01.12.2005, 17:11
Fahrzeug: E32 730i + E24 635
Wie warm (Motor) macht die Standheizung?
mein 730 E32 hat eine Serienstandheizung über den BC gesteuert (max. 2x30 Minuten), die Funktioniert auch gut, nur wieviel Wärme sollte der Motor bekommen?
Nach 10-15 Minuten ist die Kiste fast abgetaut aber auch nach 30 Minuten ist die Motortemperaturanzeige noch bei Null, ich habe auch nicht das Gefühl das der Motor viel schneller Warm wird als ohne Standheizung. Kann man an einer Stelle drehen das Der Motor mehr Wärme bekommt?
Zum anderen hat der 7er einen sehr schlecht Kaltstart und ich habe das Gefühl nach 30 Minuten Standheizung wird es noch schlimmer. Der Anlasser dreht wunderbar, bekommt irgend ein Element nicht (oder nur) mit das dort schon wärme ist und der Kaltstart wird mit zu wenig Benzin durchgeführt (oder anderst er bekommt zu viel Benzin obwohl schon warm).
Die Temperaturanzeige ist OK, nach 5 Minuten fahrt schön in der Mitte festgenagelt.
Gibt es einen Trick die Standheizung auf Dauerbetrieb zu bringen, um ggf. mal auf der Autobahn 2 Stunden zu schlafen?
thorty
01.12.2005, 18:05
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
thorty
.warum dein 7er schlecht anspringt, kann ich dir nicht sagen.
30 min standheizung braucht ne menge strom!!!
wäre es theoretisch möglich, sie 2 std. laufen zu lassen, würde deine batterie
leer sein.
das von der standheizung erwärmte wasser kann ja wohl kaum auch noch den Motor erwärmen, abgesehen v. ein paar Grad, schließlich läuft die wasserpumpe nicht!!!
etwas überlegen bringt segen
gruß jürgen
01.12.2005, 18:27
† August 2007
Hi, bei meinem merke ich sehr deutlich den Unterschied, ob die SH ein war oder nicht, er Startet wie im Sommer bei 20 Grad. Hast du eine Zusatzbatterie ? Die Zeit ist leider vom BC abhängig und vom Werk so eingestellt, kann man nicht ändern. Du kannst aber die SH auch auf dauer laufen lassen, brauchst nur den Pin 20 vom BC auf masse legen (zb Schalter gegen Masse einfach drauf klemmen). Wenn du mehr zum Motor haben willst, dreh die Temp.-Regler nicht so weit auf, dann geht mehr an den Motor. Am besten die Taste Auto drücken und Temp. auf etwa 24 Grad.
Griuß Reinhard
01.12.2005, 20:46
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
01.12.2005, 21:35
Fahrzeug: Bj.2001 E38 740iA lpg,Audi A2 1.4 TDI 75 PS
wie ist es bei euch,auf wieviel Grad stellt ihr eure Gebläse und
auf welche Position eure Gebläsestufe
Kann es sein das je höher die Temperatur eingestellt ist,desto wärmer
danach wird(der Innenraum)
Habe so das Gefühl,liege ich damit richtig
Gruß Norbert
01.12.2005, 22:35
Also der E32 hat von Werk bei Standheizung immer eine Zusatzbatterie mit Trennrelais somit wird die Anlasserbatterie nicht beeinträchtigt. Mein Zusatzbatterie hat sogar 45 Ampere anstatt nur 25 wie Orginal.
Der Motor sollte etwas warm werden die Standheizung hat eine eigene Wasserpumpe, die vom Motor muß nicht laufen und das Wasser geht nach dem Wärmetauscher der Heizung durch den Motorblock.
Die Batterie mit 45 Ampere sollte 4-6 Stunden Betrieb mitmachen.
Ich meine der beste Tipp war den Temperaturregler nicht so weit hoch zu drehen damit etwas Restwärme nach dem Wärmetauscher für den Motor überig bleibt.
thorty
leer sein.
gruß jürgen
02.12.2005, 05:50
@ Bmw7er
Die temp.regler müßen voll auf warm stehen, die gebläse geschwindigkeit
ist fix!
@ t_h_o_r_t_y
Ich hab 2 100A Batterien im auto, wie lange kann meine Standheizung damit laufen? Ich hab auch ne große Lima drin (Behördenhausführung)
02.12.2005, 08:58
† Februar 2011
Fahrzeug: BMW 750iL `89 -`92, BMW 520i e28, BMW 320i Baur Cabrio( 07632 )
Hallo Leutz!
Die Standheizung erwärmt nur den Innenraum und nicht den Motor. Dafür wurde im e32 ein zusätzliches Ventil neben das Heizungsventil im Motorraum eingebaut.
Hatte früher auch schonmal einen Opel Comodore C 2,5e mit Standheizung, da war es anders geregelt und der Motor mit erwärmt. Nur im in unseren e32 ist es nicht so.
Achim
----------- www.schraubergemeinschaft-bendorf.de
 Bei Technischen Problemen helfen wir gerne, Hebebühnenbenutzung gegen kleines Endgeld für Hallenmiete nach Absprache gerne möglich.
02.12.2005, 10:25
Fahrzeug: 740iA M60
ich habe mir die originale Standheizung nachgerüstet.
Ich habe das Ventil (Auf dem Bild die 4) weggelassen!
Nach 30 min ist der Innenraum leicht warm dafür der Motor kurz vor Betriebstemperatur.
Find ich persönlich besser. Da ists beim einsteigen zwar nicht so super warm aber der Motor ist warm und ich kann dann gleich die Heizung voll aufdrehen und es kommt von da warm.
Gruß Sandro
02.12.2005, 10:26
dem sein Fuffi fehlt :-(
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
thorty
Hallo Thorty,
ich widerspreche nur ungern (ob mir das einer glaubt  ), aber 2. Batterie war nicht immer Serie bei Standheizung. Da bin ich ausnahmsweise mal sicher, weil ich nämlich keine habe  .
Gruss Torsten
