24.11.2005, 10:18
Der, der Motoren mag :-)
Frontscheibe beschlägt einseitig?!
Moin,
da ja grad ne Menge Heizungsthread´s gepostet werden geb ich doch jetz auch mal meinen Senf dazu  .
Also ich hab folgendes Problem: Wenn ich beide Temperaturwählräder auf die gleiche Stellung bringe (oder auch nicht, is voll egal) und auf Scheibe schalte, wird meine Seite relativ schnell frei aber die Beifahrerseite nich. Nur wenn ich das Gebläse voll aufdrehe geht´s einigermaßen....wat kann dat denn sein? Stellmotoren? Luftklappen? Der Heizungskobold???
Kann ich eigentlich diese Motoren bei BMW prüfen lassen mit dem Diagnose Tester?
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
24.11.2005, 10:33
Kannst Du Testen lassen mit DIS, aber abhaengig vom Baujahr. Erkundige dich mal beim Haendler.
Je aelter, umso schlechter, wie meistens/oft.
Kleiner Tip: die Frischluftzufuhrklappe Fahrerseite hat einen Bowdenzug zur anderen Seite, weil da nur ein Motor ist fuer beide Seiten.
Das wird es wohl sein.
Abdeckung ab vorne unter der Haube, dann siehst Du es. Leider..., einige Schrauben/Muttern sind aus Plastik.
24.11.2005, 12:07
Danke Erich!!! Da werd ich doch ma rein gucken. Mir graut es nur davor, das ich mal im Innenraum an das ganze IHKA muss...die Arbeit is echt ma nich ohne...da mach ich lieber ne Kopfdichtung
28.02.2008, 11:30
Fahrzeug: 730i Automatik (E38)
Bowdenzug?
habe auch das Problem das nach einem Neueinbau von einem Wasserkühler und einem Heizungskühler mir nun die Fahrerseite manchmal beschlägt (witterungsabhängig). Nun wollte ich wissen was das mit dem Bowdenzug aufsich hat. Naja, über ein Foto wo das Teil sich befindet wäre ich froh. Bin für jeden Tipp dankbar. Wünsche noch einen schönen Tag.
RoGa
PS. Achja, Erich und welcher "Motor" ist gemeint?
Geändert von Roga (28.02.2008 um 11:36 Uhr).
