21.11.2005, 10:34
Fahrzeug: E38-740i (06.99)
Airbag Lampe deaktivieren
Hallöchen!
Ich habe ein Sportlenkrad in meinem E32, und möchte gern die Airbag Lampe ausschalten ohne Tachoausbau.
Kann mir da vieleicht jemand einen Tip geben wie man dass anstellt??
21.11.2005, 10:45
ohne das Leuchtmittel raus zu nehmen wird das wohl nichts. Das Steuergerät müsste die Lampe nun blinken lassen. Das kann man zwar reseten - aber wenn dann wieder der Airbag fehlt fängt das Blinken von vorne an. Das Cockpit selber ist ja schnel rausgenommen. Von daher wohl der schnellste Weg.
Frank
21.11.2005, 12:22
ehemals "MrThomsen"
man müsste auf den Stecker vom Fahrerairbag einen widerstand setzen.
frage ist nur welchen wert der haben muss. dann würdest du dem steuergerät einen airbag vorgaukeln.
könnte klappen, muss aber nicht.
gruß benny
21.11.2005, 12:25
† August 2007
gruß benny
Laut E-Plan soll der 2 Ohm haben.
Gruß Reinhard
21.11.2005, 14:09
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
Zitat von r.speri
Hallöchen!
wie möchtest du die fehlende Sicherheitsfunktion beim nächsten Tüv erklären?
Harald
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
21.11.2005, 15:20
ehemals "MrThomsen"
...stimmt. Airbag muss wohl seid neuesten auch Funktion haben !
Benny
21.11.2005, 15:21
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Harald
Das habe ich mir auch überlegt... Vorallem, weil ein Sportlenkrad ohne Airbag in einem Auto was serie Airbag hat... Da wird es sicherlich Probleme haben, es sei man kauft sich den Tüv...
21.11.2005, 21:31
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Der 750 hat nicht in der Serie Airbag... es gibt auch Modelle ohne, gerade die ersten wurden wahlweise mit oder ohne ausgeliefert.
Da ein Airbag im Gegensatz zum Gurt nicht vorgeschrieben ist, kannst Du wenn das Lenkrad eine ABE hat dieses auch einbauen. Wenn das Steuergerät mittels eines 2 Ohm Widerstandes ( kommt mir aber etwas wenig vor...2 Kilo- Ohm wäre logischer - oder ? ) "ausgetrickst" wurde, dann gibt es ja auch keine Tüv-Mensch-verwirrende-Warnmeldung. Sehe das ähnlich der Deaktivierung beim Beifahrerairbag + Kindersitz.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
21.11.2005, 21:46
Dauer Rückwerts Fahrer
Fahrzeug: BMW 735i E65 Bj.02
hallo
mit reset kan man leider die lampe nicht deaktiviren!!!
das weis ich aus eigener erfahrung, hab mir ein e39 MFL eingebaut.
du must zum freundlichen und der macht das dan.
mfg Dragan
----->> [BMW_735i_V8] <<-----
21.11.2005, 22:12
† August 2007
Gruß, Pit
Hi Pit
Es sind tatsächlich 2 Ohm, die sind auch im Airbag verbaut, dadurch erkennt das Gerät ob der noch IO ist, sonst würde der bei der elektrischen Prüfung bei Zündung EIN gleich auslössen. Ist aber nur ein kleiner Messwiderstand, der über den Polen liegt. Steht auch im E-Plan E32 wenn kein Beifahrer-Airbag drin ist, sind an den Anschlüssen dafür der Widerstand von 2Ohm.
GRuß Reinhard
