04.11.2005, 18:31
Die Benzinpupe sitzt hinten im Kofferraum.
Musst mal die Stoffmatte hinten hochmachen und da müsste rechterhand was zum Aufschrauben sein.
Da drunter ist die dann zu sehen
Ob Du 2 hast kann ich leider nur vom 750´er mit "ja" beantworten.
Grüsse Tommi
04.11.2005, 19:20
Die Pumpe sitzt im Tank, Tomek! Du kannst die nur durch's Loch in Kofferaumboden erreichen. Erst oveles, birneaenliches schwarzes Blechdeckel aus Kofferaumboden entfernen /6 oder 8 Schrauben/ und dann Tank oefnen. Achte drauf, das Du nicht mehr als 20 Liter Spritt im Tank hast, sonst wird unangenehm...
Gruss Dich
04.11.2005, 19:53
Fahrzeug: 730iA V8 (E32)
Hi Pimp,
das Röhrchen geht aus der Kurbelgehäuseentlüftung heraus.
Normalerweise gehört da ein Stopfen drauf oder ein Unterdrückschlauch. Sonst zieht der Motor sehr viel Nebenluft!
MfG Eugen
04.11.2005, 20:05
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
so siehts dann aus:
der obere ist die "zuleitung" darunter der rücklauf. in der zuleitung ist bereits ein rückschlagventil eingesetzt.
starte mal den motor bzw. drehen lassen. dann die obere leitung die schelle lösen. der sprit muß rausspritzen. nichts? dann ist entweder die pume die leitung oder die sicherung hin,
Geändert von UBE (04.11.2005 um 20:20 Uhr).
05.11.2005, 08:49
Jungs,
danke für die Antworten!!!
Werde dieses WE testen ob es direkt die Pumpe ist.
@Andrzej
ich habe bestimmt 50 Liter im Tank  Also vorher abpumpen.
@LeMans
hast du eventuell eine Teilenummer für den Stopfen? Das wäre super!
MFG
Pimp
05.11.2005, 08:57
Hi Pimp,
hier die Teilenummer vom Dtopfen: 11611747085 Preis: 1,84€
MfG Eugen
05.11.2005, 11:48
gelöscht...
Fahrzeug: gelöscht...
gelöscht...
Geändert von willy.pilgrim (09.02.2010 um 23:10 Uhr).
05.11.2005, 14:04
Wo sitzt das Relais?
MFG
Pimp
05.11.2005, 14:35
ich war schon immer da
Fahrzeug: Home of Seven
MFG
Pimp
Das Relais ist auf der Beifahrerseite in dem Kasten wo die Motronic ist.
Gehe eben runter und mach ein Bild.
Gruss Seven
Geändert von Seven (05.11.2005 um 14:55 Uhr).
