerbild von felice34
Fahrzeug: E 32-750i,Bj.88; Kawa ZX12R, Bj.2001
dazu kann und muß man sagen, kompetente antwort,
gruß,felice!
felice34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2005, 21:58   #6
BMW 730I
Standard Hi Warp 735
Cool,
danke es hat geklappt die Lordosen gehen jetzt beide wieder...........habe wie Du es meintest direkt 12V drauf gegeben.
Vielen Dank
Alt 19.08.2005, 00:17   #7
warp735
Mr. Diesel
na das hört man doch gerne das es funktioniert hat..
mfg Benni
Alt 11.12.2005, 14:40   #8
Buxcel
Fahrzeug: 750iLA Highline .92/ Clio Sport/Volvo 760/ Clio 16v
Standard Lordosen
Hallo alle zusammen,
was um alles in der Welt ist eine Lordorsenstütze??
Danke für alle Hinweise!!!
Buxcel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2005, 17:20   #9
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Du hast normalerweise, wie alle Menschen auch eine
hier geht es um die Lendenlordose.........
Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2005, 18:52   #10
Buxcel
aha aha!!!
Hab mich schon gewundert was das sein soll!!
Danke gell!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
