Alt 15.11.2005, 20:43   #1
MSE38
Benutzerbild von MSE38
Fahrzeug: e38 750iLA Individual,Ford Granada Kombi2,8i
Standard "Öldruck-Motor" nach autobahn
hallo alle zusammen
habe ein problem undzwar:
bei meinem Spielzeug 750 E32 leuchtet im cockpit auf "Öldruck-Motor"
nach autobahnfahrt aber wennich den motor laufen lasse und den ÖL einfüllstutzen öffne und mit ner taschenlampe leuchte dann sehe ich dass immer wieder Öl rumspritzt habe eben das Öl rausgelassen und festgestellt das es wie wasser ist was kann ich tun und woran liegt diese warnung ??????????????????????????????
habe bereits die suchfunktion benutzt im forum aber kann nichts übern 12 zylinder finden !
Ölpumpe?
Öldrucksensor?
kann bei einem 750 M70 auch die Ölpumpe sich lösen ?
danke für jede antwort
MSE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2005, 20:52   #2
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Zitat von MSE38
hallo alle zusammen
Ölpumpe?
Öldrucksensor?
der Öldruckgeber/Sensor wäre die günstigste & wahrscheinlichste Möglichkeit.
Die Ölpumpe beim V12 macht normalerweise keine Probleme was das Lösen
der Befestigungsschrauben angeht....
Wie Wasser?!? Haste' 0Wxxx Öl drinne?!?
10W60(40) oder 15W40 Motoröl wären gut.
Unter dieser Viskosität würde ich den V12 nicht befüllen...
Das Dein Bimmer genügend Öl drinne hat, davon gehe ich mal aus.
So lange die ÖldruckLAMPE nicht aufflackert/leuchtet sollte zumindest der Druck passen...
MfG,
Tyler
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2005, 20:56   #3
MSE38
Standard öl
ja öl ist genug drinne aber die öl lampe die flackert auch auf
Alt 15.11.2005, 21:39   #4
Tyler Durden
na denn würde ich wirklich schnellstens mal den Öldruck von einer Werkstatt
penibelst nachprüfen lassen.
Ein Motorschaden beim V12 ist alles andere als lustig/billig...!!!
Investiere lieber einen BMW Check für ~100-300€'s als den V12 zu schrotten!!!
MfG,
Tyler
Alt 15.11.2005, 22:09   #5
MSE38
Standard öl
danke
alles wieder im lot
neues öl und nen neuer sensor und alles wieder schön danke
Alt 17.11.2005, 06:21   #6
ORainer
Benzinbeseitiger
Benutzerbild von ORainer
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
Standard Noch eine Frage...
Hab schon öfter gehört das man in einen Motor der von Beginn an mit Mineralöl betrieben wurde, nach einiger Zeit auch kein synthetisches Öl einfüllen sollte weil sich dadurch gewisse Ölablagerungen, die bei Mineralöl normal sind, lösen und Leitungen verstopfen bzw. sonstige Probleme machen können.
Warum sollte man in einen V12 kein 0W-40 oder 5W-40 einfüllen, wenn es sich dabei um die selbe Ölsorte (also mineralisch oder synthetisch) handelt?
Das bedeutet nur das das Öl bei kälteren Temperaturen eine größere Viskostität besitzt, also schmierfähiger ist und schneller zu den wichtigen Stellen gepumpt werden kann.
ORainer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 11:37   #7
LeMans
Benutzerbild von LeMans
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
weil das Öl dünner ist und der Motor schneller undicht wird
Und weil das Öl evtl. mitverbrennt. Also hoher Ölverbrauch.
MfG Eugen
LeMans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 11:53   #8
aferber
Sesselpuper
Fahrzeug: Jag
Hallo!
Was ist denn davon zu halten, habe ich letztens mal gelesen.
Man sollte bei älteren Mototren auf Vollsynthetik verzichten weil die älteren Motoren nicht darauf ausgelegt sind. D.h. es ist dünnflüssiger und läuft schneller in die Ölwanne zurück. Und bei starten würde es dann eine Zeit dauern bis das Vollsynt. an allen Schmierorten wäre , wärend das mineralische Öl noch an diesen Stellen kleben würde und sofort schmiert?
(Also der Artikel war sehr lang und das ist jetzt nur ne kurze Zusammenfassung, da war dann noch die Rede von Spaltmassen die noch nicht auf Vollsynt. ausgelegt wären etc.) Versuche den Text mal zu finden.
aferber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2005, 12:10   #9
micha
Benutzerbild von micha
Fahrzeug: BMW e38 740d 11/99
Standard Stop Öldruck Motor!!
also ich hatte die probleme auch schon immer wenn er richtig heis war leuchtet sie im stand ab 1000 u/min hört es aber auf bei mir hat ne spülung und nen ölwechsel geholfen lag war wohl alles bissel zugesetzt.
nun rennt er wieder
PS. das meinte der audi der in meiner wolke keine luft bekahm auch, denn er wurde immer kleiner
micha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Dachte mich haut es von der Autobahn .... Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 62 18.06.2005 16:02
Getriebe: Getriebeproblem auf der Autobahn Flieger BMW 7er, Modell E65/E66 4 26.12.2004 12:39
wasserschlauch auf autobahn geplatzt kit-kat BMW 7er, Modell E32 15 02.02.2004 13:54
Mit dem Opel Kadett 1.3i auf der Autobahn Maggo635 Autos allgemein 12 24.09.2003 17:12
Autobahn Polizei Wiesbaden Wolf740d BMW 7er, allgemein 20 13.04.2003 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
