Alt 03.11.2005, 12:25   #1
The Hammer
Fahrzeug: 740iA 09/95
Standard Getriebeproblem 730i R6
Grüß Euch!
Ist das normal? Bei meinem R6 3.0L Handschalter lässt sich manchmal der erste Gang schwer einlegen, dh. ich muss schon etwas mehr drücken wenn ich ihn einlegen will. die anderen gänge funktinieren 1A! mir fiel auf, dass das problem hauptsächlich bei warmen motor (komisch oder) auftritt. synchronringe vielleicht?
The Hammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2005, 15:30   #2
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000 & G05 X5 45e 03/2023 & Renault Talisman Grandtour 02/2022
Beitrag
Ist bei mir auch so
Aber das liegt meisten daran das die Zahnräder irgendwie aufeinanderstehen..., wurde mir zumindest so mal gesagt... und ich hoffe das es auch die Ursache für das Problem dafür ist!
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2005, 22:22   #3
The Hammer
Hoffentlich hatten die recht, die dir das gesagt haben! Mal sehn, wie lange es ohne probleme läuft! danke für die antwort.
Alt 03.11.2005, 23:06   #4
Cerberus
Fahrzeug: F10-520d
Standard "schwerer 1.Gang"
Hi zusammen,
@The Hammer
wenns dich beruhigt , ist bei meinem auch so, allerdings auch oder vorallem bei kaltem Motor und auch bei 2. u. 3. zu merken .
Wenn ich ein Stückerl (500m) gefahren bin gehts dann, ausser ich will (muss) an einer Kreuzung schnell weg - dann muss ich den Gang ein bisserl "reintauchen". Fahr jetzt seit Mitte August -hab mich dran gewöhnt
Grüsse cerberus
Cerberus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2005, 06:47   #5
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
moin
ich will euch ja nicht beunruhigen, aber bei meinem gehen alle gänge gleich leicht rein. es könnte sein, dass euer ausrücklager defekt ist, oder dass die getriebewelle, auf der das lager sitzt mal geschmiert werden muß...
greetz
der art
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2005, 07:04   #6
Efeukiller
Fahrzeug: 740iA
Mein bisheriger 730i Schalter hatte eine Butterschaltung. Nix Schwergängig.
254.000 km LAufleistung. Dann hat die Nockenwelle/Kipphebel aufgegeben.
Die Zähne im Schaltgetriebe können nicht aufeinander stehen. Die Zahnräder sind seitlich nicht verschiebbar.
Peter
Efeukiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2005, 10:02   #7
The Hammer
uaahh. na wie kann man dem von artos angesprochenen getriebeschmierproblem denn nun abhilfe schaffen? ist das ein gröberer eingriff oder leicht zu beheben? oder sollten wir derweil so weiter fahren, was kann im schlimmsten fall denn passieren? trotzdem "gut" zu hören, dass ich nicht der einzige mit dem problem bin.
Alt 04.11.2005, 10:06   #8
nclb-blueman
Individualist
Soll das heißen das unser Getriebe bald kaputt geht??? Wo kann ich das Getriebeöl welchsel und welches braucht er??
Alt 04.11.2005, 10:42   #9
Herbert
BMW Junky
Benutzerbild von Herbert
Fahrzeug: E32 - 730i Bj:6/91, Schalter, Klima, Leder, PDC, SD,
Breites Grinsen Getriebeöl für Schalter
Hallo!
Ich habe meinen zweiten (E32) Bimmer jetzt seit Mai d.J. und habe erst kürzlich das Getriebeöl bei ATU wechseln lassen. Es kommt Automatic Getriebeöl rein (Dexron II oder III). Es ist auf jedenfall sehr empfehlenswert dies zu tun da man ja nie weiß ob es jemals gewechselt wurde, bei mir war es auf jedenfall so da beim ablassen eine versiffte schwarzrote Brühe rauskam. Auf den Rechnungen bei den Werkstätten steht manchmal viel was nicht erledigt wurde und kontrollieren beim Getriebeöl kann mans ja nicht. Also immer Augen auf und wenn möglich nebendran stehen bleiben. Wechselintervall alle 50.000 km!!! laut BMW.
Grüße ans beste Forum !!
Herbert
Geändert von Herbert (04.11.2005 um 10:48 Uhr).
Herbert ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2005, 10:50   #10
Artos
-auspuff ab
-gelenkwelle ab
-getriebe raus
-lager ist nur draufgesteckt
-welle liegt frei zum schmieren...
greetz
der art
730i chippen oder gleich 735i? E38 BMW 7er, Modell E38 14 12.11.2005 08:53
Fahrwerk: 730i E32 Getriebeproblem Dummschlurch BMW 7er, Modell E32 4 02.05.2005 10:12
730i R6 Kauf; Erfahrungen the.driver BMW 7er, Modell E32 3 06.03.2004 15:53
Suche EGS für E32 730i V8 mit ZF 5HP18-Getriebe 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 0 23.06.2003 23:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
