20.10.2005, 20:33
BMW-Infiziert
Fahrzeug: E23 728 04.78
Abblendlicht geht immer an und aus
Moin,
es ist ein Rätsel, das Abblendlicht von meinem 90iger 735i geht an, dann wieder aus, wieder an und so weiter.  Dann auch mal das Standlicht, aber das Fernlicht und die Nebelscheinwerfer funktionieren. Es ist verthext. Ich drehe bald durch. Ich brauche Hilfe!!!
Gruß Johann
20.10.2005, 20:43
Tippe das Wort nachloeten, LKM, Senfrelais oder aehnliches in die Suche Rechts und dir wird geholfen.
Oder sofort unter E32 Tipps und Tricks schauen.
Oder bei mir unten auf der Seite unter
www.e32fixes.com
21.10.2005, 13:36
BMW-Infiziert
Hab gelötet. Bin gespannt ob es funzt. Danke
21.10.2005, 14:27
Vater aus Leidenschaft
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
wenn Du nach den Tips&Tricks richtig gelötet hast und zwar, wie Erich schon sagt, LKM und Senf-Relais, muß es funktionieren. Hatte ganz genau das gleiche Problem und es hat super funktioniert. Man sollte allerdings möglichst das alte Lötzinn absaugen und durch neues ersetzen.
Volker
21.10.2005, 15:36
die Seite E32fixe fluppt leider nicht mehr. Wer es noch einmal downloaden will, hier ist es moeglich mit der Wayback machine
http://web.archive.org/web/200402072...om/results.asp
21.10.2005, 19:33
BMW-Infiziert
Ich liebe dieses Forum!!!
Vielen Dank, ich glaube (ich hoffe) es hat gewirkt. Habe mal ein wenig gelötet.
Im LKM sah alles recht gut aus aber im Senfrelais gab es so einiges zu tun. Habe es wieder eingebaut und habe es mal im Stand ausprobiert, das Licht ging ohne Verzögerung an und leuchtete auch fünf Minuten lang bis ich den Motor wieder abstellte. Kein Gong oder flackern. Hoffentlich bleibt das jetzt auch so. Wenn nicht geht die Suche weiter.
