Alt 21.10.2005, 22:47   #11
735dirk
Good Bye BMW
Benutzerbild von 735dirk
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Eine Kompetenz in Sachen E32 ist G. Weiler in Völklingen/Deutschland,
ist für Dich allerdings wohl etwas weit ?
Dirk
735dirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2005, 23:36   #12
fentanyl
Zerleg-Künstler
Fahrzeug: BMW 740iA E32 BJ 11/92
Interner Link) HIER
könntest du geholfen werden da wird das Messen des Ölstandes sehr gut beschrieben ..... einfach mal etwas umschauen im forum bzw die suche verwenden
lg
gerhard
was nicht passt wird passend gemacht
"mach es zu groß und hau solange drauf bis es passt"
fentanyl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2005, 11:50   #13
andyfrance
Fahrzeug: 730i V8(E32),750i(E32),Mini Mk II und diverses, nettes anderes :-)))
danke...nein Völklingen ist von mir aus so eine Stunde entfernt und da ich in Saarbrücken studiere auch kein grosses Problem,hast Du die genaue Adresse Dirk?
andyfrance ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2005, 14:15   #14
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Zitat von 735dirk
wurde das Getriebeöl schon mal gewechselt? Wenn nein, schaden würde das nicht. Obwohl der 5Gang Automat im V8 sog. "Lifetimefüllung" hat...
Aber doch nicht beim "kleinen" V 8! Das betrifft nur den 740iA. Der 730iA V 8 hat das 5HP18, und da gehört ein ATF-Wechsel (ganz normales ATF, kein Longlive-Öl) zum planmäßigen Durchführen JEDER Inspektion II.
Ergo kann das jeder BMW-Händler. Ergo müsste es, bei einem scheckheft-gepflegten Exemplar jedenfalls, abhängig von der Laufleistung, bereits ein- oder mehrmals geschehen sein.
Olli
Alt 22.10.2005, 22:44   #15
735dirk
Good Bye BMW
@Olli,
danke,
dann hab ich wohl "dumm geschwätzt" wie wir Saarländer so sagen
Aber warum hat dann der 3.0 V8 kein Getriebeölmesstab?
Hatte mal Interesse an einem 740i E32, daher hatte ich das so mit dem
5 HP in Erinnerung.
@andyfrance,
hier die Adresse:
Günter Weiler KFZ-Meisterbetrieb
Hallerstr. 1
66333 Völklingen
Tel. 0049 6898 298995
ist in der Nähe vom Kaufland, wenn Du Dich etwas in Völklingen auskennst.
Herr Weiler ist ehemaliger Werkstattmeister vom BMW Altpeter, hat sich nachdem Altpeter geschlossen hat selbständig gemacht, er ist aus der "Generation E32" und fährt selber einen. Hat bei meinem 735er Dämpfer, Federn und Tonnenlager getauscht. Kennt die E32er mindestens so gut wie jeder Freundlicher.
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:16 Uhr.
