12.11.2005, 20:22
Fahrzeug: 730i V8 , Bj. 92
Feuchtigkeit im Kofferraum
Hallo zusammen,
bei meinem Schlachtschiff zieht irgendwie Feuchtigkeit in den Kofferraum.
Und zwar konnte ich das Problem mittlerweile auf die Dichtung der Heckklappe eingrenzen.
Man sieht nämlich so richtig schön wie die innen feucht ist und Tropfen dran hängen. Mit Silikonspray hatte ich das Ganze mal eingesprüht, hat aber nicht wirklich etwas gebracht.
Jetzt frage ich mich, wie kommt das?
Es scheint mir, als ob die Heckklappe ein wenig höher ist als der Kotflügel, kann es daran liegen oder ist das normale?
Kann man das irgendwie einstellen?
Oder kann es an der Dichtung selbst liegen und die sollte ausgetauscht werden?
Wenns weiterhilft, kann ich ja mal ein paar Bilder machen.
Gruß vom Catweazle an die 7er Gemeinde
12.11.2005, 20:50
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
meine mich erinnern zu können,dass es hier mal einen Thread gab,in dem das Kofferraumschloss irgendwie einzustellen war und der "Spuk" dann ein Ende hatte.
Bemühe mal die Suchfunktion.
Gruss 2000csbmw
12.11.2005, 21:58
wenn du deine Omi mit Silikonspray einsprühst, wird sie auch nicht wieder jung
OK, Spaß beiseite. Du kannst mit einem Papierstreifen kontrollieren ob die Dichtung anliegt. Dann natürlich die Haubeneinstellung, wie oben schon erwähnt. Aber normalerweise verstellt sich sowas nicht von selber....
12.11.2005, 23:18
Aus Freude am Originalen
Fahrzeug: E32 M60 4/93 und 5/94; E32 M30 4/89 sowie diverse E39
Ich schließe mich den Vorrednern an  Klappe nachstellen!
Klappe gehört auf gleiche Höhe wie der Kotflügel.
Mein 88er hatte auch leichten Wassereintritt.
Klappe tiefer und er war wieder dicht. Du kannst die klappe auch ein wenig tiefer einstellen als Kotflügelhöhe. Die Gummis sind ja mit den Jahren auch etwas platter geworden. Keine Angst - da scheuert trotzdem nichts.
Einstellen ist selbsterklärend. Gummipuffer links und rechts reindrehen - Klappe schließen - Höhe begutachten - Mit der Mutter am Schließzapfen die Klappe tiefer stellen, bis die gewünchte Höhe etwas unterschritten wird - die Gummipuffer rausdrehen bis die gewünschte Höhe beidseitig errreicht ist.
13.11.2005, 12:53
BMW-Infiziert
Fahrzeug: E23 728 04.78
Servus,
oder wenn das mit der Einstellung der Heckklappe nicht reicht und es dann auch mit dem Abschluß zum Kotflügel nicht mehr passt (dieses Problem hatte ich), dann einfach mit der groben Kelle. X-beliebiger Holzklotz und das Metall mit samt Dichtung etwas mit dem Hammer hoch "kloppen". Wirkt Wunder.
Und mein Tipp, probier mal Hirschtalg zur Gummiflege.
Gruß Johann
06.10.2006, 07:24
Fahrzeug: E32-730i, R6, 10.91, ASC, EML, Airbag
Ich grab mal den alten Fred aus
Ich habe das gleiche Problem, dass sich im Kofferraum Feuchtigkeit bildet...
unter der Dicken Matte ist alles Feucht und auch wenn man die Abdeckung abnimmt wo das Licht usw. ist sind die Werkzeuge feucht.
Der Dichtgummi hat ein paar kleine löcher.. hab die mal zugemacht.. und die Heckklappe sieht eigentlich nicht verstellt aus.
Kann es sein dass dort von der Wärme irgendwie Kondenzwasser entsteht?
06.10.2006, 09:15
www.schrauberoase.de
Kondenswasser
Du hast im Kofferraum rechts und links eine entlüftung also schwitzen sollt da nix.
Es kann aber sein das deine Rücklichtdichtungen tot sid dann sabbert das da ordentlich rein.
Und zieh mal den Dichtgummi vom Kofferraum ab und sieh dir mal den Falz genau an.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
06.10.2006, 10:26
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Zieh mal das BMW-Emblem ab und schau ob die beiden Gummiteile mit denen es gehalten wird noch in Ordnung sind. Bei mir kam das Wasser dort rein.
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
06.10.2006, 10:40
hmm das mit dem emblem könnte sein.. hab es nämlich kürzlich wechseln lassen weil es nicht mehr schön war.
vielleicht hat man beim einbau was falsch gemacht.
Jedoch ist es komisch da alle innenteile feucht sind.. auch gegenstände die drinliegen sind feucht...
der teppich selber ist nur minim feucht aber unterhalb ist alles richtig feucht...
06.10.2006, 10:48
Milchliebhaber
War bei mir auch so - der Teppich war nur unmerklich feucht aber aus dem Bordwerkzeug lief das Wasser raus....
Unter dem Emblem ist ein Wasserablaufloch - sieh mal nach ob es zusitzt.
Wolfgang
