28.10.2002, 13:22
Fahrzeug: 740iA E32
Getriebeprogr./Betriebsanleitg.
Hi!
Bei meinen 7er ist diese Meldung jetzt 4 mal in letzter Zeit (2 Wochen) angezeigt worden.
Immer kurz nach dem starten (ca. 2-5 Minuten), sprich der motor war noch kalt!
Auf jeden Fall merk ich keinen Unterschied, die Automatik funktioniert normal, kann auch ganz normal weiterfahren, schaltet alle Gänge durch, R funkt auch noch!
stell ich dann den Motor ab und starte neu ist die Fehlermeldung gleich wieder weg!!! Dann kann sein das wieder eine Woche ruhe ist bis es das nächstemal aufleuchtet.
Hat wer ein ähnliches Problem oder ist es nur ein simpler Fehler der CheckControl???
Bitte um Hilfe!!!
Danke im voraus und lg
Athlon
28.10.2002, 13:29
Fahrzeug: E32 730 V8 Bj.`92, Peugeot 406 als Winterauto, Dienstwagen: MAN Lion`s City, Mercedes Citaro, Solaris Urbino 12/18
_____________________________________
Du hast doch keine Angst im Dunkeln, oder?
28.10.2002, 14:56
Fahrzeug: 740iA E32
was muß eigentlich passieren damit die check contorl die Fehlermeldung " Getriebeprogr./Betriebsanleitung"
anzeigt??? Da gibts doch sicher verschieden Gründe, oder?
cu
Athlon
28.10.2002, 21:22
Fahrzeug: 740iA E32
Irgenwer eine Idee? Oder Erfahrungen?
cu
28.10.2002, 22:51
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
ich glaube meist ist die Batterie dann fertig, ist jedenfalls bei mir so gewesen. Einen Zusammenhang konnte ich jedoch auch nicht feststellen.
Gr[A]ss
29.10.2002, 09:23
Fahrzeug: 740iA E32
Interessante Überlegung, leider (oder gott sei dank) hab ich die batterie vor eine Woche ausgetauscht,
glaub also nicht das es an der batterie liegen kann...
trotzdem danke!!!
