Alt 04.11.2005, 13:57   #11
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Die Drosselklappen sind bei 730 und 735 gleich (laut Edeka). Die Ansaugbrücke unterscheidet sich wohl in den unteren Querschnitten, die Dichtungen zum Einlaß sind anders. Ich würde da lieber die Querschnitte von Ansaugrohr und Einlaßkanal abgleichen. Die Dichtung eignet sich als Schablone.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2005, 14:00   #12
Ralph735iA
Benutzerbild von Ralph735iA
Fahrzeug: e60 530ia M54B30
Ist ja noch einfacher als damals
Gruß Ralph
Ralph735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2005, 14:06   #13
The Hammer
Fahrzeug: 740iA 09/95
@vollnormal
wie genau geht das vorsich mit dem angleichen? viel aufwand?
The Hammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2005, 14:12   #14
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Zitat von Maschi
Hmm, Axel,
meiner Meinung nach hatte der M635CSi nicht den M30 B35 verbaut, sondern den Motor vom M1. Und der hatte dann 286 Pesetten.
Gruß, M.
Is ja eigentlich off topic, aber biste Dir da sicher?
Mir wurde schon mehrmals glaubhaft versichert, dass mein E34 535i damals ne gedrosselte Variante der Maschine des M635CSI hatte...
Daß der M1 auch den Block hatte wusste ich, allerdings weiß ich nichts genaueres über den Zylinderkopf da....
War der 635CSI dann auch ein 4-Ventiler? Kann ich fast nicht glauben.....
Alt 04.11.2005, 14:15   #15
VollNormal
Die Querschnitte der Ansaugbrücke lassen sich leicht aufdremeln (mit 'nem Fräser). Nimmst Du eine Dichtung, legst die auf die Dichtfläche des Ansaugrohres und zeichnest die innere Kontur mit dem Edding nach. Dann nimmst Du alles schwarze (oder rote oder welche Farbe auch immer Dein Stift hat) mit dem Dremel weg und sorgst für schöne, glatte Übergänge. Wenn Du magst, kannst Du das Saugrohr auch noch ein bisschen polieren (von innen). Die auf dem Bild oben zu sehenden beiden "Nasen" an der Einspritzöffnung würde ich stehen lassen, der dadurch erzeugte Wirbel sorgt wohl für eine bessere Durchmischung des Kraftstoffs.
So weit, so einfach. Aber bevor ich anfange, am Kopf rumzuschnitzen ...
... na ja, ich hab ja noch den Kopf vom alten Motor im Keller liegen. Falls ich es jemals schaffen sollte, letzteren mal aufzuräumen, wird ersterer einer gründlichen Revision unterzogen.
Alt 04.11.2005, 18:12   #16
Bert730/6
Benutzerbild von Bert730/6
Fahrzeug: 520i Bj 1992
M1 Motor = M635CSi Motor = Vierventiler
Baaaaaah Vierventiler
Grüße, Bert
Bert730/6 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2005, 18:32   #17
Ralph735iA
hier herrscht wohl einige Verwirrung:
BMW 635 CSI + 535i e28 = 2 Ventiler = 218 PS ohne Kat (185 PS mit Kat)
M 635 CSI + M5 e28 = 4 Ventiler = 286 PS ohne Kat (260 PS mit Kat)
M1 = 4 Ventiler = 277 PS ohne Kat
BMW 635 CSI (letzte Baujahre) = 2 Ventiler = 211 PS mit Kat (220 PS ohne Kat)
Gruß Ralph
Alt 04.11.2005, 18:35   #18
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Jo, der Motor im M635csi is der aus dem M1 un gedrosselt gabs den net. Dieser is ein 4 Ventiler un die andern alle 2 Ventiler. Es gibt nen 730i mit 211 bzw 218 Ps, das is dann der V8 . Aber ich würde mir die Mühe am kleinen R6 nich machen, gleich den großen rein (3.5) un da was gemacht. Da merkste dann auch den Unterschied den Hubraum is durch nix zu ersetzen ausser durch noch mehr Hubraum . Wenn de richtig Bumms haben willst dann nehm den S38 Motor. Mit ca. 340 PS sollte es dann auch gehn...
Hehe, der Ralf war wieder schneller...
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2005, 18:56   #19
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Jooo....
Leeres Kat-Gehäuse nehmen, Rohr einfügen, färrtich..
Lambdasonde sitzen lassen...
Knuffel
Alt 04.11.2005, 19:49   #20
FranzR
Benutzerbild von FranzR
Klar, ich würde gleich den 3,5L reinmachen, und die Hinterachsübersetzung beibehalten. Da wirste mal kucken was damit geht!
Mir hat's damals (E23 728i auf 735i) die Kardanwelle abgedreht.
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bericht vom 12ender. Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 16 19.04.2007 01:09
GP Australien 2003 - Vorschau auf den Saisonauftakt Christian Motorsport 0 01.03.2003 14:44
LOL das müsst ihr sehen... Paddy BMW 7er, Modell E38 21 27.11.2002 14:41
E32 oder auch "Nebelmaschine mit 211 PS" :-) cwalter BMW 7er, Modell E32 18 06.11.2002 21:25
Brauch euren Rat für gebrauchten 735i - 211 PS Treiber BMW 7er, Modell E32 38 25.10.2002 22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
