Alt 29.10.2002, 10:48   #1
Schrauber@730i
Fahrzeug: BMW e32 730i (R6, Schalter)
Standard Druckstrebe und Buchse
Kann mir jemand sagen ob es ein Problem ist die Druckstrebe und Buchse auszutauschen.
Hat das schon mal jemand gemacht?
Welche Werkzeuge sind dazu notwendig und wie soll ich vorgehen?
Habe mir die Buchsen von 750er gekauft, die sind etwas stabiler und halten somit länger (war ein Tip von BMW), wobei die Abmessungen die selben sind!
Bin für jede Antwort dankbar.
mfG
Schrauber@730i
Schrauber@730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2002, 10:55   #2
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Also,
um die Buchse in die Öse der Druckstrebe zu pressen ( dies muß sehr genau passieren), haben die bei BMW eine spezielle Presse, selber machen fällt da warscheinlich aus.
Gruß Andi
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.10.2002, 11:18   #3
Schrauber@730i
@andiheinzi
dann kann ich die Buchsen ja in die Öse der Strebe einpressen (bei BMW) lassen und sie dann selbst einbauen!
geht das?
mfG
Alt 29.10.2002, 12:34   #4
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
...hm...frage lieber vorher nochmal nach, ob Du da was besonderes beachten mußt, ich meine mein Schrauber hat mir da mal irgendwas gesagt, ich habe nämlich auch die 750er Buchsen drin.
Andi
Alt 29.10.2002, 13:14   #5
Schrauber@730i
laut BMW soll er dann härter auf der Straße liegen mit den 750er Buchsen, aber es soll sich in Grenzen halten.
Alt 29.10.2002, 13:19   #6
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
...habe ich nicht gemerkt, muß minimal sein, auf jeden Fall sind sie dann nicht so schnell ausgelutscht, die werden wohl das Auto überleben...
Gruß Andi
Alt 29.10.2002, 14:23   #7
Schrauber@730i
möglich, wenn das andere Gelenk der Druckstrebe nicht vorher schlapp macht!
Alt 29.10.2002, 15:00   #8
Schrauber@730i
@Knetepappi
Warum muss die Spur neu eingestellt werden?
Die Teile sind doch die gleichen von den Abmessungen her wie die wo vorher drinnen waren!
Ja, gemau und ich nehme an, das das Rubbeln von der defekten Radaufhängung kommt! Die ich jetzt versuche zu erneuern.
Ich habe mir mal einen kompletten Satz von Febi bestellt, da macht man doch normal nichts falsch? Notfalls kann das alles auch noch eine Werkstatt einbauen.
Und war das Rubbeln dann weg?
mfG
Alt 29.10.2002, 15:22   #9
Schrauber@730i
Soviel dazu,
ich war heute morgen bei BMW und habe die Vorderachse deswegen checken lassen (mit Stemmeisen und so...)
Mir wurden die Teile gezeigt die defekt sind!
aber von der Vorgehensweise hältst du ja nicht viel?!!
mfG Schrauber
Alt 29.10.2002, 15:26   #10
FP
Fahrzeug: E32 735iLA
Standard @Schrauber
Bitte schreibe mal welche Teile bei Dir betroffen sind, wäre bestimmt interessant und hilfreich für viele Geschüttelte hier.
FP:cool:
FP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage zu Querlenker und Druckstrebe Panther75 BMW 7er, Modell E32 17 16.09.2004 12:21
Service Rückstellung bei Fahrzeuge mit obdII buchse ??? ThomasD BMW 7er, Modell E38 4 21.06.2004 01:58
Fahrwerk: Druckstrebe Deadholy BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2004 11:57
lagertausch druckstrebe auch in deutsch?? Patrick P. BMW 7er, Modell E32 0 04.02.2004 09:54
Druckstrebe beim E38 Miky BMW 7er, Modell E38 3 28.05.2003 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
