05.11.2002, 17:41
Fahrzeug: BMW E24 635CSI, E38 740
FH-Einheit
Hi
ich hätte eine kurze Frage zu den FH vorne,das sie getauscht werden müssen, wenn die Beleuchtung nicht mehr geht hab ich ja gelesen aber immer wenn ich auf oder abschliesse gibt es einen kurzen Lichtimpuks bei dem sie auch leuchten.Hat jemand einen Tipp ob die Bel. trotzdem im Eimer ist oder ob es an was andrem liegt?
Danke und Grüße Dome
05.11.2002, 18:14
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Also wenn es einen "lichtimpuls" (was auch immer das sein mag) beim schließen gibt, dann ist die beleuchtung ja wohl ok.
MfG,
Norbert
05.11.2002, 18:43
Hi nordberg
es leuchtet immer einmal auf jeweils beim auf und abschließen.
Aber wenn ich die beleuchtung an hab geht die Bel. bei den FH nicht mehr.
Gruß Dome
05.11.2002, 19:07
Fahrzeug: 540d G31 // E91 330d
iss normal , mit dem aufblitzen ! wozu auch immer ?
bei mir ist es auch so , aber das licht in den schaltern leuchtet auch so .
gehen denn deine fh´s sonst ?
wer sagt das die schalter getauscht werden müssen , wenn die lampe defekt ist ?
ist doch schwachsinn , neue lampe reingelötet und fäddig !
aber wenn die nu mal bei dir aufleuchten , dann sind sie auch in ordnung ! gehen denn die lampen in den hintertüren ?
05.11.2002, 19:15
Hi
Fensterheber gehen alle einwandfrei hinten überhaupt nicht beleuchtet vorne nur diese aufblitzen!
Ist es schwer die Lampen neu einzulöten?
Gruß Dome
05.11.2002, 19:21
schwer ist relativ.... , du musst die schalter aufhebeln und dabei aufpassen , das dir die federn nicht um die ohren fliegen . also ich würd sagen , schwer ist was anderes.....
aber ne birne wo blitzt , leuchtet auch !
denke mal , der fehler liegt tiefer .
lämpchen , jibbet bei conrad .
[Bearbeitet am 5.11.2002 von dasteil]
05.11.2002, 19:38
Eyes Wide Shut
Mal ne total aus´m zusammenhang gerissene frage.
wieso willst du lämpchen wechsel, die funktionieren?
05.11.2002, 23:51
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Es blitzt im Auto...
Hi
Vorab,mich würd´s auch interessieren,woran´s wirklich liegt.
Sieht so nach einem Überprüfungsmodus vielleicht der Comfortschliessung o.ä. aus,
was man sonst nicht bemerkt,weil sie dann ja sständig aufleuchten.
Naja,und weil sie kurz aufleuchten sind keinesfalls die Lämpchen defekt.
Der Ausfall im Dauerbetrieb signalisiert doch bestimmt etwas.
Vielleicht stehen die FH im "Bullenfangmodus"
Wenn sich einer mit ´ner grünen Mütze ins Auto lehnt,wird der sofort im Highspeedmodus
der FH abgewürgt
Knuffel
Knuffel
06.11.2002, 11:25
inaktiv, keine gültige e-Mail
Schalter hinten....
sind dann beleuchtet, wenn du vorne die Kindersicherung anschaltest....
Vielleicht liegt es ja daran, dass dann auch die vorderen nicht leuchten.
Thorsten
06.11.2002, 11:42
Knetepappi: ich glaub du hast das wort NICHT vergessen. also: sind dann nicht beleuchtet wenn....
den wenn lichtleins an, dann wollen die kinder spielen.
oder?
Orginal gepostet von Knetepappi
Thorsten
