30.09.2005, 02:35
Welche Funktion hat der Lock Sensor
Beim Schlachten meines 750 finde ich im Fussraum Fahrerseite hinter dem Lautsprecher an einem gemeinsamen Halter mit dem Servotronik Modul das Modul Lock Sensor # 10
http://www.realoem.com/bmw/showparts...61&fg=25&hl=33
Kann mir jemand erklaeren, was dies fuer eine Funktion hat?
Danke
30.09.2005, 09:53
† August 2007
Hi Erich
der schaltet den Kompressor der Klimaanlage nach der Geschwindigkeit und Leerlaufdrehzahl.
Gruß Reinhard
30.09.2005, 13:39
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Reinhard liegt da wohl nicht verkehrt, mit dem "Steuergerät AUC"
wie es im EDEKA steht!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
30.09.2005, 14:14
Also mit AUC kann das nichts zu tun haben. habe das IHKA Bedienpanel hier liegen, da steht nichts von AUC drauf. Auch ist er Baujahr 10/1988, da gab es das wohl noch nicht.
Bei der Gelegenheit: habe hier noch was liegen und weis nicht megr was es ist. Ist soweit ich mich erninnere aus dem Sicherungskasten unter Ruecksitz Fahrerseite. Modul: ein blauer Einsatz mit 2 Reihen a 13 Pins.
Siemens 5 WK4 017 12V,
66.10-1 378 688
Ist noch so ein Posthorn drauf in gelb (Evtl Zulassung nach Post?) und ZG400 045V IW.
Ist ein 750iL 10/88 VIN 3055146
Von der Form her sollte es # 12 sein, speziell vom Stecker her, der an einer seite eine Nase hat.
http://www.realoem.com/bmw/showparts...59&hg=61&fg=25
Aber was ist eine ADDITIONAL RELAY BOX 64111390742
30.09.2005, 15:38
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Der steurgerat mit Siemens darauf is fur der IR Fernbedienung.
Der "additional relay box" is glaube ich fur standluftung.
30.09.2005, 16:38
Dann ist der Lock Sensor bestimmt für die ZV,
das die bei einem Crash auf geht wenn sie während der Fahrt zu ist
Bei meinem e30 sitzt das teil auch auf der Fahrerseite hinter dem Lautsprecher!
30.09.2005, 16:46
Johan, Du hast wie immer Recht. Wie dumm von mir, nicht auf Deiner Seite nachzusehen
Hier ist das Modul IR FB
http://bmwe32.masscom.net/johan/remo...x_backseat.jpg
http://bmwe32.masscom.net/johan/remo...components.jpg
@7er-Olli:
" Dann ist der Lock Sensor bestimmt für die ZV,
Bei meinem e30 sitzt das teil auch auf der Fahrerseite hinter dem Lautsprecher"
Das Crash Modul sitzt meines Wissens unter dem hinteren Sitz Fahrerseite.
Und im Sicherungskasten vorne neben dem CCM ist der crash alarm geber, das braune Relais rechts vom CCM. hat mir schon mal Monate Probleme gemacht, weil die Warnblinker immer waehrend der Fahrt angingen.
Geändert von Erich (08.04.2011 um 04:59 Uhr).
30.09.2005, 16:53
Der locksensor ist fur der steurung von der klima compressor bei der 750er. Er schaltelt der kompressor an/aus und gibt ein signal an der beide motronic und eml steurgeraten das der klima aktiviert ist.
Das steurgerat kontroliert auch das drehzahl von der motor und der kompressor. Wann das unterschiet zw. motordrehzahl und kompressordrehzahl grosser als 30% ist geht der compressor aus.
Das offen der turn macht der ZKE (RM+GM). Der crash sensor fur der ZKE ist unter der rucksitz montiert.
30.09.2005, 21:06
† August 2007
Hi Johan735
Hast recht,  Locksensor ist nur für die Klimaanlage, aber mir will ja keiner Glauben
Gruß Reinhard
30.09.2005, 23:49
Reinhard, ich glaube dir!
Gruss, Johan
