Alt 04.11.2002, 15:48   #1
wian0011
Benutzerbild von wian0011
Fahrzeug: BMW 730iA R6 (E32) 1992, BMW 740ilA V8 (E32) 1993, BMW 318i touring (E30) 1988, Niesmann+Bischoff 6700iTA
Standard Diagnose Adapter
Hallo!
Ich habe vor mir einen Diagnose-Adapter (Diagnose-Stecker <-> PC) zu bauen. Hat da vielleicht sonst noch jemand Interesse? Wie hoch die Kosten sind kann ich aber im Moment noch nicht sagen.
Andreas
wian0011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2002, 16:29   #2
schlitzohr730il
Fahrzeug: E32 730il V8 + Suzuki 750GSXF
@wian0011
haette da auch interesse an so einem teil,koennte mit einem anschlussstecker fuer den diagnosestecker behilflich sein.
welche software willst du benutzen ??
Mfg guenni:zwink
schlitzohr730il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2002, 19:16   #3
H@Pe0815
Benutzerbild von H@Pe0815
hi
ich benutze die carsoft 3.4.läuft ganz gut
hp
H@Pe0815 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2002, 08:07   #4
wian0011
Die Software möchte ich selber schreiben. Das Protokoll kenne ich soweit. Ich möchte vorallem ALLE Funktionen des E32 programmieren, die Software die ich so kenne unterstützt nur die Standardoperationen (verschiedene Motorwerte für die AU auslesen). Abgesehen davon möchte ich eine Software für Windows CE, damit ich mit meinem Compaq arbeiten kann. Daher möchte ich den Adapter auch gerne mit einer IR Schnittstelle ausstatten. Kann aber noch ein wenig dauern, erstmal baue ich mir den Adapter. Da der Adapter keine Interpretation der Daten vornehmen soll, müsste auch jede andere Software laufen.
Alt 05.11.2002, 08:29   #5
schlitzohr730il
@ wian0011
das klingt ja ganz gut was du vorhast die meisten im forum benutzen ja die carsoft, da braucht man
aber zwei com anschluesse und wer hat das schon !??
dann viel erfolg beim basteln
Mfg guenni :zwink
Alt 05.11.2002, 08:29   #6
guido
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 745li (05), Hummer, Suburban, Pininfarina Spider, Vespas
Vielleicht hilft Dir das hier weiter, ist zwar fuer den BC, aber eventuell gibt es da ja querverbindungen die Dich weiterbringen
BMW 7-Series OBC CODES
New: How to change the display order
Pressing the direction switch, gives you the option to display an OBC readout in the Speedo display.
The shown fields and the order can be adjusted. Use the following mechanism:
• Keep the direction switch pressed for about 5 seconds.
• You see the Prog 1 indicator in the Speedo display and the OBC
• Press the function keys on the OBC in the order you want them to be shown in the Speedo display.
• Once a function is in the list, the next press on the same function key results in the second function of that OBC button.
• For example: The first time button gives the TIME, the second time button gives the DATE in the Speedo.
• Quit the programming function by pressing the direction switch for another short moment.
Information to reset the Service Indicator Lights or alternative 1 or alternative 2 or alternative 3.
Information for all different kinds of engine/gearbox codes.
The BMW 7-Series uses a car-computer to control various measurements, settings and what soever. This computer is also used as a Driver/Owner gadget to show date/time, Fuel consumption, action timers, speed limit, temperature, etc. A nice feature might be the speed limit warning .....
The Driver/Owner gadgets are described in the user manual. The BMW stuff is hidden and locked by a "secure" code. This page describes the hidden features. The information has been collected by monitoring the bmw-7-series-digest (Subscribe requests to: bmw-7-series-digest-request@BreszLand.COM), collecting email reactions, surfing some sites and a lot of trial and error on the big 7 in front of the house. Since my memory isn't that good, I would like to thank everybody who did provided information for this page. The base for this page came from a posting of D.F. Conway, Auckland in the bmw-7-series-digest and a lot of other people suggesting enhancements.
The OBC knows two modes: Locked and Unlocked.
When you get your car, it's probably locked. In the locked mode, the hidden functions will refuse to work.
In the unlocked (free) mode, the hidden functions can be accessed.
Please be carefull to use these functions, especially function 21: This one resets all OBC data !
To change the lock/unlock mode, you have to execute function 19, see the table on this page. Example: On 13 march, you would have to add 13 and 3, giving 16.
The OBC knows two "hidden" keys:
• Simultaneously pressing the 100 and 1 displays the car version number. Examples: 7-00 TYP for a 1992, E32, 740IA, Left Hand Drive European.
• Simultaneously pressing 1000 and 10 displays "TEST". With the 10/1 keys you can select the wanted function. Press S/R to enter the selected function. If the OBC is locked, only functions 1, 10, 11 and 19 will react all others will return to the time display.
Check instrument button:
The right hand button on the instrument (speedometer) panel has two special uses:
• With the ignition key in Position II (radio and OBC on), pressing this button for about 20 seconds gives the next language. Releasing and pressing again cycles thought the languages (ENGLISH-US, ENGLISH-UK, FRENCH, ITALIANO, ESPANGOL, DEUTCH) with wrap around option.
Note: Not all languages from function 11 can be selected and there are some interactions between setting the language this way and using the OBC function 11. Combination of a DEUTCH language with a LA-J setting in the OBC gives a English-US nationalisation.
• Holding the button when turning the ignition key to ON, will perform a LCD lamp test on the instrument panel. This also shows some additional information: BMWNr , CodeNr , K-Zahl , F.G.Nr , SWVersion , AndIndex , LcdTest . The LcdTest does have two steps: First one all meters full (except speedo: 120 km/h, revs: 3500). Second one all meters to "zero" position.
Function Display Display Type Explanation Manipulation
1 8888 ****
Steady Display Test NONE
2 0.0 V BR
Varying Instantaneous fuel consumption in l/100km Measurement
3 0.0 L/H
Varying Instantaneous fuel consumption in l/hr Measurement
4 14.0 TVBR
Varying Average fuel consumption (used to calc. Range) Calculation from Measurements
5 135 RW
Varying Current Range Calculation from Measurements
6 40 T:ADC
Varying Amps Measurement
7 35 T:MTL
Varying Fuel in tank as a % of full. Measurement
8 70.7 V
Varying Instantaneous speed Measurement
9 14.20 uB
Varying System voltage at terminal R (where ever that is) Measurement
10 0.97 EICH
Setting
Steady ? Speedo meter correction *1 1000/100/10/1 button to change, S/R to save
This doesn't work on my car
11 LA-J
LA-CAN
LA-F
LA-E
LA-I
LA-CH
LA-UK
LA-D
LA-US
LA-FCH
Setting Country Setting for language, miles/km, C/F and "l/100Km"/"Km/l" 1000/100 button to change, S/R to save
12 62.9 VANK
Varying Average Speed for calc. ETA Calculation from Measurements
13 23.40 ZANK
Varying ETA, Estimated time of arrival, provided the required distance is entered ? Calculation from Measurements
14 06.05.1987 89 735I *4
04.04.1990
92 740IA*4
Steady Software Date of OBC NONE
15 92 740IA*4
89 750ILA*4
DIAG Values Values
01 01 C1
02 52 52
03 C3 C3
04 04 A4
05 05 C5
06 06 C6
07 07 E7
08 00 20
09 00 02
Fixed Setting Diagnostic OBC values 1000/100 to up/down DIAG number, no manipulation, no save
16 92 740IA*4
89 750ILA*4 89 735I*4
PORT Values Values Values
01 80/83/87 A0 C1
02 40 05 52
03 1E/5E 00 C3
04 16 1F 0C
05 02/06 46 C5
06 40 D0 C6
07 80 A8 A7
08 04/40/44 7F 70
09 0F 00 00
Varying OBC input port values, depending on engine running or not, etc. 1000/100 to up/down PORT, no save *3
17 92 740IA*4
PROM Values Values Values
00 D1 9F 64
01 00 00 00
02 00 00 00
03 00 00 00
04 64 64 CA
05 78 64 6E
06 50 42 4C
07 28 24 2D
08 0E 0F 10
09 0C 0E 0F
0A 89 6E C8
0B C7 DE DD
0C DE F1 EE
0D E9 F6 FC
0E 00 01 05
0F 53 61 14
10 C6 C6 CB
11 36 6A 58
12 00 00 00
13 00 00 00
Fixed Setting Vehicle Specific Data, changing between car models NONE
18 HUPEITION
HUPEDTION
Setting Horn/Claxon, either single tone or double tone C/F to select, S/R to save
19 LOCK
FREI
Setting UNLOCK/LOCK OBC functions,
Add current day and month (as known to OBC) and enter this value 10/1 to set unlock value and S/R to unlock,
C/F to lock
20 1000 CORR
Setting Correction Factor for OBC Fuel Consumption *2 1000/100/10/1 to change, S/R to save
21 PPPP
Action Reset all defect codes, date and time S/R to activate, be carefull !
Selecting this function performs the reset. Note: The "PROM" values won't be reset.
*1
The speedometer in the instrument panel can be calibrated from the OBC. Function 10 is used for this.
Get a stopwatch and search for a flat, deserted highway with km or miles marks. Keep a constant speed of about 60 miles or 100 Km on the speedometer. Measure the time it requires to drive either 2 miles or 2 Km. The actual speed will be:
Actual Speed = Actual Distance (in miles or Km) / Time (in sec) / 0.36
New Correction Value = Old Correction Value * Actual Speed / Speedometer
or
New Correction Value = Old Correction Value * Speedometer / Actual Speed
Please let me know which one, I didn't check.
*2
The average fuel consumption value can be calibrated from the OBC. Function 20 is used for this.
Fill the fuel tank to the maximum. Reset the day trip counter. Run the fuel tank nearly empty and fill the fuel tank again to the maximum. This will give you the fuel consumption.
New Correction Value = Old Correction Value * OBC Fuel consumption (in MPG or l/100Km) / Actual Fuel Consumption (in MPG or l/100Km)
or
*3 This value fluctuates between engine off and engine running with different rev's.
*4
Short description Full description
92 740IA "7-00 TYP", 1992, E32, 740IA, Left Hand Drive, Dutch/German Version
89 750ILA "7-01 TYP", 1989, E32, 750ILA, Left Hand Drive, US Version
89 735I "7-05 TYP", 1989, E32, 735I, Right Hand Drive
Functions 15, 16 and 17
Especially the functions 15, 16 and 17 are a bit cloudy at the moment. If enough people are interested, I can try to setup a small database with values related to things like: production date, OBC type, E32/E38, Engine type, transmission type, Left/Right hand drive, Stretched version, seat heaters (front/back) available, alarm, Compartment heaters (time switched by the OBC), luxury package, BMW software upgrade, etc.
guido ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2002, 09:12   #7
wian0011
Ja, danke! Ich werde die Tage die benötigten IC's bestellen.
@schlitzohr730il:
Wäre natürlich klasse, wenn Du Diagnosestecker besorgen kannst, ist das letzte Bauteil welches mir noch fehlt. Kannst Du davon auch mehrere besorgen? Immerhin scheint die Nachfrage hier nicht gerade gering zu sein.
Alt 05.11.2002, 09:19   #8
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Bei E34.de ist gaube ich auch ein Schaltplan mit allen Bauteilen Werten und Anleitung.
Vieleicht hilfts.
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2002, 19:51   #9
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Den Schaltplan von Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.E34.de habe ich zweimal nachgebaut.
Und das ganze funktioniert exakt 2x NICHT.
Im Vergleich mit dem anderen Schaltplan, der im Netz herrumgeistert
mußte ich auch eine "Entstör-Änderungen" und leider auch zwei gravierende Fehler erkennen.
Der andere Schaltplan ist auch von carso*t gezeichnet.
Zum Bauen und probieren kam ich bisher nicht.
Den Laptop mit 2 COMs und einen normalen PC im Riesengehäuse und "interner Elektronik" habe ich hier stehen.
..Nur keine Auslese-Schaltung, die funktioniert... MIST.
Wenn ich denn hoffentlich nächste Woche meine GAT-Regler drin habe, das Spiel in der VA minimiert habe und meine Steuererklärung habe, dann wird wieder gelötet. ... oh, Löten muß noch warten, bis ich eine billigere KFZ-Versicherung habe...
Signatur:
Alt 05.11.2002, 19:56   #10
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Habe die Schaltung aufgebaut : 1 x Wie im Netz beschrieben + 1 x nach eigener Modifikation (einfacherer Aufbau) .... Ergebnis: Beide Schaltungen funktionieren Einwandfrei.
Bei dem Aufbau (im Forum) ist aber ein Fehler in der Zeichung ... hier sind COM1 und COM2 vertauscht worden.
@FrankGo - vielleicht probierst du einfach mal die Pots zu tauschen - wenn sonst alles richtig gemacht worden ist - dann funktioniert es bestimmt
Frank
Diagnose erfahrungen Tazman BMW 7er, allgemein 68 21.06.2005 18:54
Gibt es Adapter für MFL-Clarion JojoE38 BMW 7er, Modell E38 2 17.02.2004 17:10
Felgen: Adapter kaputt. Wo gibts diese denn zu kaufen? Jo BMW 7er, Modell E38 26 21.12.2003 23:39
Diagnose Champ Maziar49 BMW 7er, Modell E32 1 21.10.2003 19:22
Diagnose 3.71 Adapter Schnuffi BMW 7er, Modell E38 0 11.02.2003 10:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
